Как уничтожить небольшую выгребную яму ?
Bigfish
Всем добрый вечер!
Вопрос такой. В углу участка был оборудован небольшой туалет для рабочих - огороженная яма метр на метр, глубиной 70 см. Рабочие уже закончили, сейчас мы пользуемся уже нормальным туалетом. На месте ямы-туалета для рабочих, весной будет строиться гараж. Причём задняя стена гаража и её фундамент пройдут как раз над этой ямой.
Чем можно засыпать эту яму чтобы весной копая фундамент не копаться в этом г...не, то есть чтобы до весны всё там исчезло в ней? Негашёной известью засыпать или чем?
Заранее спасибо за подсказку.
Таки не удержусь.
А какая Вам разница - говно с известью или просто говно? Может, лучше его выгрести и рассыпать (прикопать) на огороде (в саду)? А яма как раз проветрится, чтобы не воняла - её по весне даже и выкапывать не придётся для фундамента...
Таки не удержусь.
Не годится. Сада-огорода нет, дом стоит в конце участка, по ширине всей задней межи и на 12 метров вперёд, яма в левом фасадном углу, между ней и домом около 5 соток вытоптанной до окаменения земли без единой травинки. Посередине этого безобразия к дому ведёт насыпанная дорожка из гравия для авто шириной 5-6 метров. Выгрести всё из ямы и раскидать слева и справа от дорожки, пусть даже и прикопать, как-то не очень...
Всем добрый вечер!
Рекомендую приобрести биопрепарат Биоклин Септик 1л жидк. Весной, когда на улице будет температура более +5град.Цельсия, примените его. Он переработает фекалии. Сейчас в открытую яму не рекомендую, т.к. у вас это не септик и не выгребная яма где круглогодично температура более 5град.
Если стены туалета впитывают влагу, то необходимо постоянно подливать воду для работы бактерий. За год ни каких следов не останется.
Пардон, а куда же Вы будете впредь отправлять "продукт вторичный"? Если полный безвыходняк и ничего никуда не годится?
(Подозреваю, что место для говна как верного спутника человека всё-таки есть, но Вы его скрываете. Как-то мне в больнице пожилой и многоопытный врач сообщил медицинскую мудрость, которая по своей неоспоримой простоте вполне может претендовать на включение её во вселенские тайны бытия.
Вот она: "Хто не піся і не кака, той на світі не живе!").
У меня была такая же проблема, лента фундамента проходила прямо по яме. Я залил ее водой, добавил бактерий из бутылочки для выгребных ям. Через недельку, когда убрали туалет, яма не воняла совершенно и сверху выглядела как земелька. Потом это дело экскаватором вынули и перевезли в другую, заранее подготовленную яму. Следует отметить, что бактерии отлично поработали над поверхностными какашками, но до слежавшихся глубинных не добрались - все-таки это дело должно быть жидким, а у меня вода быстро ушла. Еще следует отметить, что не каждый экскаваторщик согласится пачкать ковш дерьмом.
