sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Когда то... в самодельном "Булере" ....трубу "вторички" вварил в переднюю панель,... закрывалась шибером, во избежание выброса газов при растопке... Вероятно с одной камерой дожигания? Тогда да, в моём варианте - наверно лучше из зоны днища взять. А какой диаметр на выходе должен быть(примерно)? Выкладываю текущий "чертёж": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Строймастеру: Приоритет - сделать печь аналогичную лучшим образцам газогенераторных "буржуек" , желательно не сложную в изготовлении и из имеющихся в наличии материалов. Бочки у меня нет, а листы и сварщик - есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Трубки есть смысл ставить в камере сгорания перед выходом из нее, как в Булерьяне. Еще их лучше снаружи удлинить вниз, чтобы дым не выходил и может быть, предусмотреть регулировку подачи воздуха. Ну, и совсем бы жирно после трубок футеровку сделать. Трубки эскизно изобразил, как сделать регулировку их пропускной способности - ещё не придумал... А вот насчет футировки - имелось ввиду обмотать эти трубки например асбестовым шнуром чтоб не прогорали, ...или что-то другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Бочки у меня нет, а листы и сварщик - есть. Если нет бочки, то что мешает в прямоугольную самодельную буржуйку внутрь поместить футеровку из шамотных кирпичей? Эффективность по обогреву значительно повысится. За основу можно взять последнюю схему. Футеруется изнутри сама топка: ее дно и все стенки. Дрова кладутся не на дно, а на колосниковую решетку. У дна на высоте 7 см делается небольшая поддувальная дверца. Через нее также удаляется зола, падающая вниз через колосники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Трубки эскизно изобразил, как сделать регулировку их пропускной способности - ещё не придумал... А вот насчет футировки - имелось ввиду обмотать эти трубки например асбестовым шнуром чтоб не прогорали, ...или что-то другое?: Футеровку предлагаю только в камере дожига. Только 10 см дальше воздушных трубок (или одной трубки) по ходу дыма. Потому как теплоизолирующая футеровка, помещенная в другие места будет ухудшать теплоотдачу гораздо больше стального листа снаружи. Может пластинками шамотных кирпичей, вставляя их, например, в пазы из приваренных уголков. Идея - чтобы в месте дожигания поддерживать высокую температуру для поддержания процесса дожигания. По этой же причине, возможно, было бы лучше провести трубки через топку (чтоб воздух прогревался). Хотя, в вашей конструкции место выхода трубки довольно "теплое" - внизу топка, а вверху дымовой канал, только по бокам воздух за стенкой. Может польза от футеровки быть небольшой. Или, например, футеровать только боковые стенки. Для регулировки воздушного потока, например, трубки заглушить снаружи, сделать длинную щель вдоль трубки, и путем надвигания на нее трубки большего диаметра регулировать поток воздуха перекрытием этой щели. Или другой способ на ваш вкус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Футеровку предлагаю только в камере дожига. В камере дожига футеровка не нужна. Ее место - в топке: все боковые стенки и дно топки. Горизонтальный лист, расположенный над топкой, настолько сильно будет нагреваться от огня, что в камере дожига будет всегда очень высокая температура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Выкладываю текущий "чертёж": Какой размер того места, что выделено в гараже под установку буржуйки? Какая площадь этого гаража? Он металлический? Буржуйка в гараж www2.amit.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=57423 Я себе такую в гараже бахнул. Топлю уже неделю, к вечеру температура в гараже 33 градуса. Хожу в шортах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorOK 348 Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Есть такой вариант отбора тепла для гаражаDoc1.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Вероятно с одной камерой дожигания? Тогда да, в моём варианте - наверно лучше из зоны днища взять. А какой диаметр на выходе должен быть(примерно)? Выкладываю текущий "чертёж": Первый вариант был: две трубы d40 с отверствиями на поперечной трубе перед камерой дожига. Второй: двойная передняя панель и перегородка ("крутит" одинарную). А на выходе сопло похожее на: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Если нет бочки, то что мешает в прямоугольную самодельную буржуйку внутрь поместить футеровку из шамотных кирпичей? Эффективность по обогреву значительно повысится. За основу можно взять последнюю схему. Футеруется изнутри сама топка: ее дно и все стенки. Дрова кладутся не на дно, а на колосниковую решетку. У дна на высоте 7 см делается небольшая поддувальная дверца. Через нее также удаляется зола, падающая вниз через колосники. футировка газогенераторной буржуйки изнутри значительно снизит теплоотдачу от корпуса - внешнему кожуху который работает в режиме конвекции, и ухудшит время прогрева помещения. Не забываем, что у нас еще и труба имеет оребрение, и наличие ДВУХ! камер дожига, а в печи режим тления. По последней причине - в таких печах упрощены колосники т.к. в режиме тления прогар стенок минимален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Футеровку предлагаю только в камере дожига. Только 10 см дальше воздушных трубок (или одной трубки) по ходу дыма. Потому как теплоизолирующая футеровка, помещенная в другие места будет ухудшать теплоотдачу гораздо больше стального листа снаружи. Может пластинками шамотных кирпичей, вставляя их, например, в пазы из приваренных уголков. Идея - чтобы в месте дожигания поддерживать высокую температуру для поддержания процесса дожигания. По этой же причине, возможно, было бы лучше провести трубки через топку (чтоб воздух прогревался). Хотя, в вашей конструкции место выхода трубки довольно "теплое" - внизу топка, а вверху дымовой канал, только по бокам воздух за стенкой. Может польза от футеровки быть небольшой. Или, например, футеровать только боковые стенки. Для регулировки воздушного потока, например, трубки заглушить снаружи, сделать длинную щель вдоль трубки, и путем надвигания на нее трубки большего диаметра регулировать поток воздуха перекрытием этой щели. Или другой способ на ваш вкус. От футировки скорее всего откажусь, либо вставлю лист асбеста в районе перехода из топки в камеру дожика - на верхнюю часть задней стенки печи. Там максимальная температура, и защита от прогара имеет смысл. Забор воздуха в трубках - думаю ограничить 10мм отверстием, будет мало - досверлить не проблема. По расположению - взял вертикальное, без изгибов, как раз через всю топку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Есть такой вариант отбора тепла для гаража Этот вариант будет сложно очистить от дёгтя,сажи, поэтому предпочту оребрение вытяжной трубы сразу на выходе из печки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 От футировки скорее всего откажусь, либо вставлю лист асбеста в районе перехода из топки в камеру дожика - на верхнюю часть задней стенки печи. Там максимальная температура, и защита от прогара имеет смысл. Забор воздуха в трубках - думаю ограничить 10мм отверстием, будет мало - досверлить не проблема. По расположению - взял вертикальное, без изгибов, как раз через всю топку. Ну что ж, благословляю! Если будет оставаться металл, подумайте, может верхнюю камеру сделать выше, при этом газы забирать не совсем сверху, а дымовую трубу чуть углубить. Ну, и посмотрите на трубки булерьяна, их концы внутри, по моему сделаны идейно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Первый вариант был: две трубы d40 с отверствиями на поперечной трубе перед камерой дожига. Второй: двойная передняя панель и перегородка ("крутит" одинарную). А на выходе сопло похожее на: Первый вариант - достаточно интересно... задумался... Второй - не понял отличие от первого - опишите подробнее пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Ну что ж, благословляю! Если будет оставаться металл, подумайте, может верхнюю камеру сделать выше, при этом газы забирать не совсем сверху, а дымовую трубу чуть углубить. Ну, и посмотрите на трубки булерьяна, их концы внутри, по моему сделаны идейно. Спасибо! Идея практически сформирована, ещё с неделю поразмышляю над мелочами и, помолясь, приступим! Вытяжную трубу я хотел "посадить" на пару сантиметров в верхнюю камеру, но без опыта - не знаю - не будет-ли дымить из за этого... По высоте - согласен, сделаю на сколько позволит лист, думаю сантиметров 70 по высоте получится корпус(на ширину имеющихся листов). Концы трубок в булерьяне заведены по моему на уровне пластины, отделяющей камеру дожига - как раз на ее границе. Заварены и с просверленным отверстием около 10 мм. На них и ориентируюсь, других конструкций вживую не видел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Спасибо! Концы трубок в булерьяне заведены по моему на уровне пластины, отделяющей камеру дожига - как раз на ее границе. Заварены и с просверленным отверстием около 10 мм. На них и ориентируюсь, других конструкций вживую не видел) Это и имел в виду. Дыметь может сильно, когда на улице теплее чем в гараже. Можно конечно и заслонку розжига предусмотреть Задняя часть верхней перегородки наружной ручкой подымается вверх, и открывает выход дыму прямо в трубу, минуя повороты. На время пока труба прогреется. А то действительно, и дымоход, наверное короткий, и в гараже не жарко будет при растопке, и еще повороты... И дымосос, как я понимаю не планируется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Первый вариант - достаточно интересно... задумался... Второй - не понял отличие от первого - опишите подробнее пожалуйста! Передняя панель и перегородка из двух листов на расстоянии 20-30 мм. И защита от перегрева и "коробления" и полость куда заходит холодный воздух (в р-не шибера), нагревается и уже нагретый до температуры воспламенения газов, поступает к камере дожига.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Спасибо! Может Вам проще продать или подарить кому-то этот металл? А то еще солнечне батареи добавить и в космос!:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorOK 348 Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Возьмите тогда пятисотую трубу для печки ,уж точно ничего не поведет ,или обычную газовую пятидесятилитровый газовый баллон б/у Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Возьмите тогда пятисотую трубу для печки ,уж точно ничего не поведет ,или обычную газовую пятидесятилитровый газовый баллон б/у Правильный совет! (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 4 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 И дымосос, как я понимаю не планируется ...вот если дымосос навесим - точно в космос запускать можно будет!:D ...что за дымосос кстати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sk73 Опубліковано: 4 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Правильный совет! (ссылка устарела) ...ну вот ...мы строили строили ...и вернулись к обычной буржуйке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 ...вот если дымосос навесим - точно в космос запускать можно будет!:D ...что за дымосос кстати? Дымосос - Вентилятор для дыма, который дым в трубу выгоняет в случае плохой тяги. Используется в дорогих котлах. Насчет заслонки розжига подумайте, а то действительно три неблагоприятных для тяги фактора налицо. Короткая (предположительно) труба. Растапливаться будет в холодном гараже. Канал с изгибами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 В гараже лист 3 мм металла валяется, сосед предложил сварить из него буржуйку, че добру без дела лежать Посмотрел в инете варианты Вот ещё варианты... и немного теории по разработке конструкции : (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorOK 348 Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 у меня в гараже стоит буржуйка из трубы пятисотки длиной в один метр,дымоход из трубы сотка длиной в шесть метров.Зимой этот паровоз обходится как-то прекрасно и без дымососа.Есть свет - нету света -а теплоЕсли не чистить дымоход то тогда без дымососа не обойтись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
