ПОМОГИТЕ!!! трескаются стены и фундамент :(
Divin
Однозначно гуляет фундамент!!! Гуляет потому что промерзает! Первое и элементарное что нужно было сделать это засыпать его на глубину 1-1,2м. Если даже фундаментные блоки сложить один на один без перевязки но связать их КАЧЕСТВЕННЫМ армопоясом,они будут стоять СТО лет !Тем более что они обвязаны снизу! Выход из ситуации; засыпать фундамент грунтом 120 см. не меньше,предварительно сделав гидроизоляцию,докладывать блоки,под плиты сделать МОЩНЫЙ армопояс,связав им всю конструкцию и я думаю будет стоять.:)
Уважаемые профессионалы и любители!
ИМХО:
1. Фундамент нормальный, лента 40 на 50, если хорошо армирован, КАК армирована нижняя лента? Фундамент с двух сторон просыпать щебнем и утрамбовать в почву, а также закрыть для воды, чтобы закрыться от дальнейших просадок. Мороз не страшен, если вода не попадет от осадков и не очень высоко УГВ.
2. Разлом у Вас идет сверху (это видно и по фото, не только логика), так как дополнительная нагрузка пошла на фундамент во время кладки, фундамент стоял под осадками и морозами не защищенный, от нагрузки дополнительно усадки грунта с небольшими деформациями фундамента, но он держит хорошо. Чтобы разлом прекратить - вверху армопояс с 6 десятыми арматурами высотой от 20 см.
3. Укладка фундаментных блоков здесь не причем. От разлома снизу (просел центр стены) держит нижняя лента, от разлома сверху (просели углы) держит (скорее страхует слабый фундамент) верхний армопояс.
4. Щекатурить конечно же нет!!! при таком раскладе. Выполнить рекомендации (не только мои или совсем не мои) и наблюдать до весны. Обязательно с крышей и отмосткой.
3. Фоток побольше и получше.
Змінено користувачем Строюдомсам
в пятницу повезу эксперта на место, может подскажет что то нормальное...
ИМХО:
спсибо за советы, посмотрим что в пт скажет эксперт, напишу здесь, кому интересно...
один здравый пост:beer:
а то напугали человека, газоблок капризный материал, да и выбор фбс для такого материала не лучший вариант,
кстати не нашел , а какой дом строит ТС?2-хэт
дом одноэтажный
Одним словом повышать Расчетное сопротивление грунта R грунта. ничего не разбирая.
А что такое пучение грунта? Это расширение грунта при замерзании. При каком условии не происходит пучение? При условии, что дренажные свойства грунта способны вывести попавшую в него влагу ниже точки замерзания. Чернозем-пучнистый. Глина-не пучниста. Суглинок пучнист и не пучнист одновременно в зависимости от наполнителя. Проще говоря, в соотношении глины и песка. Песок не пылевой не пучнистый. Пылевой песок-пучнист. Проще говоря, для снижения сезонного движения грунта необходимо из грунта исключить составляющую-ВОДУ. Нет воды, нет линейного расширения при замерзании. Нет связующего материала-ВОДЫ. Приведенный пример мной устройства фундамента с применение песка и гранитного щебня. По сути своей есть не что иное, как имитация природного дренажа. Исключающего замерзание воды со всеми вытекающими обстоятельствами в зоне заложения-ФУНДАМЕНТА. А бред вы уж меня извините про укладку ФБС столбиком и арматурный пояс, который весь это бред должен держать вы для ДЕБИЛОВ оставьте. Любая кладка стенового материала без акцентирования на происхождение стенового материала есть не что иное, как связь стенового материала между собой. И поскольку для заполнения плоскостных соприкосновений необходим наполнитель то и применяются растворы. Что до арматурного пояса. Арматурный пояс внизу фундамента имеет смысл заливать шире стенового материала на 10 см с каждой стороны. Человек по незнанию чуть не выкинул деньги, и некто его не пугал. Человеку объяснили в лояльной форме без усмешек и издевок что можно сделать и как исправить с минимальными потерями то, что получилось.
ИМХО:
вот именно. разлом - сверху. а там ничего не давит на блоки.
вывод: фундамент гуляет.
и ничего в нем нормального нет.
А зачем плитами перекрывать? Или мансарда будет?
планируются несколько комнат под крышей...
Донецк Разобрать блоки,разбить армопояс,арматуру и проволоку поровнять,аккуратно сложить,разобрать ФБС...Это с минимальными потерями???:lol::fool: Человек в тупиковой ситуации,нужно как то разруливать,а вы его запугали.Блоки в столбик это бред,это и козе понятно но в данной ситуации имея два армопояса, предполагать что проблема в том что перевязка не 50\50 а 30\70 это тот же бред.Ещё раз повторюсь Даже в столбик будет стоять ! Проблема в том что человек не засыпал грунтом фундамент
Выход; гидроизоляция,подсыпать грунтом фундамент на положеную высоту,отмостка чтоб отвести воду подальше от фундамента,под плиты добротный армопояс и будет счастье!
Плиты заменить на деревянные балки,перекрытие будет намного легче.
Спасибо всем за советы, за реальныые пути решения...т.к. разбирать это нереально для меня...я надеюсь мне еще подтвердят ваши слова в институте на каф. архитектурных конструкций, куда я обратился за экспертизой...
Такой ли уж здравый?
Блоки то будут, кто ж спорит. Вот будет ли стоять не разрушаясь то что на блоках, вот в чём вопрос.
думаю будет стоять" - вот в этом то и фишка, но вы не несёте НИКАКОЙ ответственности за своё предложение, а топик стартер несёт и финансоваую и за жизнь и безопасность того кто будет жить в этом доме. И если после того как он вбухает туеву хучу денег на реализацию вашей идеи у него ничего так и не изменится вы просто разведёте руками: "ну не получилось". Ему же советуют вариант, т.е. разобрать и сделать как положено, который при нормальном подходе практически гарантирует положительный исход.
А чего тут пугать, пройдитесь по форумам и сравните у какого материала больше проблем, факты знаете ли!
Копайте ямы ниже ленты фундамента на глубину гдето на 0,5м,
чтобы заглубится на 1м.
Размером 0,8х1,2 или 1,0х1,0.
Бетонируйте.
Центр ямы устраивать там где швы блоков нижнего ряда
(т.е. шаг ям -2,4м) и на пересечении стен, а также в углах.
Работы выполнять захватками, в шахматном порядке.
Усе.
Вы отпишитесь пож-та, что скажут эксперты.
да завтра повезу на место а там если будет экспертиза напишу, если так что то скажут тоже напишу
это прекрасно известно что у домов из гб проблем больше
правильно строить ? да , бетонный монолит каркас и ограждающее газоблоком
но таких домов на моей памяти было парочку на форуме
в данном случае глобальных проблем с фундаментом нет, он просто не нагружен и немного "сыграл", а гб в силу своей слабой конструкционной прочности и дал трещины,
в киеве, на староноводницкой дома позняковжилстроя трещат и ниче ...а там спецы считали -строили:D
gugik вы посоветуйте что то конкретное,критков здесь хватает. И 4-тая цитата это не моё высказывание!!! Ждём результатов от экспертов! Змінено користувачем Ромчик3
Видимо перепутал с цитатой, извините.
А советовать что? Ещё раз повторить то что уже несколько человек сказало (т.е. я сними согласен)? Или придумать что-то своё, ну типа подсыпте туда, подлейте сюда, заодно посмотреть что получиться... а вдруг.
Я понимаю нежелание переделывать, но человеку всё таки придётся принять решение пытаться исправить или переделать. Дай бог чтобы оно было верным.
Основная причина появления трещин в фундаменте - подошва фундамента
находится выше уровня промерзания грунта в вашем регионе.
Выправить ситуацию можно путем усиления фундамента и
понижением подошвы фундамента до уровня промерзания
грунта. Для этого по периметру фундамента сначала с наружной
стороны ф-та,через полтора метра, участками по полтора метра
выкапываете траншейки шириной 0,4м, глубиной 1,2м. Затем под
низ подошвы существуещего фундамента забиваете горизонтально
балки из двутавра №12 длиною один метр через 0,5м в сторону
внутренней стороны фундамента. Затем все эти участки запиваете
бетоном до уровня земли. Проделываете все также напротив с внутренней
стороны ф-та. После этого делаете все тоже с оставшимися участками.
Конечно, у вас будет перерасход материалов,зато вы можете смело строить дом дальше и спать спокойно.:rolleyes:
Для этого по периметру фундамента сначала с наружной стороны ф-та,через полтора метра, участками по полтора метра
Это просто пистец :o И существующей стройке Он и будет от такого апгрейда :lol: имхо, конечно-же
пысы написали бы еще что это обойдется где-то в 10 тыщ баксов (очень минимум)
%)%):cry:Да видимо gugik был прав,в этом случае проще разобрать...:D
