Мучает вопрос по утеплению. Помогите советом.
Михалыч_
А вата может быть не 100 мм, а скажем 120 мм? Или только стандарт - 50, 100 мм?
И вообще с толщиной стен моего дома (1 кирпич) мне кажется замахаюсь я его утеплять (простите за мой французский) :cry:
Для Вашей стены я думаю достаточно будет и 10 см ваты. У меня пирог такой 1 кирпич + 8 см воздушная прослойка + 0,5 кирпича, затем 10 см ваты.
Тому я і вказав 15см критична товщина.
В якому розумінні критична: 15 см - це максимально чи мінімально допустима?
Це максимально допустима.
Совсем запутался... Если у меня будет стена из силикатного кирпича 38см + 10см пенопласта, это нормальное утепление или нет?
Где-то так примерно (ссылка устарела)
Теплопотери = 0.31 Вт/м2/K это нормально или надо сильнее утеплять?
Смотрите лучше на суммарное тепловое сопротивление. В том рассчете она выходит 3.25м²К/Вт при требуемом ДБН для стен не менее 2.8м²К/Вт (в самом поганом случае). Требования его весьма разумны — больше пока не рентабельно. Хотя, может, это только пока. Другое дело, что характеристикам для ваты в том рассчете я ни разу не доверяю. Но это не мое дело.
Тоесть утепление слабенькое? Надо еще чтото думать?
Интересно,а в вентфасаде с облицовкой металлопрофилем-этот самый профиль как влияет на теплосопртивление стены?Судя по теплорасчет.рф резко понижает,то есть стена становится холоднее?
Странно, но у меня при замене «улица» на «вентфасад» конечное теплосопротивление не меняется.
Получается,что у создателей программы "вентфасад" может быть из любого материала-но теплосопротивление не меняется..А если набрать самому пирог из тех же составляющих и добавить нержавейку-то изменения есть..Что-то недоработано,хотя скорее всего действительно материал облицовки вентфасада не влияет на теплосопротивление стены..
Неможе обліцовка впливати на теплоопіт.Тому що між обліцовкою і утеплювачем гуляє холодний воздух який призначений для вентиляції.
