Михалыч_ Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 День добрый. Вот какая ситуация сложилась. Есть дом со стенами толщиной в один кирпич, думаю утеплить снаружи стены пенопластом 35-й толщиной в 10 см. И есть мысль утеплить стены внутри темже пенопластом только толщиной 2-5 см. И мучают вопросы на эту тему: - есть ли смысл во внутреннем утеплении вообще? и если есть то достаточно 2-х см или лучше 5 см? - и если утеплить, то не будет ли собираться влага между утеплителем внутренним и стеной, что приведет к нежелательным эффектам? - можно ли вообще внутри пеноспластом утеплять, не вредно ли? Спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 День добрый. Вот какая ситуация сложилась. Есть дом со стенами толщиной в один кирпич, думаю утеплить снаружи стены пенопластом 35-й толщиной в 10 см. И есть мысль утеплить стены внутри темже пенопластом только толщиной 2-5 см. И мучают вопросы на эту тему: - есть ли смысл во внутреннем утеплении вообще? и если есть то достаточно 2-х см или лучше 5 см? - и если утеплить, то не будет ли собираться влага между утеплителем внутренним и стеной, что приведет к нежелательным эффектам? - можно ли вообще внутри пеноспластом утеплять, не вредно ли? Спасибо за советы. Насколько я знаю, пенопластом внутри лучше не утеплять - вредно. Лучше минватой. Влага не должна собираться, т.к. 10 см пенопласта снаружи уберут "точку росы" от кирпича. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 15 см, и снаружи. Внутреннее утепление считаю ересью. И см 20 на чердак. ЗЫ Вот (ссылка устарела). Там можете поиграться с материалами, температурами и влажностями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 ЗЫ Вот (ссылка устарела). Там можете поиграться с материалами, температурами и влажностями. Ссылка не открывается! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михалыч_ Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 15 см, и снаружи. Внутреннее утепление считаю ересью. И см 20 на чердак. ЗЫ Вот (ссылка устарела). Там можете поиграться с материалами, температурами и влажностями. Игрался с материалами. Точка росы получается в пенопласте - это не критично? И вы рекомендуете 15 см пенопласта...это как? максимальная толщина 10 см....потом ещё сверху лепить 5-ти сантиметровые листы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Игрался с материалами. Точка росы получается в пенопласте - это не критично? И вы рекомендуете 15 см пенопласта...это как? максимальная толщина 10 см....потом ещё сверху лепить 5-ти сантиметровые листы? Закажите на производстве, порежут как попросите. А я что-то не понял, по этим расчетам, сколько мне пенопласта снаружи ставить.... изнутри 20 см ракушняк, потом 5 см пенопласта, потом 25 см силикатный кирпич. Хочу снаружи пенопласт ставить и теперь сам растерялся сколько его надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Не может быть! Или у вас изврат с национальными кодировками в доменных именах не поддерживается. Там ещё с влажностями надо играться. У меня в том расчёте влажность заборная 75%. Вообще-то при –35°С она мне кажется сильно сомнительной, много очень. Точки росы желательно, чтоб вообще не было. По этим расчётам для нас нужен R> 2,85 для стен и 4,95 для чердака. Кажется, так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Не может быть! Или у вас изврат с национальными кодировками в доменных именах не поддерживается. Там ещё с влажностями надо играться. У меня в том расчёте влажность заборная 75%. Вообще-то при –35°С она мне кажется сильно сомнительной, много очень. Точки росы желательно, чтоб вообще не было. По этим расчётам для нас нужен R> 2,85 для стен и 4,95 для чердака. Кажется, так. что-то я с моим "пирогом" игрался-игрался и наигрался что добавление снаружи пенопласта как-то не очень изменяет картину... брррр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 У меня добавление 10, а лучше 15 см, картину улучшило радикально. Что у Вас за пирог есть, и что планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 У меня добавление 10, а лучше 15 см, картину улучшило радикально. Что у Вас за пирог есть, и что планируется? Есть такое: если полный, то: гипсокартон - 5см воздух - 20 см ракушняк - 5 см пенопласт - 25 см кирпич силикатный. Заметил что в некоторых местах из ракушняка дует. Просто через него. Примерно 3-5 таких мест на метр квадратный. Хочу утеплить снаружи пенополистиролом(или ватой) не определился еще. Но склоняюсь к пенополистиролу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 3-5 мест, откуда дует на м2 и так по всей стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 3-5 мест, откуда дует на м2 и так по всей стене? Очевидно да. Многое не могу проверить, гипсом зашито. Но Гипс если рукой прикоснутся прохладный. Думаю это из-за того, что кирпич промерзает до пенопласта. На пенопласте останавливается. Ну разница температут вот и гуляние воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Проверить на счёт сквозных дыр в ППС (от мышей?). Гипсокартон и 5 см воздуха можно не считать, по современным нормам это не утепление. (ссылка устарела) пенопласт конденсатит при любой толщине. Может, стоит заменить его на другой утеплитель? ЗЫ искать сквозняки в стене. Если они есть, можно считать, что утеплителем служит только гипсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 10 см честного 35-го псбс плюс утепление цоколя и чердака и все будет хорошо. 15 см и утепление изнутри это уже лишнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Проверить на счёт сквозных дыр в ППС (от мышей?). Гипсокартон и 5 см воздуха можно не считать, по современным нормам это не утепление. (ссылка устарела) пенопласт конденсатит при любой толщине. Может, стоит заменить его на другой утеплитель? ЗЫ искать сквозняки в стене. Если они есть, можно считать, что утеплителем служит только гипсокартон. Дыры проверю тепловизором. А уменьшение слоя пенопласта до 10 см по Вашим расчетам убрало кондненсат Оо.. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 10 см честного 35-го псбс плюс утепление цоколя и чердака и все будет хорошо. 15 см и утепление изнутри это уже лишнее. Кстати, а наружный пенопласт не будут грызть мыши? МБ лучше полистирол, например сантиметров 5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Может, стоит заменить его на другой утеплитель? я так понимаю, что влезть к пенопласту уже не представляется возможным... 2 ТС: снаружи добавлять ППС. но пирожок получается нуегонафиг... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Дыры проверю тепловизором. А уменьшение слоя пенопласта до 10 см по Вашим расчетам убрало кондненсат Оо.. (ссылка устарела) Гм, а на рисунке показывает. Это надо обкладываться ДБНами и считать. Онлайн-калькулятор, штука всё-таки прикидочная. Можно понять куда двигаться, но детали иногда с реалом расходятся. Хотя, вполне может быть. Паропроницаемость у пенопласта всё-таки небольшая. 2Артёмовец: я имел ввиду заменить в наружном утеплении. Ломать стены, думаю, никто не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 я так понимаю, что влезть к пенопласту уже не представляется возможным... 2 ТС: снаружи добавлять ППС. но пирожок получается нуегонафиг... Он предлагал заменить планируемый пенопласт снаружи на другой утеплитель согласно результатов, которые выдает программа расчета. У ТС как раз пирог простой, кирпич - пенопласт. Сложный у меня получется То что надо что-то поставить понимаю. Но пенопласт не внушает доверия из-за мышей, а ППС можно и не 10, судя по его теплопроводности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Кстати, а наружный пенопласт не будут грызть мыши? МБ лучше полистирол, например сантиметров 5? А ценовой вопрос ЭППС и пенопласта очень разниться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Гм, а на рисунке показывает. А с 10 см ваты убрал и с рисунка.. но теплопроводность до 22 увеличил Ой как я эти ДБНы люблю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 ППС и есть пенопласт. А мышва живёт в любом утеплителе. См. тему о мышах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 ППС и есть пенопласт. А мышва живёт в любом утеплителе. См. тему о мышах. говорят, что не в любом! В стекловате вроде нет Колеться:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matroskin14 Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Мыши живут там, где им тепло и сытно. В стекловате строят неплохие гнезда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 выходит в моих 15см стекловаты они будут как "вареник в масле":( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
