ozzy Опубліковано: 25 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 (змінено) Всем добрый день. В общем вот такая ерунда: - после очередной перевозки котла к месту его обитания из ящика вывалилось кольцо с надписью d=44. Детально посмотрев на котел я нашел только одно лиш место предположительно откуда оно могло выпасть - выход внутренней трубы дымохода. По взрывной схеме деталь вроде как там есть (поз 303) называется она restrictor. Сам вопрос она там нада иль нет, а то когда ставиш колено дымохода с этим кольцом то колено неплотно прилягает к корпусу котла. Может у кого есть котел под рукой гляньте а Часть взрывной схемы прилагаю. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Змінено 29 липня 2008 користувачем ozzy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 25 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 Я так понимаю что вывались кольцо-ограничетиль выходных газов. Ставится оно в выходной патрубок. Если это оно, еще не факт, что вам его нужно устанавливать. Иногда бывает, что и два кольца с разным диаметром с котлом идут. Диаметр кольца выбирают в зависимости от длины всего выпускного канала. Чем короче выхлоп - тем меньше диаметр дырки нужен. В инструкции к котлу должно быть указано, как выбирать кольцо и как его ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 25 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 В инструкции все так поверхносно описано и дана ссылка типа см. каталог принадлежностей для дымоходов. Еще написано : Перед установкой газохода для отвода продуктов сгорания установите в горловину комплектное уплотнительное кольцо, вложенное в пакет с документацией. В общем пока поставил, далее будет видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 25 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 Поставили - ок. Запустите, если котел будет останавливаться по ошибке "нет тяги/забит газоход" - снимите это кольцо. Кольцо нужно - если газоход метров 5-10, если больше - нужно убрать кольцо. Только это нужно сделать сейчас, зимой будет невесело. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 28 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2008 Запустил. Все работает... Тут я на досуге взял инструкцию на польском (которая шла вместе с ним), так вот: - Интерфейс дисплея на котле новый, в польском варианте описан - меню настроек новое , в польском есть - эта прокладка в польском варианте описана и даны рекомендации !!! Спрашивается так зачем на русском старую версию описания ложить ... .. задолбало рас.....во наших продавцов Может есть у добрых описалово в новой редакции на русском, устал по польски понимать, поделитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 29 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2008 В общем после упорного гугления нашел я инструкцию на котел. Делюсь ресурсом: (ссылка устарела) Тема закрыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
