Окно в котельной. Помогите разобраться.
kosarevek
Доброго времени!
Пошарив поиском и почитав схожие темы и указаные там ДБН не смог однозначно ответить на вопрос:
Можно-ли в котельной для газового котла полностью заложить окно стеклоблоком (без форточки). Как я понял окно для освещения. А для вентиляции пробить отверстие в стене. Ну или сделать его в стене из стеклоблока?
Окно в котельной должно иметь форточку, на случай экстренного проветривания. В случае взрыва газа в котельной окно вылетает в первую очередь, не допуская разрушения стен. Дырка в стене - это не вентиляция, это просто дырка, зимой в нее ломится холодный воздух, так, что вентканал придется делать по-любому.
На этапе строительства решил перенести топочную в подвал. Прораб сказал, что нужно обязательно делать окно. Это будет место выхода энергии в случае разрыва котла. Гемора с окном было немеряно - приямок, гидроизоляция и т.д.
В итоге пришел газовщик и сказал, что ему на окно абсолютно наплевать. Должна быть дырка в стене прямо на улицу. Обычный вентканал из подвала не подходит.
В итоге в Эпицентре купил очень прикольную конструкцию из труб и грибка.
Газ подключал неделю назад в Бориспольском районе. Так что инфа новая.
Хотите знать наверняка? Проконсультируйтесь со своим газовщиком.
.....Хотите знать наверняка? Проконсультируйтесь со своим газовщиком.
Согласен.
Эта консультация очень поможет при аварийной ситуации и взрыве в котельной.
p.s. шютка
Цэ був не газовщик.:D
Мне по барабану. Главное человек включил газ в доме и выдал все необходимые документы! 8)
Главное с газом - это безопасная эксплуатация приборов.
Судя по Вашему описанию - это разрешения выдано с грубейшим нарушением этого требования.
А в доме жить - и не дай Б. там случиться авария.
По моему описанию у меня как раз всё ОК!
У меня и окно на полстены с открывающейся створкой!
У меня и прямая дырка на улицу из топочной!
У меня и вентканал в топочную заведен!
Феншуй нервно курит в сторонке!
Просто по факту газовщик сказал, что для него достаточно вот той прямой дырки на улицу и всё!
По моему описанию у меня как раз всё ОК!....
Ваше описание приведено в посте №3
.....Прораб сказал, что нужно обязательно делать окно. Это будет место выхода энергии в случае разрыва котла. .....В итоге пришел газовщик и сказал, что ему на окно абсолютно наплевать......
А как у Вас сделано - стало известно только теперь.
Вывод один - побольше бы таких грамотных прорабов и поменьше таких газовщиков.
Да просто газовщику не было к чему придраться,вот он и решил Вам испортить хорошее настроение заявлением,что окно ему вообще пофиг.:D
С хронологией немного протупил. Извините! :)
ОФФ: Прораб на самом деле застрял в 19ом веке. Посоветовав сделать окно, напортачил кучу других моментов, но это уже лирика.
  • 5 місяців потому...
А подскажите: может ли окно котельни выходить не на улицу, а в тамбур дома?
