Гість Nss777 Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Есть насос 1.1 кВт с блоком автоматики "Джилекс". Расстояние от насоса до скважины 20 метров (пластиковая труба на 32), глубину скважины не знаю, но до воды метра 3 (тоже труба на 32). Проблема такова: При полностью открытом кране через секунд 30 начинает падать давление и блок автоматики отключает насос (ушла вода). При открытом на 1/4 кране станция работает нормально. Проверил все соединения, везде сухо. Обратный клапан держит. Читал на Вашем форуме, что возможна проблема со скважиной, но когда качал воду насосом без блока автоматики, такой проблемы не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Давление в баке надобно бы проверить (на пустом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Это может быть подсос воздуха через верхнюю часть скв. фильтра, через любой стык, через сальники мотора (что характерно, в этих случаях воздух проходит ВНУТРЬ труб, и они снаружи будут сухие). И ещё куча разных причин. Труба на 32? И целых 20 м? Это равносильно пяти метрам подъёма по вертикали. Так что система работает, похоже, "на пределе". Малую подачу обеспечивает, а "по полной" - нет. Самое лучшее в мире по качеству советское продукциЁ приучило людей к ГЛАВНОМУ ПРАВИЛУ эксплуатации бытовой техники: "работает - не трогай". Откройте кран на четверть. На полную откроете, когда снова поставите "по-старому". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Есть насос 1.1 кВт с блоком автоматики "Джилекс". Расстояние от насоса до скважины 20 метров (пластиковая труба на 32), глубину скважины не знаю, но до воды метра 3 (тоже труба на 32). Проблема такова: При полностью открытом кране через секунд 30 начинает падать давление и блок автоматики отключает насос (ушла вода). При открытом на 1/4 кране станция работает нормально. Проверил все соединения, везде сухо. Обратный клапан держит. Читал на Вашем форуме, что возможна проблема со скважиной, но когда качал воду насосом без блока автоматики, такой проблемы не было. Удлинните напорный шланг снова заработает. Все производители не рекомендуют прямой излив (полностью открытый кран) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
