особенности монтажа профнастила на кровлю с уклоном до 10 град
marimarus
Приветствую Всех,
Подскажите пожалуйста, какие есть особенности монтажа профнастила на кровле с уклоном до 10% (длина ската 7,35 , деревянная обрешетка).
Спасибо форумчанам (MrDimitrio, staford), выяснил, что на кровлю при таком уклоне желательно класть профнастил минимум ПК35 с герметизацией стыков.
Возникли следующие вопросы:
1) как правильно герметизировать стыки профнастила? Имеется ввиду стыки вертикальных замков, образующиеся при нахлесте соседних листов. Надо ли герметизировать горизонтальный стык (нахлест верхнего и нижнего листа) ? Тоесть, куда именно надо наносить герметик или клеить ленту?
2) профнастил цинк неокрашенный, можно использовать герметики на основе силикона, битума или битумные ленты.
Какой герметик предпочтительнее? В чем будет отличие при использовании силиконового или бутумно-каучукового герметика для неокрашенного цинка?
3) для профилей типа 35, 44, 57 при таком уклоне рекомендуют нахлест в одну гофру. Правильно ли я понимаю, что это не соединение в вертикальный замок (край к краю как на рис 1), а полностью нахлест (и как следствие потеря в ширине) одной гофры плюс края соседних листов (рис 3)?
ris1.gif.9e718f6bf10a50c092d1d49cfe931f7f.gif ris3.jpg.f1c1e8b42d592fed5cbe4eddbb1c78e1.jpg.
4) при соединении в вертикальный замок как на рисунке, сам замок (нахлест) также надо закрепить саморезом. Саморез можно использовать той же длины, что и для крепления в обрешетку (в таком случае на высоких профилях типа 44 и 57 он не достанет до обрешетки) или лучше длинный, чтоб дополнительно получить жесткость от соединения с обрешеткой?
5) у самореза для крепления в деревянную обрешетку больше шаг резьбы, он будет нормально держать оба листа в замке если он мал по высоте и не достает дерева (надо ли использовать саморез по металлу с меньшим шагом резьбы)?
6) если край нижнего листа в профиле идет просто горизонтальный (без дополнительного уклона вниз как на рис 2), при закручивании самореза в замке по идее край нижнего листа будет отгибаться, так как он не опирается ни на что, или на практике все нормально?
Спасибо.
силикон, бит. мастика - материалы которые содержат в себе растворители. Рано или поздно они придут в негодность.
Рекомендую применить бутил. Причём не битумно бутиловые ленты а именно чистый бутил. Есть он в тюбиках, есть в ленте. Серого цвета.
Производителей не много. Распространён Викар.
Если не трудно, можете дать ссылку на пример чисто бутилового герметика ? В основном нахожу бутил-каучуковые (Герметик Викар С или BUTYL-FLEX Rubber Sealant – Однокомпонентный герметик на основе бутилового каучука с растворителями с высокой стойкостью к атмосферным явлениям ), чисто бутиловые есть для стеклопакетов но они наносятся при температуре 110.
Я смотрю Вы серьезно взялись за этот вопрос:D
Герметизируете при монтаже листов. Ленту приклееваете в замке на верх волны. Герметизация горизонтальных стыков не помешает.
Особо не принципиально какой именно герметик. Что-то прослужит дольше(бутил), что-то меньше(битум). Но в любом случае это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ изоляция, и она однозначно не потянет весь срок службы профнастила. Основным тут есть высота профиля!
Если позволяет ширина профиля без дополнительных затрат(кол-во листов прежнее) сделать веренахлест через волну - делаете, если нет, то стандартный нахлест
Саморезами просто скрепляете листы,дополнительная жесткость не к чему...
вот на такие мелочи, вообще внимания не обращайте:D
нормально стянется саморезами;)
P.S. Вы ко всему так детально подходите?:rolleyes:
Спасибо за комментарии. Теперь буду теоретически подкован :) Возможно информация будет полезна и другим.
А насчет детально, просто хочется сделать нормально и лет на 30-50 ... а может и более.
Прошу прощения за не совсем корректную формулировку.
Под понятием "чистый бутил" я имел в виду бутил без битума.
В данном случае, Викар С самое то.
