VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Исходная картина такова: 1. Имеется 2х контурный котёл на который заведена основная система горячего водоснабжения. 2. Расстояние от котла до водоразбора (ванна) около 20 метров. (обусловлено стеснёнными условиями в связи с разделением дома на 2 части) Для того что бы дождаться горячей воды в душе приходится сливать чуть ли не ведро воды. Всё бы то ничего, если бы не п.№3. 3. Вода привозная. Экономия тотальная: зубы чистим с закрытым краном, руки мылим с закрытым краном и т.п. Хотя там где надо себя не обделяем. Чистоплотность ещё никто не отменял. 4. Имеется бесхозный электробойлер на 50 л. раньше пользовались как основным источником нагрева воды. Чего хочу: Хочу последовательно соединить газовый котёл с бойлером. Бойлер - как накопитель с подогревом максимально близко установленный в водоразбору. При малых порциях горячая вода идёт только из него (руки помыть, зубы - умыться...) При больших объёмах котёл подаёт подогретую воду в бойлер и он не включается в режим нагрева надолго. Подскажите, предостерегите если есть что не так. Заранее всем спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Исходная картина такова: Подпишусь. У меня похожее задание. Только чуть сложней. А это, рециркуляцию не пробовали рассмотреть в систему ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 да будет такая система работать. Т.е., если проток недостаточен для вкл. котла на ГВС, вода в бойлер будет поступать холодная-греет бойлер, (если включится). Больше проток - греет котел, бойлер отдыхает. Но , я так думаю, на бойлере регулятор нужно выставить так, чтобы его температура была градуса на 2 ниже температуры на котле ( ну, чтобы бойлер меньше грел, а то будет постоянно догревать ). У меня схожая ситуация, но пока не подключал ( хочу сделать последовательно-параллельное, без рециркуляции) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Исходная картина такова: 1. Имеется 2х контурный котёл на который заведена основная система горячего водоснабжения. 2. Расстояние от котла до водоразбора (ванна) около 20 метров. (обусловлено стеснёнными условиями в связи с разделением дома на 2 части) Для того что бы дождаться горячей воды в душе приходится сливать чуть ли не ведро воды. Всё бы то ничего, если бы не п.№3. 3. Вода привозная. Экономия тотальная: зубы чистим с закрытым краном, руки мылим с закрытым краном и т.п. Хотя там где надо себя не обделяем. Чистоплотность ещё никто не отменял. 4. Имеется бесхозный электробойлер на 50 л. раньше пользовались как основным источником нагрева воды. Чего хочу: Хочу последовательно соединить газовый котёл с бойлером. Бойлер - как накопитель с подогревом максимально близко установленный в водоразбору. При малых порциях горячая вода идёт только из него (руки помыть, зубы - умыться...) При больших объёмах котёл подаёт подогретую воду в бойлер и он не включается в режим нагрева надолго. [ATTACH]148304[/ATTACH] Подскажите, предостерегите если есть что не так. Заранее всем спасибо за советы. Так не делайте. Подумайте, когда перегорит ТЭН в бойлере, что произойдет? Правильно, Вы будете еще и объем бойлера котлом нагревать, пока зубы почистите. Нужно параллельно подсоединять, пока из бойлера идет горячая, она смешивается с холодной котловой и все гуд, кода вода идет уже из котла, можно бойлер и отключить (при большом водопотреблении). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Так не делайте. Подумайте, когда перегорит ТЭН в бойлере, что произойдет? Правильно, Вы будете еще и объем бойлера котлом нагревать, пока зубы почистите. Нужно параллельно подсоединять, пока из бойлера идет горячая, она смешивается с холодной котловой и все гуд, кода вода идет уже из котла, можно бойлер и отключить (при большом водопотреблении). Бред, когда сгорел тен то либо меняют, либо выкидывают бойлер. Если дом готов и циркуляцию уже не сделать (кстати тоже нужен бойлер) то установка бойлера у точки разбора правильное решение. Сам ставил людям, но бойлеры по 30 литров, экономней выходит на догрев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Подпишусь. У меня похожее задание. Только чуть сложней. Опа, что такое сталось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Опа, что такое сталось? Не. Ниче. Есть у меня, перед самой дальней точке пользования, два не задействованных выхода воды. Гор. и Хол. Если выключаю рециркуляцию, получается 8 литров холодной воды до поступления горячей. Вот и подумалось. А что, если на те два выхода, прицепить 30 литровый бойлер? На хол., как нужно, на вход бойлера и горячую из бойлера загнать обратно в трубу горячей воды. Куда потечет гор. вода из бойлера? И потечет ли вообще? Если учесть, что после тех двух не нужных выходов есть еще одна точка разбора. Крайняя. Как раз, она и интересует, больше всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 27 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Подумайте, когда перегорит ТЭН в бойлере, что произойдет? Правильно, Вы будете еще и объем бойлера котлом нагревать, пока зубы почистите. Ну не совсем. Когда ТЭН перегорит то это будет выявлено сразу же. Нужно параллельно подсоединять, пока из бойлера идет горячая, она смешивается с холодной котловой и все гуд, кода вода идет уже из котла, можно бойлер и отключить (при большом водопотреблении). Это как будет выглядеть? Ещё один кран горячей воды? Схематично можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Ну не совсем. Когда ТЭН перегорит то это будет выявлено сразу же. Это как будет выглядеть? Ещё один кран горячей воды? Схематично можно? советую делать Ваш варинт....уже делал много раз...впечатления полодительные как у меня таки у заказчиков 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Ну не совсем. Когда ТЭН перегорит то это будет выявлено сразу же. Это как будет выглядеть? Ещё один кран горячей воды? Схематично можно? В одну магистраль и котел и бойлер. В Вашем случае спорный вопрос, если оперативно поменяете ТЭН, то можно и Ваш вариант. Но как написал Сергей 84, при всем уважении, не много не правильно. Ведь в основных случаях люди ставят бойлера на догрев, и если догрев не требуется, бойлер отключают. При этом котел должен сначала наполнить 50-80-100-150-200л горячей воды бойлер, а потом дойти до крана. Вы представляете сколько вытечет холодной воды, пока это все прогреется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
davti Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 да будет такая система работать. Т.е., если проток недостаточен для вкл. котла на ГВС, вода в бойлер будет поступать холодная-греет бойлер, (если включится). Больше проток - греет котел, бойлер отдыхает. Но , я так думаю, на бойлере регулятор нужно выставить так, чтобы его температура была градуса на 2 ниже температуры на котле ( ну, чтобы бойлер меньше грел, а то будет постоянно догревать ). У меня схожая ситуация, но пока не подключал ( хочу сделать последовательно-параллельное, без рециркуляции) Все правильно, единственно прямую трубу от котла не убрать, а через бойлер сделать как параллельный вариант, при чем на обеих ветках ставить краны-отсекатели для аварийного управления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 В одну магистраль и котел и бойлер. Это, как раз, мой случай. Так будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Это, как раз, мой случай. Так будет работать? Так нужно делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Все правильно, единственно прямую трубу от котла не убрать, а через бойлер сделать как параллельный вариант, при чем на обеих ветках ставить краны-отсекатели для аварийного управления. Дык, и я о том же. Сейчас у меня параллельное соединение ( работает либо котел, либо бойлер). Лень протянуть еще одну трубу ( все есть, но лень-матушка). Вот тогда будет последовательно-параллельное. Как захочу, так и будет работать: либо ГВС от котла, либо от бойлера, либо от котла через бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
