климат-контроль
US7IGN
решил создать тему в этом разделе ибо чисто в отоплении потеряется вентиляционная составляющая.
есть - частный дом с неиспользуемым чердаком. есть желание сделать систему отопления и кондиционирования в двух комнатах (спальнях), объединенную с вентиляцией. т.е. без котлов и радиаторов (так получилось, что присоединили эти две комнаты и вести существующие коммуникации туда неинтересно, а теплый пол не хотим). плюс столкнулись с проблемой сырости (неправильная вентиляция) и тепловой неэффективностью в остальной части дома. в зонах с теплым полом все хорошо - прогревается равномерно, а в комнатах с классическими радиаторами возле них тепло, а в противоположном углу - холодно.
так вот - в этих новых двух комнатах есть желание сделать как в офисах - воздуховоды, из которых воздух нужной температуры как зимой так и летом попадает в комнаты, и воздуховоды, из которых воздух уходит на улицу вместе с избыточной влагой.
что и как нужно делать, какое оборудование ставить? по кондиционированию вроде легче, а вот как в эту систему вставить нагревательный элемент и каким он должен быть.
если в двух словах - хочу как в машине - выставил 22 градуса на пульте и зимой система сама нагреет воздух, а летом - сама охладит.
Добрый день. Выкладывайте планировки и обозначте место для установки оборудования (чтобы знать имеющиеся габариты).
Да и посмотреть объект на месте нужно бы.
В принцыпе нет ничего сложного. Как вариант вент установка со встроеными блоками нагрева и охлаждения. Но надо видеть объёмы помещений, чтобы оценить рентабельность этого варианта.
что вероятно говорит о холодных стенах....
Необходимо определится с расходом воздуха [м3/ч], от которого зависят все характеристики, как и мощность нагрева.
Расход воздуха рассчитывается из большего:
- по людям (40-60м3/ч на постоянных, 20 на гостей);
- по кратности воздухообмена (минимум 3м3/ч на 1м2);
- на компенсацию вытяжных потребителей (замена вытяжного воздуха).
С учетом с/у, котельни, кухонного зонта, камина и прочих вытяжных потребителей, последняя характеристика легко перекрывает все остальные.
Оборудование в двух вариантах:
- компактный моноблок в одном тепло- и шумоизолированном корпусе с дверуцами для удобства обслуживания;
- наборное габаритное, дешевое, без тепло- шумоизоляции.
В любом случае, чем больше расход воздуха, тем дешевле м3 подготовленного воздуха. Например, наборная приточка на 500м3/ч будет стоить 4,5к грн., а на 1000м3/ч - 5,5к. Здесь отмечу, что в эксплуатации по шуму желательно взять с запасом по расходу систему и эксплуатировать при оборотах ниже мах или тогда предусмотреть меры по шумоглушению. Данный запас затем сиграет сою роль когда забьется фильтр и создаст дополнительные потери давления, а значит упадет расход воздуха.
Само оборудование состоит:
- клапан обратный (жалюзийный лучше);
- фильтр грубой очистки, класса G3 (карманный лучше, до него часто ставим аналог фильтра СССР из нерж. сеток G2, возможны любые степени очистки);
- калорифер (водяной или электро);
- гибкие вставки вентилятора;
- вентилятор канальный центробежный, с учетом потерь давления;
- шумоглушитель (0,5 или 1м, лучше два по 0,5).
От калорифера зависит система автоматики - для водяного значительно дороже и требует смесительный узел.
Остальные элементы: решетки, воздуховоды, клапаны регулирующие, теплоизоляция. Кроме канального вентилятора производим все вышеперечисленное, включая контроллеры КИПиА, смесительные узлы и монтируем все. Воздуховоды делаем из оц., пищевой нерж. стали и меди.
Здача решаема, если высота потолков позволяет "раскидать" вентканалы. Дайте план помещений, прикину для Вас вариант.
вводные - две спальни общей площадью 40 кв.м. их нужно отопить/охладить. по два человека в комнате планируется на постоянной основе.
можно бюджет по каждому из вариантов хотя бы приблизительно в личку?
высота потолков позволяет.
план - две комнаты 4х5 метров и коридор между ними около метра шириной по узкой стороне комнат.
оветил в ЛС
