Герметизация резьбы в сантехнике. Чем? (+)
Bookmaker
Подскажите, чем лучше (надежнее ) паковать резьбовые соединения на холодной и горячей воде? Типа подключения смесителей, бойлера, стиралки и т.д.
До этого 'для дома' мотал фум-ленту. Но один раз был прецедент 'росы' через какое-то время после паковки. Сейчас будут собирать кухню - места подключения глубокие (в шкафу) и весьма труднодоступные.
Вот думаю - чем лучше замотать резьбы при подключении - так что б гарантировано без проблем в будущем ? ( ну или как минимум исключить проблемы именно в паковке).
Лен \ пакля + паста ( какая)? Нитку типа-Tangit?
Какие прокладки под соединения в шлангах / фитингах лучше ставить ?
Подскажите, чем лучше (надежнее ) паковать резьбовые соединения на холодной и горячей воде? .....
...Лен \ пакля + паста ( какая)? Нитку типа-Tangit?.............
Я не понимаю, что Вы хотите услышать, кроме многократно вышеизложенного в этой ветке?!
Судя по всему "классическим" вариантом остается пакля (лен) + паста (Unipack) и т.д.
Все остальные варианты - фум, нити типа Tangit - это просто для упрощения \ убыстрения \ удешевления и т.д. Иными словами, что б не "заморачиваться"...
Мне не в "промышленных" масштабах - типа сотнями соединений в день\месяц. А "для себя"... Надежно, единоразово... Так что б затянул один раз и все - спокоен и не заглядываешь под тумбу каждый раз...
Практически в материале паковки проблем не возникает, проблемы вылазят в неопытности и косорукости.
Вставлю и я свои 5 копеек... Лён сантехнический + паста "Верде" либо "Унипак".
Я по мере возможности пользую факотовскую силиконовую ленту. Патентованая хрень (с)
E]
И как она? А то я купил пару месяцев назад, так и ездит в ящике.. Мужики мои не хотят экспериментировать, а я пока до паковки самостоятельно все не доберусь, другие задачи..
Ну и я вставлю тоже свои 10 копеек:D Все стыки пакую с начала паклей,на нее пару мотков мотаю фум ленту.Надежно и красивый стык выходит.
красивый стык-это когда из-под него ничего не торчит...ни пакля, ни белое кольцо ФУМ... грубо говоря, когда вообще не видно, что там запаковано
Серые стыки все равно видны,но я никому не скажу...;)
С удовольствием увидел бы ваши белые кольца)) можно даже не крупный план...метров так с 3...
ФУМ лента говно, всегда сажал на лен с пастой
Это хороший материал, но есть существенный недостаток - если прокрутить хоть немного назад, то надо перепаковывать.
А чем лучше паковать резьбовые стыки "пластик-пластик"?
Например выходы 1\2" в колбе предфильтра и пластиковой муфтой переходником с 1\2" на тонкие трубки для фильтра обратного осмоса
Лен (пакля) на гладких резьбах сползает... Фум лента?
58 секунда ролика особенно понравилась:D
Она. (Скрученная в нитку)либо та же пакля намотанная на сухую и промазанная сверху силиконом.(использую аквариумный)
Поясните не профессионалу, для чего он портит резьбу ключом на 48 сек?
[ATTACH]459939[/ATTACH]
И я так порчу.Есть для этого спец.ключи,после прокрутки на резьбу легко намотать паклю,которая не слезет при упаковке.В хорошей запорной арматуре такие насечки уже есть.
Он не портит, а делает насечки. (чтобы зацеп для ленты был)
Делает из такого
такой
  • 1 рік потому...
Правильнее ставить вопрос: не "Чем удобнее герметизировать соединения?"
А какие соединения долговечные?
ПС. Недавно разбирал водопровод, собранный лен + свинцовый сурик. После 30 лет эксплуатации. Все резьбы в идеальном состоянии, метал блестит, ни малейших признаков коррозии.
Есть поправка. Собирал водопровод (30 лет назад) профи сантехник для себя, но всё же...
