Подогрев бассейна-прошу совета
sah79
Уважаемые профи посоветуйте пож по теме.Ситуация -смонтировали с товарищем у него бассейн -запустили всё нормально.Подогрев сделан стандартно-теплообменник( с байпасом по бассейновой воде)к которому от котла подведены две трубы 25 ппр подача и обр.К котлу подключили на подачу и обратку через ручной трёх-ходовый шаровый кран(временно) испытания показали следующее-вроде греет нормально но разница по подаче и обр.-25 гр .Впринцыпе делая подмес байпасом эту разницу можно сокращать(я пробовал аж до 5 гр) Исходя из этого пару вопросов -какая разница тем-ры оптимальна для обычного турбокотла и конденсатника(в перспективе) и достаточно-ли 25 трубы для такой схемы.Теплообменник без имени по размеру приблизительно 20 кВт (хотя может и больше-бывают всякие) Котёл обычный би-термик двухконтурный 24 кВт(в перспективе одноконтурный конденс).
И ещё вопрос по подключению к одноконтурному котлу -как правильно?Я планирую так-сразу после котла врезать трёхходовик с сервоприводом и подключить к какомуто блоку в котле (если такой как опция имеется)-хотелось бы понимать алгоритм работы с таким блоком.
Или смастерить такой блок самому исходя из такого алгоритма как только комнатный термостат нагреет помещение и выключит котёл блок переключит трхходовик на нагрев бассейна, если надо по датчику температуры воды в бассейне.Плюс можно добавить таймер что б этоп процес поисходил например ночью .Цель такого блока максимально исключить беспорядочные переключения-со-бассейн-косвенный бойлер.Тоесть разнести по времени например ночью бойлер практически включаться не будет да и температура помещения заданая програмой термостата с учётом инерционности тёплого пола будет опускаться медленно -что позволит котлу без лишних тыков спокойней греть бассейн.
Всё вышесказанное -мысли вслух не подтверждённые практикой и опытом.Посему надеюсь на помощь знающих людей ,тем более такая же байда предстоит и мне дома в следующем году.
Уважаемые профи посоветуйте пож по теме.Ситуация -смонтировали с товарищем у него бассейн ....
Многа букафф, очень сложно читать, да и без пробелов пишете.
Но первый вопрос какая площадь бассейна (зеркало воды)?
Чтоб не лезть в дебри и огромные суммы, на мой взгляд, ставьте распред.коллектор (гребенка), на каждую систему свой загрузочный насос, ну а включение насосов при помощи тепло съемных датчиков, реле времени и пр.
