Какую толщину утеплителя выбрать?
Hopira
как вариант рассмотрите теплоизоляцию пенополиуретаном методом напыления.
Да рассматривали тут на форуме неоднократно. Ваш вариант самый дорогой из всех возможных...
Змінено користувачем AndyAntonov
п. 8 в цитате
Моему брату цех залили пеноизолом у всех потекли слезы и сопли. Идет разбирательство забодяжили как то не правильно готовое изделие должно быть как резина . Моё мнение г.. редкосное
Нет, там речь шла о пенополиуретане.
Это не тот материл, что "забодяжили" Вашему брату. Погуглите;)
При совке будари камазовские этим утепляли картоха не мёрзла но мокрая была
  • 3 місяці потому...
есть лишний рулон гидроизоляции, дабы его хоть где-то применить, хочу использовать гидроизоляцию совместно с паробарьером. вопрос в том, в какой последоваткльности будет правильнее класть эти пленки?
совместно только рядом, т.е лучше не использовать
Взгляните на Такой вариант
Где красной линией указан гидробарьер (все равно рулон валяется). Уложить его или я так законсервирую вату?
так вы законсервируете брус
по теме: использовать толщину 200, дорастив лаги. 250 уже неоправданные затраты. Если лаги сухие, можно и ППС
Я имел ввиду такую схему
или гидро- и пароизоляцию поменять местами?
Змінено користувачем nikrod
Ставити рядом паро- та гідроізоляцію нема ніякої потреби.
ArthurSU, я чув, що ідеякі фахівці пропонують використовувати два шари пароізоляції - гладкою стороною одна до одної, а шероховатою - назовні.
Для чого це застосовують? мабудь, для 105% ефекту?
Вибачте, а я чув, що ті ж німці пароізоляцію використовують лише у вологих приміщеннях. В найгіршому випадку дифузійну пароізоляцію.
По темі: вважаю використання 2х плівок разом - дурістю. Якщо не можете знайти гідромембрані застосування, накрийте вату зверху по лагах. Все одно лаги під трапи робити будете.
Ввикористання 2х плівок разом - дурістю.
Дякую.
Тоді, на цьому питанні ставимо жирну крапку, т.я. вже прийшла черга робити стелю.
