лестницы
kvvant
изготовление лестниц и ограждений на металлической основе , а также металлокаркаса ( если нет 100% готовности дома, но както ходить надо)опытработы около 8и лет. ниже представлены работы.
фото постепенно добавлю
а также воложу проэкты и чертежы
Змінено користувачем kvvant
для тех кто хочет сэкономить ,и сделать сам лестницу, могу сделать за сравнительно небольшое вознаграждение чертежи и просчитать вашу лестницу (НЕ ПРОЭКТ). на эту тему общение только в личке.образцы воложу ниже ( чуть позже)
примеры расчетов лестницы. файлы оригинал в солид ворк, сохранить могу как и в джипеге, так и автокад
добавил визуализацию, и реальное фото
вариант от расчетов, визуализации , до готового металлокаркаса. визуализация не входит в стоимость расчетов.и уприждая вопрос , отвечаю , это не все чертежи к этой лестнице.
всех с наступившим новым годом . кому не перезвонил, перезвоню в кратчайшие сроки , и прошу прощения.
Нравится лестница, как первая на картинке. Можете посчитать?
Подробности в личку ща кину.
будуши , с вашим ником пока в личке нет ни чего .
виталина , ответил в личку потому как на ваш мэйл не получается отправить письмо.
и фото очередного этапа о котором говорилось двумя постами выше.
вот ну не смог не отрекламироваться ....вот ссылка на тему в этом же форуме . обратите внимание на цену металлокаркаса описанную в посте №3 и моя в посте №21 , суть в том что есть 2 практически идентичных дома ( или места для установки лестницы) . еще обратите внимание на используемый материал в обеих случаях. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52685
несколько цифр для того чтоб определиться нужно ли экономить
Расчет номер 1 однопролетной статически определимой балки...[10П
Балка пролетом L=6000 мм загружена:
Сосредоточенными силами:
1 1,00 кН 3000 мм
Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/250 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 1,20
Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная: 0,50 Кн при 0 мм
отрицательная: 0,50 Кн при 0 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный: 1,50 Кн*м при 3000 мм
отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [10П
Характеристики сечения:
Jx=175,00 см4 Jy=22,60 см4
Wx=34,90 см4 Sx=20,50 см3
A=10,90 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 42,98 МПа; недонапряжение 80,3 %
касательное: 1,30 МПа; недонапряжение 99,0 %
Прогиб балки составляет 12,53 мм или 1/479 пролета.
************и на 14 швеллер*****************************
Расчет номер 2 однопролетной статически определимой балки...[14П
1 1,00 кН 3000 мм
Исходные данные:
Результаты расчета:
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [14П
Jx=493,00 см4 Jy=51,50 см4
Wx=70,40 см4 Sx=40,90 см3
A=15,60 см2
с крещенскими морозами всех. вот несколько цифр для тех кто хочет с экономить пару тысяч
Напряжения в балке:
нормальное: 21,31 МПа; недонапряжение 90,2 %
касательное: 0,85 МПа; недонапряжение 99,3 %
Прогиб балки составляет 4,43 мм или 1/1354 пролета.
  • 4 тижні потому...
Добрый день.Подскажите пожалуйста в этой лестнице(на которую сылка в сообщении №13) каких размеров площадки?. Где там ребро жесткости на подступенке,а то на фото не видно?Ступеньки прикручиваются к площадкам шурупами(снизу)?
ширина площадок 300 ммвсе остальное на фото, если что вопросы в личку , но думаю что все видно . в предыдущем посте это не ступени , это лекала по которым изготовятся ступени.
Видно!!! ХОРОШАЯ РАБОТА! Зачет.
вот еще такой металокаркас на 3 этажа. в подвале на одном косоуре , но ни чем не уступает по жесткости тем , что на 2х, даже заказчик был удевлен ....... даааа жестко стоит
Это под бетон или под дерево? Если второе, то зачем рамки под каждую ступень на верхних пролётах?
Для дубовой ступени размером 800-1000х300х40 достаточно бокового опирания. Или я не прав?
это под дерево. косоуры расставлены по краям ступени, с лотками дерево лежит на плоскости, и не прогибается
Т.е., 40-мм дубовая ступень длиной 800-1000 мм при боковом опирании будет прогибаться? Начиная, с какого веса7
все дискуссии в личку, дабы не было 20 страниц бесполезного текста и споров.
ответ на ваш вопрос- начиная с веса среднего человека . если под изгибанием вы подразумеваете прогиб в 5 см , то конечно нет, ступень " играет " хотя и немного, ( конкретно в этом случай материал для ступеней будет сосна, длинна 1060 мм) и когда дерево прижато к плоскости , меньше вероятности деформироваться от времени. а тем болие дуб который с одной стороны оч твердая порода , а с другой стороны, и за очень ответственного и нужного для дуба процесса сушки, который в 50 % случаев не выдерживается, и даже со влажностью 8 иза не правельной сушки или циклов итд , могут быть микротрещины которые сегодня не видныа при постоянной нагрузке и попытки деформирования через время становятся явно видны не вооруженным взглядом .но , оговорюсь сразу , то что я пишу не есть догма , и я писал цифру 50 % не зря , и спорить по поводу дуба можно долго и интересно , но суть лотка это- дерево лежит на плоскости ( со всеми вытикающими последствиями) и прочно прикручено именно к плоскости, что мешает ему изменить форму. и на 800 миллиметровую ступень лоток я не ставлю ( только по желанию заказчика , в виду какойто эстетики или дизайнерского хода ) . с габаритом косоуров в 600 мм такая же ситуация. лотки я предлагаю ставить с 1000 мм и дальше, и если вылет ступени за косоур больше 200мм. а особенно после случая когда 130 киллограмовый джентльмен снизошел со второго этажа к звинящему на первом телефону со скоростью свободного падения по технологическим ступеням( 1100*300 крепление по краям) , со словами .... а они по домной не проломятся?..... мое дело предложить , выбираете вы и я не настаиваю.хотя на этом форуме ктото ставит на 10 и болие ступеней (средняя гипотенуза =300-340 мм)швеллер 10 ( косоур) и спорят что это нормально ".... стоит и не поломалось.....вот фото...."и также советуют использовать трубу 100*100*3 там где я использую 120*60*4 2 шт
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
