какую дисковую пилу приобрести
brovarec
...В дальнейшем планирую купить фрезер Макита или Бош, че-нибудь из проф....
Оно конечно хорошо, но дома и Фиолент прекрасно справляется.
...Если пилять ЛДСП только лобзиком, даже с использованием спец. пилок ...небольшие сколы всеже есть.
Ручным лобзиком с двух сторон :ROFL:
Добавлено через 14 минут
Есть диски по дереву для болгарок.
Вот (ссылка устарела)
Диски есть, а пилить нельзя?
На свой страх и риск.
Диск выше по ссылке многозубчатый, думаю, что он предназначен при креплении болгарки в стол, тогда это нормально и безопасно.
По-другому я бы не рискнул его использовать :fool:
любопытно что такие диски для УШМ делают только китайцы. не переживаете по этому поводу? Хотя наверное производители с мировыми именами так и не смогли осовить технологию изготовления.....
а если серьезно, то сами подумайте что может наделать оторвавшаяся твердосплавная насадка летящая со скоростью 80м/с.
п.с. только не надо писать про УШМ с регулировкой оборотов.
Чет мне эти фиоленты и др. не очень по душе, перехожу постепенно на Макиту/Бош. Старый китайский отдаю брату, ему все-равно каким пользоваться.
Тоже вариант. К примеру наличники МДФ и др. подрезаю ножовкой по металлу, очень ровненько без сколов выходит. (Торцовки пока нет)
Вот и я о том же :)
Вопрос снят, от идеи отказался.
Даже обычный отрезной диск по металлу при разрыве может наделать делов не говоря уже о металлическом зубе. По этой причине, не то чтобы на болгарку ставить диск по дереву, а не пользуюсь даже ручной дисковой пилой (хотя есть в наличии, хламится в гарже).
Ну с таким настроем, наверное, лучше никаким инструментом не пользоваться :o
Добавлено через 6 минут
Вот это напрасно, проф инструмент нужен токо при проф или регулярном использовании. Фрезер Фиолент неплохой инструмент для домашнего пользования Ж-).
Я для стройки (жестоких условий) большую болгарку и перф покупал нормальные, потому что знал их ожидает.
Готов обсудить условия переуступки прав.:)
Ее бы откопать сначала, уже и не помню где она.
Пила Rebir, было к ней настольное крепление, найти которое в данный момент будет проблемматично.
Добавлено через 10 минут
Настрой тут не причем, а работа должна выполняться качественно и БЕЗОПАСНО. Я видел когда разлетался отрезной диск по металлу д=230 мм. и что он может наделать. Исходя из этого ни болгаркой, ни ручной циркуляркой пилить дерево не буду, для этого есть - бензопила Нускварна 440 и Нускварна 365, Лобзик Бош 140 и какой-то китайский что вполне достаточно для всех моих потребностей.
Когда читаю такие высказывания всегда вспоминаю когда собирал опалубку и у китайского шуруповерта тупо перегорели щетки, хоть бери и отверткой докручивай. Да и в руках как-то не так лежат как Макиты/Боши.
А как быть с большим количеством старых досок в 20-40 мм толщиной при ширине 100-250 мм, которые надо распилить на дрова?
Есть пример, как бензопила за 400 грн с базара служит уже второй год... Так что если Вам только для дров или нечастой работы - то особо именитыми не замарачивайтесь.
Так я бензопилой часто старе доски на дрова пиляю, в чем проблемма?
1. Разлёт мелких досок.
2. Накладно такое количество резов по доскам делать бензопилой.
1. А замем пилять на столько мелкие доски если они при этом разлетаются?
2. Если пилять только дерево, не без гвоздей и др. железяк, то нормальной цепи хватит на долго. + цепь затачивается еще раза 3.
1. Одно дело, когда электропила жёстко закреплена на столе и Вы, крепко схватив руками, подносите доски; другое дело, когда доски свободно лежат на земле, а Вы бензопилой пытаетесь отрезать очередные 40-50-см куски.
2. Процесс длительный - успевай только бензин и масло доливать.
1. Я обычно ложу доску на бревно, наступаю на нее ногой и пилю. Можно 2-ем чтобы быстрей. В любом случае и ручной циркуляркой доски будут разлетаться если их не фиксировать.
2. Ну эт смотря сколько досок. Обычно больше времени уходит чтобы гвозди достать, хотя последнее время приловчился и с гвоздями пилить не цепляя их.
имхо длинный рез электролобзиком очень тяжело сделать... хотя может руки не из...
Если мощный лобзик - не вижу проблеммы в принципе.
  • 3 місяці потому...
Посоветуйте пилу 185-190 мм в районе 400 грн.
Смотрел разных китайцев: Зенит, Matrix, Протон, Энергомаш. На рынке посоветовали посмотреть Vertex и Craft.
В Эпике есть Hander и Expert.
Что выбрать?
Пильный диск должен быть в комплекте.
Спасибо!
Народ, а можно ли Makita 5704R распустить алюминиевую полосу?
Видел диски спецом для пластика и алюминия, но чет в инструкции нет упоминания что их можно использовать с ручной циркуляркой.
Писец, одни болгаркой дерево пилят, другие циркуляркой люминь хотят. Людям жить скучно, или премию Дарвина хотят?
ну допустим, когда я делал шведскую стенку, то нужно было доски около 2.5-3-ох метров обрезать с одной стороны. делал это лобзиком. Да, проблем особых нет. НО. когда появилась дисковая пила, то с ее помощью это зделать было бы качественнее и быстрее.
дисковая пила у нас с новой линии какая-то китайская что-то в районе 250грн стояла. она сугубо для домашнего пользования. в инструкции написано что после 10 минут работы нужно чтобы 30 минут остывала. ну для домашних работ, как для меня это приемлимо. плюс у нее еще и лазерный указатель. для стройки она НЕПОДОЙДЕТ - думаю сгорит очень быстро.
а как с точностью реза?
можете все-таки узнать модель и марку?
спасибо
