дублирующий котел, в качестве аварийного.
Diver
При работе газового котла проток через электрокотел открыт?
Щас я вам буду рисовать все клапана ,все вентиля,всю группу безопастности,где сделать подвод газа и как крепить трубы к стене.:shock:%)
Вот теперь понял. Так бы сразу и сказали.
Суть вопроса ТС я собственно знаю, потому как сам поднял этот вопрос.
Есть газ котел + электро + GSM термостат от Diver ( у самого стоит) на термостате стоит 21, работает газ. Автоматика должна определить что холодать начало, значит котел газовый не греет и включить электро, что на данный момент она не может. У меня пока работает за счет разници температур внутренних термостатов и маленьких дырочек в обратных клапанах перед котлами.
У меня три котла стоят в параллели.
Единственный нюанс, что теплоноситель при работающем электро частично закольцовывается через большие диаметры ТТ и газового. Нужно достаточно щепетильно согласовать протоки. В моём случае путём выставления скоростей циркуляционников в разных ветках.
ого... а если просто перекрывать автоматически?
можно и так
но для 3-х котлов тогда +++контроллер, датчики, клапана, сервоприводы... Бюджет и расчёт совсем иные :)
можно и так
а не проще обратные клапана поставить на котлах ? если котла без насосов, тогда задвижки с приводами...
Вот схема что и как работает я думаю вы поймёте;)
схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ?
Проще, вот только суть этой темы об полной автоматизации процесса ввода в работу аварийного котла при остановке основного. Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить.
ну почему. я например считаю, что он должен принимать решение - вкл аварийную схему работы с мобильного или нет(или ехать самому и перезапускать газовый...)
Змінено користувачем Diver
А я разве не указал автоматизацию процесса? Обратный клапан закроется сам по себе из-за действия пружины. Тут от пользователя ничего не зависит. Если пойти дальше, то задвижки с электроприводом закрываются также без участия пользователя. Вот просто куда их подключить и как, нужно рассматривать в каждом конкретном случае и по каждому оборудованию по своему
Сижу и думаю, в прошлом году покупала как временный китайский самый простой котел, год почти он отработал, сейчас заменила его не нормальный котел. Хотела продавать, а сервисант, когда ставил новый котел на гарантию, говорит, ни в коем случае, он еще может ой как пригодится в случае поломки нового котла. Вот и думаю, денег за китайца б/у-шного много не заплатят, с одной стороны, а с другой стороны - зачем он мне? Или правда оставить? Какие мнения?
Я схему выложил только для системы отопления,но если надо чтоб было задействовано ГВС то сейчас выложу.:beer:
Газ+ Электро.pdf
Оставте его висеть на стене,в случай чего будет как резервный вариант.
  • 3 місяці потому...
О таких вариантах желательно думать заранее - летом.. может кому пригодится.
