Interso Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 При работе газового котла проток через электрокотел открыт? Щас я вам буду рисовать все клапана ,все вентиля,всю группу безопастности,где сделать подвод газа и как крепить трубы к стене.%) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Щас я вам буду рисовать все клапана ,все вентиля,всю группу безопастности,где сделать подвод газа и как крепить трубы к стене.%) Вот теперь понял. Так бы сразу и сказали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 25 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2011 Суть вопроса ТС я собственно знаю, потому как сам поднял этот вопрос. Есть газ котел + электро + GSM термостат от Diver ( у самого стоит) на термостате стоит 21, работает газ. Автоматика должна определить что холодать начало, значит котел газовый не греет и включить электро, что на данный момент она не может. У меня пока работает за счет разници температур внутренних термостатов и маленьких дырочек в обратных клапанах перед котлами. У меня три котла стоят в параллели. Единственный нюанс, что теплоноситель при работающем электро частично закольцовывается через большие диаметры ТТ и газового. Нужно достаточно щепетильно согласовать протоки. В моём случае путём выставления скоростей циркуляционников в разных ветках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2011 Нужно достаточно щепетильно согласовать протоки. В моём случае путём выставления скоростей циркуляционников в разных ветках. ого... а если просто перекрывать автоматически? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 ого... а если просто перекрывать автоматически? можно и так но для 3-х котлов тогда +++контроллер, датчики, клапана, сервоприводы... Бюджет и расчёт совсем иные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 можно и так но для 3-х котлов тогда +++контроллер, датчики, клапана, сервоприводы... Бюджет и расчёт совсем иные а не проще обратные клапана поставить на котлах ? если котла без насосов, тогда задвижки с приводами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Вот схема что и как работает я думаю вы поймёте;) схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 а не проще обратные клапана поставить на котлах ? если котла без насосов, тогда задвижки с приводами... Проще, вот только суть этой темы об полной автоматизации процесса ввода в работу аварийного котла при остановке основного. Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 (змінено) Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить. ну почему. я например считаю, что он должен принимать решение - вкл аварийную схему работы с мобильного или нет(или ехать самому и перезапускать газовый...) Змінено 26 листопада 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Проще, вот только суть этой темы об полной автоматизации процесса ввода в работу аварийного котла при остановке основного. Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить. А я разве не указал автоматизацию процесса? Обратный клапан закроется сам по себе из-за действия пружины. Тут от пользователя ничего не зависит. Если пойти дальше, то задвижки с электроприводом закрываются также без участия пользователя. Вот просто куда их подключить и как, нужно рассматривать в каждом конкретном случае и по каждому оборудованию по своему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Сижу и думаю, в прошлом году покупала как временный китайский самый простой котел, год почти он отработал, сейчас заменила его не нормальный котел. Хотела продавать, а сервисант, когда ставил новый котел на гарантию, говорит, ни в коем случае, он еще может ой как пригодится в случае поломки нового котла. Вот и думаю, денег за китайца б/у-шного много не заплатят, с одной стороны, а с другой стороны - зачем он мне? Или правда оставить? Какие мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ? Я схему выложил только для системы отопления,но если надо чтоб было задействовано ГВС то сейчас выложу.Газ+ Электро.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ? Сижу и думаю, в прошлом году покупала как временный китайский самый простой котел, год почти он отработал, сейчас заменила его не нормальный котел. Хотела продавать, а сервисант, когда ставил новый котел на гарантию, говорит, ни в коем случае, он еще может ой как пригодится в случае поломки нового котла. Вот и думаю, денег за китайца б/у-шного много не заплатят, с одной стороны, а с другой стороны - зачем он мне? Или правда оставить? Какие мнения? Оставте его висеть на стене,в случай чего будет как резервный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 О таких вариантах желательно думать заранее - летом.. может кому пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 А летом ктото заранее себе такое ставит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
