Котел турбированный или естественнотяговый?
VladimirKiev
Не уверен насчет второго термина :)
Может ли кто-то из уважаемых форумчан сказать про плюсы и минусы?
У меня один из вариантов - поставить турбированный, выходящий в стену гаража, но опять же, по диагонали с ним планируются спальни, мало ли куда ветер будет дуть. Да и труба неэстетичная, хоть и короткая.
А дымоход все одно заложен по проекту, поэтому там минус - просто лишние расходы, ну и естественно, надо правильно все сделать, загильзовать, вывести.
Если есть дымоход и газовщики не против (в документации указывается какой котел), ставьте с атмосферной горелкой. Дешевле, да и электроники по меньше.
Очень спорный вопрос.. Дешевле, если не учитывать стоимость гильзовки дымоходного канала.. Кроме того не забывайте, что на дымоход газовщики потребуют акт (выдает печная контора какая-то..), что тоже стоит денег..
А с турбированным все проще - высунул за окно и включай отопление:)
Труба турбированного котла в большей досягаемости для вредительства, чем тяговая, ведь так?
Хотя птички могут и в естественнотяговую попасть :)
А с турбированным все проще - высунул за окно и включай отопление :)
Согласен, но там, если почитать, строение такое, что могут газы в форточку попадать.
если не в котельной ставить, то турбированный таки шумноват. у меня Виссман Витопенд 100 на кухне с турбиной. Что не делал, слышно хорошо
Да, не только у Вас Виссман шумит, это у них больное.
Сорри за флуд но..
А у меня не шумит, хотя далеко и не Виссман:(
Да расскройте же вы свои карты по поводу котла ;) ну ОЧЕНЬ интересно :rolleyes: а то Вы его так расхвалили :good: я без иронии, правда интересно.
Дымоходный он по своей сути :D
Если брать Турбо или чугунный напольник дымоходный то плюсов у дымоходного больше чем минусов против Турбо. Главное на порядок выше надежность и долговечность. Легче резервировать его по питанию, турбина сжирает львиную долю энергии с ИБП.
Хитртите?Скажу, есть даже китайцы, кот работают так, что муху слышно, а его нет, что не скажешь о Виссмане турбированном (новые не знаю, может устранили этот дефект)
...Скажу, есть даже китайцы, кот работают так, что муху слышно, а его нет...
А можно всё таки поподробнее, что за чудо котлы такие))
Например ЗУМы (только эксперт), Грандини.
У меня стоит турбированный Sime работает хорошо. У моего отца стоит такой же. Отец тоже довольный. Энергозависимость решается с помощью генератора. Ведь кроме котла нужно чтобы работала и скважина и холодильник.
А если вы спите, вам зачем скважина до утра? Холодильник 8 часов точно может стоять, ничего ему страшного. А без котла к утру похолодает. Энергонезависимость решается ИБП с акб а не генератором.
Генератор более универсален. В -10 градусов за бортом, если дом натопить с вечера, то к утру будет не ниже +15, В такую погоду как сейчас среднесуточная около 0 град. Котёл включаю 2 раза в сутки на 2-3 часа утром и вечером перед сном. Температура с 20 град падает до 18.
Помню 2 года назад, когда была очень холодная зима (среднесуточная -18 -20). Света не было 5 дней. В городе по обрывало провода . Так топили постоянно с генератором. Котёл работал на 70-80% своей максимальной нагрузки. Выключали его на 4-5 часов, а потом снова включали. Ночью приходилось вставать запускать генератор, а через пару часов снова вставать чтобы выключить.
P.S. Я говорю про свой дом.
Кстати в тот год в эпицентре выгребли за 2 дня все генераторы. Остались только японские и им подобные от 8 тыс. грн.
А теперь представьте, 5 дней без света, тепла, и воды. Никакой ИБП с акб не помог бы в моем случае.
Ну я так не готов извращатся с котлом, да и другие в колличестве 99% думаю тоже. Котел включает и выключает комнатный термостат, если вам комфортно гистерезис температуры в доме в 5-8 градусов то мне нет. В отсутствии света котел работает 8 часов на ИБП, утром и вечером когда мне нужна вода, свет и прочее запускать генератор, за это время холодильник наберет мороз, акб котла зарядку и цикл начнется по новой.
пы-сы интересно есть тут на форуме еще хоть один чел кто так котлом пользуется?
Всего 8 часов, а стоимость оборудования почти в 2 раза выше чем стоимость генератора. или в стоимость газового котла. Кому как удобнее. Важно, что есть выход из ситуации. Каждый выбирает для себя сам.
упс. а где продают котлы и генераторы по 1000-1500 грн.?
8 часов, ИМХО, вполне достаточно.
Как раз что-бы генератор не гонять ночью или днем, когда все на работе/учебе. Нужно больше - еще одна АКБ.
Змінено користувачем MaxS
Ребята, на порядок- это в 10 раз. Фильтруйте свои записи!
Вам лучше АКБ мне больше подходит генератор. Какая проблема. Кум купил акум за 2500 грн и преобразователь с подзарядом - это ещё около 2000 грн. Вот и посчитайте. А у меня за 2500 генератор который я могу взять на дачу, на работу (объект без электричества). Ну и дома конечно же если в этом есть необходимость. Свет выключают в среднем 1-2 дня в год. И не обязательно это попадает на зиму. Была одна зима пару лет назад света не было 5 дней. Подключил, дом разогрел, выключил, убрал. Всё. А так стоит здоровенный АКБ + преобразователь круглый год.
по хорошему, нужен и инвертор с АКБ для котла, и генератор для резерва
Много чего нужно. А экономить деньги тоже нужно.
А что я неправильного сказал? Давайте расмотрим количество подходов мастера к турбо котлу против чугунявого напольника? Например в Германии турбо котел должен быть поменян на новый через 7 лет. Дольше его эксплуатировать не дадут.
+1.:beer: .....
