Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Да. Только через плиты первого этажа. Смотрели однородность утеплителя мансарды, очень хвалил укладку. Действительно, утепление мансарды выглядит хорошо))) Окна, конечно, не очень хорошо... но такая картинка по окнам почти в 95% случаев. Зато монтаж окон выполнен вроде неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Действительно, утепление мансарды выглядит хорошо))) Окна, конечно, не очень хорошо... но такая картинка по окнам почти в 95% случаев. Зато монтаж окон выполнен вроде неплохо. Монтаж окон он тоже хвалил, это тоже сами просто делали. :D По стенам вроде бы все ок, даже можно не утеплять, если не смотреть на температуры внутри. Температура стены снаружи -18, просматриваются места там где армопояс и там на пару градусов выше температура. Но осмотр температур стен внутри показывает мой "подлый пирог". Стены внутри +10. Т.е. щелей в пенопласте внутри пирога не достаточно чтобы прогреть наружную стену, но достаточно чтобы охлаждать внутреннюю. Т.е. нужно утеплять 10см ппс все-таки, ну откапывать и утеплять цоколь конечно же. Также проблемные стыки профиля оконного силиконить, наверное. Вроде все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Монтаж окон он тоже хвалил, это тоже сами просто делали. :D По стенам вроде бы все ок, даже можно не утеплять, если не смотреть на температуры внутри. Температура стены снаружи -18, просматриваются места там где армопояс и там на пару градусов выше температура. Но осмотр температур стен внутри показывает мой "подлый пирог". Стены внутри +10. Т.е. щелей в пенопласте внутри пирога не достаточно чтобы прогреть наружную стену, но достаточно чтобы охлаждать внутреннюю. Т.е. нужно утеплять 10см ппс все-таки, ну откапывать и утеплять цоколь конечно же. Также проблемные стыки профиля оконного силиконить, наверное. Вроде все? 1. Окна действительно очень хорошо поставлены. 2. Стены внутри +10 это при какой внутренней температуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 1. Окна действительно очень хорошо поставлены. 2. Стены внутри +10 это при какой внутренней температуре? Стены от 7 до 13 градусов при температуре 18-19 градусов. При этом стены в туалете, где ракушняк поштукатурен и лежит кафель (почему-то не выложил снимок туалета) 15-17, при температуте 20. Хочется отметить, что это туалет находится в углу, и у него две наружные стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Стены от 7 до 13 градусов при температуре 18-19 градусов. При этом стены в туалете, где ракушняк поштукатурен и лежит кафель (почему-то не выложил снимок туалета) 15-17, при температуте 20. Хочется отметить, что это туалет находится в углу, и у него две наружные стены. Получается большой перепад между температурой стены и внутренней температурой. Он не должен быть больше 4 градусов. Это указывает на то, что выполнен монтаж качественно, без дефектов. Но стены непозволительно холодные - нужно утеплять!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Получается большой перепад между температурой стены и внутренней температурой. Он не должен быть больше 4 градусов. Это указывает на то, что выполнен монтаж качественно, без дефектов. Но стены непозволительно холодные - нужно утеплять!!! Вы подтвердили мои выводы, спасибо. А имеет смысл откапывать полностью фундамент и утеплять? Холодные потому, что между ракушкой и кирпичем ППС просто лежит, а не проклеен. Стык холодного воздуха их щелей ППС и теплого через ракушку создает конвекцию и охлаждает стены внутри. Как я это понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Вы подтвердили мои выводы, спасибо. 1. А имеет смысл откапывать полностью фундамент и утеплять? 2. Холодные потому, что между ракушкой и кирпичем ППС просто лежит, а не проклеен. Стык холодного воздуха их щелей ППС и теплого через ракушку создает конвекцию и охлаждает стены внутри. Как я это понимаю. 1. Полностью не стоит, можно см на 20-30 и хватит. 2. Примерно правильно. Так а чего он там лежит, а не приклеен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А имеет смысл откапывать полностью фундамент и утеплять? имеет. я цоколь просто закидал снегом, температура в доме поднялась на 3-4 градуса ищу ссылки на правильное утепление цоколя/фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 2. Примерно правильно. Так а чего он там лежит, а не приклеен? Потому что надо было интернеты читать, а не прорабам доверять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Могу дать программку в exsel, там можно поигарться и посмотреть насколько теплопотери будут меняться от глубины и толщины утепления цоколя))) Если кому надо - пишите в личку почту, я вышлю))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 имеет. я цоколь просто закидал снегом, температура в доме поднялась на 3-4 градуса ищу ссылки на правильное утепление цоколя/фундамента Сам думаю. Но там не только утепление, там еще гидроизоляцию сделать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Сам думаю. Но там не только утепление, там еще гидроизоляцию сделать надо. Это обязательно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 В принципе решил. Стены утеплять 10см ППС. Цоколь - 5см ЭППС. Только наверное выглядеть это будет не очень - когда цоколь утоплен на 5 см... Кто утеплял, подскажите, как лучше сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 В принципе решил. Стены утеплять 10см ППС. Цоколь - 5см ЭППС. Только наверное выглядеть это будет не очень - когда цоколь утоплен на 5 см... Кто утеплял, подскажите, как лучше сделать? Если чисто визуально, то западающий цоколь смотрится отлично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Если чисто визуально, то западающий цоколь смотрится отлично. Сделать маскировочным цветом, типо дом в воздухе висит?) Хм... а чашку куда ставить?))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Да ладно, у меня тоже будет западающий цоколь - мне так даже больше нарвиться))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Да ладно, у меня тоже будет западающий цоколь - мне так даже больше нарвиться))) Удобство выступающего цоколя что можно в любом месте по периметру поставить чашку на цоколь )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Удобство выступающего цоколя что можно в любом месте по периметру поставить чашку на цоколь )))) Так можно и не только чашку))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Так можно и не только чашку))) Так можно и не только ставить!!! ЗЫ: ТС - Я! Флудить можно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Окна, конечно, не очень хорошо... но такая картинка по окнам почти в 95% случаев. Зато монтаж окон выполнен вроде неплохо. Позвонил производителю окон.. Возмутился. Был приятно удивлен - "Да, конечно, мы все исправим. Только наверное не сейчас, а когда чуть потеплеет. Нужно вынимать пакеты, выкручивать перемычку, силиконить и ставить на место. Это будет полностью за наш счет." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Позвонил производителю окон.. Возмутился. Был приятно удивлен - "Да, конечно, мы все исправим. Только наверное не сейчас, а когда чуть потеплеет. Нужно вынимать пакеты, выкручивать перемычку, силиконить и ставить на место. Это будет полностью за наш счет." Редкое явление в наши дни (наверное кризис мозги так вправляет "не кидаться клиентами"). Народ должен знать таких героев - название фирмы в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Позвонил производителю окон.. Возмутился. Был приятно удивлен - "Да, конечно, мы все исправим. Только наверное не сейчас, а когда чуть потеплеет. Нужно вынимать пакеты, выкручивать перемычку, силиконить и ставить на место. Это будет полностью за наш счет." Это же отлично! А у кого окна делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Фирма "ОстВинд". Профиль вроде Brugman. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Это же отлично! Редкое явление в наши дни А фо я? Я шама офигела! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Сам думаю. Но там не только утепление, там еще гидроизоляцию сделать надо. да, я знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
