Витэк Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 А насчет того, что "держится"- так на соплях тоже будет держаться-даже не сомневайтесь! Зря хамите. Опыт множества мастеров говорит обратное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Зря хамите. Опыт множества мастеров говорит обратное. Прошу прощения, если обидно выразился! Насчет опыта многих мастеров- нужны аргументы- в первую очередь того, что они на самом деле мастера, а не те,ПОСЛЕ которых работают мастера!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Насчет опыта многих мастеров- нужны аргументы- в первую очередь того, что они на самом деле мастера, а не те,ПОСЛЕ которых работают мастера!! Это справедливо и в обратную сторону. По опыту заметил, что на конечный результат влияет не только чем делаешь, но и как делаешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Находимся на стадии финишной отделки стен и потолков. Потолки смонтированы из гипсокартона, стены - известково-цементная штукатурка по маякам, в санузлах - цементная штукатурка. 1. Приоритетный способ шпаклевки стен рассматриваем известковой шпаклевкой - дальнейшая отделка частично обои, краска и декоративная штукатурка. В местах где будут обои и гипсокартон - применять гипсовую шпаклевку или можно везде использовать один материал? И вообще есть ли какие-нибудь подводные камни или особенности в работе с известковой штукатуркой, мне показалось, что она не настолько популярна, чем гипсовая? 2. Из практики, шпаклевка (известковая и гипсовая) какого производителя лучше на Ваш взгляд в высоком и среднем диапазоне цен? 3. В санузлах планируется комбинирование плитки и краски на стенах, чем шпаклевать стены: известковой или гипсовой шпаклевкой - гипсовая шпаклевка предназначена для влажных помещений? 4. Применение стеклосетки на стенах - это обязательный атрибут или перестраховка на тот случай, чтобы краска не потрескалась? И в каких случаях она трескается, всегда это зависит от наличия сетки? 5. В некоторых помещениях планируются деревянные подоконники, когда их нужно устанавливать - до шпаклевки или после? И насколько проблемно их установка после всех грязных и пыльных процессов, дабы не повредить дерево? Пока еще не определились с цветом тонировки, не хотелось бы в основной отделке плясать от подоконника. 6. На кухне будет плитка в рабочей зоне, когда ее укладывать - до шпаклевки стен или после? Тот же вопрос относительно санузлов, в каком порядке организовать работы: укладка плитки - шпаклевка стен и потолков? 7. Можно ли внутренние откосы утеплять базальтовой ватой или только пенопластом? (Наружные утеплены ватой). Применяется ли сетка штукатурная или малярная на откосах? 8. Когда лучше заниматься чистовой отделкой камина (планируется камень и керамическая плитка) - до шпаклевки стен или после? Не сложно ли будет потом заделать стыки между отделкой и стеной или повреждения, если такие возникнут? Спасибо! 1. Если известковая шпаклевка не вопрос принципа, то делайте любой гипсовой финишной. Известковая дорогая, редкая и очень мало мастеров, которые с ней работают. Хотя может вы путаете шпаклевку с штукатуркой? 2. Семин подороже Кнауф подешевле 3. В санузлах не рискуйте лучше берите цементную штукатурку, шпаклевку можно гипсовую 4. В местах соединения материалов типа кирпич-бетон сетка обязательно 5. Подоконники после штукатурки, до шпаклевки 6. Плитка на рабочую зону либо до шпаклевки, либо после установки кухни. 7. Откосы только пенопластом и обязательно сеткой. Базальтом можно только под Гипсокартон на каркасе 8. Отделка камина в любом порядке, все зависит от ваших маляров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 15 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 1. Если известковая шпаклевка не вопрос принципа, то делайте любой гипсовой финишной. Известковая дорогая, редкая и очень мало мастеров, которые с ней работают. Хотя может вы путаете шпаклевку с штукатуркой? Известковая шпаклевка - вопрос принципа, поэтому пришлось досконально изучить этот вопрос. Теперь я точно знаю, что не такая уж она дорогая (что может быть дешевле извести?), редкая только в нашем регионе, но вопрос решаем, мастера ее не знают, но при желании работать могут. Бригада, которая у нас работала, справилась с этой задачей на отлично. В санузлах шпаклевали все той же известковой шпаклевкой - она предназначена как для внутренних, так и для наружных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Известковая шпаклевка - вопрос принципа, поэтому пришлось досконально изучить этот вопрос. Теперь я точно знаю, что не такая уж она дорогая (что может быть дешевле извести?), редкая только в нашем регионе, но вопрос решаем, мастера ее не знают, но при желании работать могут. Бригада, которая у нас работала, справилась с этой задачей на отлично. В санузлах шпаклевали все той же известковой шпаклевкой - она предназначена как для внутренних, так и для наружных работ. А какая шпалевка? Какой фирмы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 15 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 А какая шпалевка? Какой фирмы? Шпаклевка Штук-3 фирмы "Будмикс", г. Львов. Расход материала: на квадратный метр в два слоя уходит 1,25 кг смеси. Один мешок (15 кг) идет на 12 кв. м, в деньгах - 4,17 грн на метр квадратный. Хочу попробовать известковую краску этого же производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Шпаклевка Штук-3 фирмы "Будмикс", г. Львов. Расход материала: на квадратный метр в два слоя уходит 1,25 кг смеси. Один мешок (15 кг) идет на 12 кв. м, в деньгах - 4,17 грн на метр квадратный. Хочу попробовать известковую краску этого же производителя. Нашел (ссылка устарела) спасибо, интересно будет попробовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Нашел (ссылка устарела) спасибо, интересно будет попробовать Зашёл по вашей ссылочке.Не знаю,как известковые шпатлевки этой фирмы в работе,но вот увидел в каталоге присутствует БМШ-2(гипсовая финишная).Отстой полный-что-то типа Кнауф Финиш и Полимин ШГ-14 вместе взятые.На глазах подсыхает и начинает сворачиваться(тоесть протянул полосу,рядом тянеш другую,а она уже начинает подрывать первую).:no: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Зашёл по вашей ссылочке.Не знаю,как известковые шпатлевки этой фирмы в работе,но вот увидел в каталоге присутствует БМШ-2(гипсовая финишная).Отстой полный-что-то типа Кнауф Финиш и Полимин ШГ-14 вместе взятые.На глазах подсыхает и начинает сворачиваться(тоесть протянул полосу,рядом тянеш другую,а она уже начинает подрывать первую).:no: Спасибо, буду держаться подальше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Был у Валентины,смотрел на шпаклёвку,ничего в ней страшного и особого нет,фракция очень тонкая,годится под покраску.Ветонит однозначно в топку,Львов рулит и по цене и по качеству. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Был у Валентины,смотрел на шпаклёвку,ничего в ней страшного и особого нет,фракция очень тонкая,годится под покраску.Ветонит однозначно в топку,Львов рулит и по цене и по качеству. В чём беда наших материалов - так это нестабильность качества. Сегодня может быть отличный материал, завтра будет другое сырьё и качество будет совсем другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
