Сруб на хуторе возле Житомира
ValVal
Как правильно состыковать бревно и камень? На раствор? На клей? На металлический крепеж? На картинке скорей всего нагруженное бревно, а если бревно без нагрузки? Ворота например?
Нагруженное - однозначно на домкрат. Потому как дерево имеет гораздо меньший коэффициент продольной усадки, чем поперечной (если не сделать на домкрате - то через год на этом бревне повиснет вся стена, что приведет к образованию огромных щелей). Посмотрите темы мою и Mitka.
Без нагрузки - ума не приложу - единственное приходит в голову поместить его между металлическими направляющими, или между любыми другими колоннами по бокам (камень к примеру) с металлическими закладными.
да, домкраты вижу у вас..
получается - мурую из камня подмурок, замуровываю туда домкрат и сажу на него бревно?
а в случае с не нагруженными.. у меня завалялось несколько колоритных таких дубовых бревна-сухостоя. хочу из них стойки ворот сделать. неужели нельзя в бетон их садить и в камень потом? что будет происходить с бревном?
пысы. я там вопросик задал на вашей теме.. если можно - ответьте...
и еще вопросик...
есть очень старая черепица. лет 20 лежит в стопке - никого не трогает. можно ли её использовать на крыше?
С дубом ничего не случится. Для перестраховки можно обработать битумом или отработкой.
Станьте на нее, если выдерживает вес и не крошится, то можно использовать.
Замуровать в бетон - вроде бы выход, но я бы посоветовался еще с кем-то и почитал информацию по составу бетона для домов из чурок. Потому как просто дерево+бетон обычно приводит к тому, что бетон вокруг дерева крошится. Видимо в связи с постоянной жизнью древесины + влага.
У себя в ветке ответил. :beer:
Закладываю ростверки. Сухой дуб, 25*25 см. Теория предлагает соединять бревна вполдерева деревяными нагелями. Вот как на рисунке .
А есть ли какие другие практические наработки вместо нагелей?
Погода крайне благоприятна для строительства, поэтому работа идет потихоньку..
На неделе снял опалубку. Не думал. кстати, что такое далеко не простое действо... Почти 4 часа угрохал...
Уже радуют контуры будущего дома!
Завезены ростверки. И расставлены по своим местам - готовятся к запилу соединений..
Вот такой вот узел получается.... Как для первого раза - вполне неплохо... ИМХО....
А теперь столкнулся с проблемкой...
Вот на картинке разрез стен возле камина и сам камин.
В целях обогрева соседней комнаты от камина решил сделать две стены из кирпича.
Как произвести соединение деревянной стены и кирпичной кладки? (Выделено красным кругом)
Подготовлено местечко под каминчик...
Местечко под каминчик это хорошо:) Но под камином должен быть полноценный фундамент, а не щебень.
Собственно идея в следующем. Залить щебень раствором до уровня фундамента и соединить кладкой камин, стены кирпичные рядом (см. выше рисунок) и сам фундамент. Где есть ошибка и будущие проблемы?
Ошибка в соединении фундамента камина с фундаментом дома
Почему? Что может произойти?
Если зальете щебень раствором, толщина стяжки получится в лучшем случае 5-7 сантиметров, это мало. Учтите что камин с дымоходом будет весить несколько тонн!!! Далее, камин должен быть отдельностоящим, если соедините со стенами, в следствие усадки "фундамента" под камином, места примыкания камина к стенам потрещат.
Поэтому пока не поздно, сделайте фундамент, такой же глубины как и основной. Желательно с использованием арматуры.
Чисто для ликбеза, почему так нельзя делать?
Хмммм....
Смотрите - есть главная задача - сделать так, чтобы камин одновременно обогревал два помещения - зал и помещение за камином. Как её можно решить в срубе?
И еще. Стяжка там никак не будет 5-7 см.
Щебень - 5-7 см. Плюс стяжка. Далее фундамент из бута высотой около 30 см - до верхнего уровня ростверка.
Далее соединение с фундаментом дома кладкой из кирпича.
И камин будет сделан так, чтобы основная нагрузка воспринималась фундаментом дома - т.е. вот те несколько тонн будут давить именно на ленту фундамента.
Так может быть?
Тут все правильно Вы сделали. Соседние стены в целях пожаробезопасности выкладываются из кирпича. А чтобы камин обогревал соседние помещения, необходимо предусмотреть систему воздуховодов. Тут лучше посоветоваться с печниками.
Под ростверком, как я понял, имеется ввиду дубовый подкладочный брус под первый венец, да?
На мой взгляд все равно неустойчивая конструкция, фундамент должен быть в земле а не на земле. Вот посмотрите как делал наш камрад www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=637995&postcount=13
тут я не понял каким образом.
У нас похожая ситуация. Ставим сруб к имеющемуся кирпичному дому. Нам в кирпичной стене в месте примыкания бревен сделали вертикальную штробу на всю высоту. В нее закладываются специально подрубленные по размеру штробы края бревен. Дом при усадке будет по штробе вертикально садиться. Если сверху кирпича будет еще стена с дерева, не забывайте, что усадка будет там другая, чем у части- дерево на дереве. Деревянная часть ставится на компенсаторы, которые будете подкручивать по мере усадки. Где- то на форуме уже зарегистрировался наш Реализатор Мечты :) я его замучила такими вопросами :)
Людмила правильно говорит.
А здесь на видео показано, как делаются перпендикулярные перегородки, может пригодится:
Я подумал, что вот так можно сделать.
Что скажете?
ну вот таким приблизительно..
(бутовый фундамент - это фундамент под камином. ну и песок со щебнем там же..)
Что скажете?
Можно сделать. Места примыкания закладываются утеплителем. Главное что бы в процессе усадки и усушки деревянная часть не зацепилась на каменную.
