Смета строительства термодома
avtul
Уважаемые форумчане.
Предполагаю строить дом из термоблоков, один из прорабов прислал предполагаемую смету. Очень бы хотелось услышать мнение людей сведущих в этом деле:
-чего в смете не хватает
-что является излишним
-состав работ-насколько соответствует реалиям
-не пересекаются ли составы работ
-приведенные расценки на материал и работы-имеют ли право на существование
-все, что считаете нужным отметить
Очень не хочется наделать ошибок.
Краткая характеристика дома-одноэтажный, довольно большой, ок.300 кв.м., крыша вальмовая, перекрытия деревянные,чердак неотапливаемый , черновой пол-бетон,
фундамент-армированная плита 0.3*0.6м на глубине 1.1 м, далее вверх-стенка фундамента и цоколь из термоблоков.
Выручите, пожалуйста.
Спасибо.
по термо домам неспец так-что только о кровле.
напрягло, наличее в кровле гидробарьера+ менбрана, что точно лишнее.:D
обрешотка из 50*50, отсутсвие контрейки, работ и материалов по подшивке. Отсутствие коплектующих по кровле.
Вобщем общее заключение по кровле. человек который писал данный раздел либо очень умышленно занизил все работы и материалы ( потом сюрприз будет) Либо вообще ни хрена незнает, потом тоже сюрпиз будет.
по перекрытию что там делает гидробарьер да еще по 8 грн.м.кв.:fool:
Осб 12мм зачем? если что ходить по чердаку, так мало тонкая и дорого, можно доску 40мм.
по фудаменту нужно видеть проект, а чего кол-во кубов не простатвленно?
Не указан диаметр арматуры.
Если не обусловленно проектом, и нет подвала то зачем плита? можно просто ленту, потом залить черновой пол по предложеному пирогу.
пока что много вопросов, Вы бы прект выложили или хотя бы планировки, тогда и ясности добавиться.
Змінено користувачем РУФ
Уважаемый РУФ!
Большое спасибо за комментарии. На многое открываются глаза.
Объемы не проставлены, так как в первую очередь интересует состав работ, чего не хватает, что лишнее, нет ли пересечений в составах.
Проекта еще нет, есть только эскиз.Возможно дом будет усекаться-получается какой-то монстр.
Спасибо.
Я бы сказала так что на смету это мало похоже, нужны цифры и сумма.
Вопрос а почему дом в один этаж, это дело вкуса или чем-то обусловлено.
в общем примерный кубаж фундамент + пол 70-75 кубов, точнее не скажу. ( тут хотябы что из чего делаеться,сколько в землю сколько над землей, ширина, глубина, шо за подушка 30*60 см)
если его подставить в сметные цены, выйдет много денег, прикиньте хотя бы этот этап, в итого сумма.
стоимость работ по самой заливке ?? не понятна так аффтор пишет про подушку размером 0,3*0,6м, а хде остальной фундамент почем куб заливки?
Дом в 1 этаж - так удобно для моей семьи, да и участок (30 соток) позволяет.
если его подставить в сметные цены, выйдет много денег.
Вы попали в самую точку-объем бетона-72 кубометра на фундамент (армированная подушка+4 ряда термоблоков) и на черновой пол. Денег,
действительно, выходит много.
вобщем трусите прораба на полную смету итого +\-10-15%
Иначе будет много неприятных сурпризов по суммам и кол-во материалов.
Или меняйте прораба
что за подушка и какая ее роль, немогу увязать размеры 30*60 см
Или меняйте прораба
Да, именно так придется делать. Что касается подушки-то она заливается и армируется ниже глубины промерзания, а на нее монтируются первые 4 ряда термоблока, они являются утепленным цоколем. Дом без подвала.
А зачем так? Почему не рассматриваете плитный фундамент? Ведь сам дом лёгкий, да и подвала не планируется. На форуме уже есть опыт строительства термодома на УШП.
Спасибо за внимание к теме. Фундамент -УШП имеет право на существование, но площадь дома очень велика. Предварительный
расчет (правда весьма поверхностный) показал, что описаная выше конструкция фундамента получается немного дешевле.
