Как зимой хранить брус.
KakTuz
Есть у меня под будущий навес 6 метровые брусья, 50х100. Пилили из свежего, в сушку они не помещаются. Вобщем положил пока до весны на улице, с перекладкой. Надеюсь за зиму подсохнут малость. Вот только как их укрыть, что бы снегом, дождем не намочило? Пока просто укрыл гидробарьером, но понимаю что "задохнутся" под пленкой. Как правильно сохранить? под крышу занести нет возможности.
Найдите, купите, или украдите, наконец, шифер волнистый б/у.
Положите на штабель, под уклоном разумеется, и все...
Удачи.
я его только раздал. а что, кроме шифера варинатов нету? Кроме того - он большой, у меня "поленница" длиной 6 метров, высота 40-50см и шириной 12см. Лист не ляжет, резать надо
Да все что угодно - здесь две задачи:
1. Чтобы доски не намокали от дождя/снега и т.п.
2. Нужно чтобы вокруг досок обеспечивалась свободная циркуляция воздуха - т.е. нельзя например заворачивать в пленку.
И еще пара советов. Чтобы Ваш брус не покрутило скрепите штабель большими саморезами или шпильками (особенно верхние слои). Землю под штабелем хоробы застелить ПЭ пленкой, а сам штабель нужно поднять над землей хотябы на 30-40см.
Удачи!
