Двухтрубная разводка одноэтажного дома
anatoliys
И соединение на натяжной гильзе считаются более надёжными.
Кем интересно?
Сотрудниками РЕХПАУ,ТЕСЕ, ГОЛАН,и пр?
Я самый главные сотрудник ТЕСЕ)))))...надо попросить зарплату и представительства за продвижение в массы)))
Принимаю к вниманию. Я понял почему уже две фирмы предложили именно опрессовку. В случае чего можно и разобрать
нет , потмоу что дешевле..легче завлекать клиента...
цену за работы у нас не принято комментировать, общепринятое..
Принимаю к сведению.
Стоимость монтажа прошу не комментировать
Эх, изъять бы ту смету и загрузить по новой без стоимости монтажа.
По всем остальным пунктам прошу критики и замечаний.
Уже пора определяться с подрядчиком и методом разводки
....Так там же вроде как коллекторная просчитана
Её легче слепить монтажнику и можно больше заработать продавцу материалов....
Имхо, коллекторная необходима только в случае управления "тепловыми сценариями" умного дома... для того, чтобы выделить тепловые зоны и управлять ими сервоприводами на коллекторе...
Тёплый пол всегда рекомендую делать во всех местах, где предусмотрена плитка.... ТП очень комфортно и экономичней.
Это было не мое мнение, так мне монтажники сказали (не те, что делали смету). А по цене сказали, что одинаково.
Так давно пора!
попросите модератора..Ваша ветка...
На двухтрубке тоже можно сервопривод на каждый радиатор влепить и комнатный термостат в каждом помещении.
В данном случае продавец материалов и занимается монтажом
Я не совсем понял, при классической тройниковой применительно к моему дому, я смогу в разных комнатах поддерживать различную температуру? Или везде одинаковую?
У меня по плану плитка только там где обозначен ТП, в остальных линолеум
зато натяжная гильза в разы надежнее...
Уважаемые теплотехники, подскажите какой тип разводки выбрать. Шлейфовая (магистральная) или лучевая (коллекторная).
Вводные данные:
Дом одноэтажный пл. 125 м.кв
Планируется: Одноконтурный турбокотел+ бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией горячего водоснабжения. Водяной теплый пол в тамбуре и санузлах. Трубы отопления в стяжке . Радиаторы стальные. В санузлах полотенцесушители.
Заранее благодарен всем ответившим за помощь
Первый вариант наиболее оптимальный, только почему то ничего не сказано о тепловой мощности котла. И еще один маленький вопрос - Почему Вы так критично относитесь к полипропилену. При качественной пайке отличное соединение. Если брать ППР PN-25 (композит), то я вообще не вижу никаких "подводных камней".
Так давно пора!
ага ,они ждут меня с распростертыми объятиями...я за 6 лет сотрудничества с ТЕСЕ получил от представительства только инструмент в подарок ....и то только потому что это инициировал региональный официал для лидеров по продажам в житомирской области......
После этого-НИЧЕГО....так что вся моя агитация абсолютно бескорысна..и я за нее даже спасибо не услышу...
.....На двухтрубке тоже можно сервопривод на каждый радиатор влепить и комнатный термостат в каждом помещении.
Да, но я не зря написал про "зоны".
При коллекторной зона может включать не один радиатор (а два-три-пять)...
Соответственно, меньше термостатов.... да и сервопривода можно объединить - в комбинированной схеме - на один "луч" повесить два-три радиатора...
. При качественной пайке отличное соединение.".
вы и сами ответили на свой вопрос....кто обеспечит качество?...нанятые фирмой "халтурщики" (вольнохлебники) , с которых взятки-гладки?
....Я не совсем понял, при классической тройниковой применительно к моему дому, я смогу в разных комнатах поддерживать различную температуру? Или везде одинаковую?.....
С помощью термоголовок на радиаторах Вы можете поддерживать различную температуру в помещениях - при любой схеме разводки.
Но термин "тепловые сценарии" шире.
У меня знакомый тоже фанат ТЕСЕ, у него уже 2 комплекта.
А другой (частник) торгует Имергазами и Эрманами, так 2 раза в Италии на отдыхе был за счет "заведения"
у меня тоже 2, но один покупной..
Но с термоголовками дешевле.
здесь я более переборчив...
И Иммергазы люблю и Вайланты и протермы и бакси...
Не видать мне Италий
Те же самые "халтурщики" могут где нибудь взять Б/Ушные клещи, которые уже не дожимают и это касается не только обжимного фитинга, но и меди например. Пропаял с хреновым флюсом или дешевым припоем и все - через время пайка посыпалась.
Я же говорю о нормальных мастерах. для этого и существуют форумы, где каждый заказчик может оставить отзыв о проделанной мастером работе.
Не указал, но выложил подробную смету
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1272643&postcount=32
Котел VIESSMANN Vitopend100 WH1W 24кВт одноконтурный турбо
Монтажники сказали, что за гардиной термоголовка будет работать некорректно
Если можно объясните, что значит "шире" и с чем его едят
ТС пишет о конкретной фирме у себя в регионе......я исхожу из этого, не более того
правильно сказали...
