Ал. радиатор "стреляет", что это?
DVIJOK
В доме установлены люминеевые радиаторы, самые обчные типа таких aluminii.jpg маде ин италия. При включении котла, один из радиаторов начинает стрелять или трещать (при нагревании) причем самый первый щелчок очень громкий, потом через равные промежутки времени щелчки затухают. Что это? Простое расширение металла от нагрева? Или что-то похуже, что впоследствии может привести к аварии?
Окислительная реакция алюминия и воды, выделяются пузырьки водорода и они лопаются. Со временем внутренняя поверхность покроется пленкой и стрельба должна исчезнуть.
Ага, у меня на квартире один так уже 10 лет щелкает.
А это скорей не дорогой радиатор, реагирует на расширения (нагрев) и сужения (охлаждения).
Может окалина упасть и тарахтеть внутри, причин можно найти массу.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78063&page=6
Вот здесь например у человека полтергейст отопительный.
ну алюминий,вернее сплав, по идее так щелкать не может... вернее не знаю, насколько сильно расширяется при нагревании. Может швы компенсационные?
Тогда бы стрельба была несколько хаотичной и разной по звуку. А тут идет через абсолютно равные промежутки времени и с эффектом удаления. Похоже именно на нагрев...
Если это централизованное отопление, могут быть "провалы" в давлении системы, отсюда и треск.
нет, частный дом, двухконтурник. Давление в норме. Звук исходит только от одного радиатора.
А это скорей не дорогой радиатор, реагирует на расширения (нагрев) и сужения (охлаждения)..
Та врядли, в 2002г у нас китайских ещё не было.)) Брал тогда по 10у.е. за секцию.
Правда сам докручивал ряд секций, может немного недожал?
Кстати, секции такие как на картинке.
