Nik Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 Коллеги, Что думаете, можно-ли делать в с/у гипсовую штукатурку (машинную)? Под плитку. Мастер говорит что достаточно пройтись спец. грунтовкой по гипсу и никаких потом проблем с намоканием и т.п. Или все-таки традиционная цементно-песчаная будет лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 Мастер прав. Не пэрэймайтесь. Для большей "безопасности" можете в затирку межплиточных швов добавить вот это : (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel TB Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 Я не рискнул на ротбанд. Кто-то сказал что ротбанд гипсовый не держет плитку. Провели эксперимент. Наклеили на стену 5-ть плиток. 24 часа - одну оторвал легко 48 - оторал 3 дня - оторвал 5 дней- оторвал с трудом. Тоже на ЦПЧ штукатурке 48 ч - оторвал фомкой, поломал плитку. Попробуй сам и реши. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2008 На гипсокартон плитку не лепят? Вроде лепят. У меня лепили лет 5 тому. Нормально. Правда на всякий лепили на клей с повышенным содержанием полимеров. Неужели наличие картона обеспечивает достойную адгезию клея к гипсовой основе?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 23 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2008 На гипсокартон плитку не лепят? Вроде лепят. Великолепно держится на самый стандартный сm-11 ,зубами не оторвешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
void* Опубліковано: 25 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 Или все-таки традиционная цементно-песчаная будет лучше? Прошелся грунтовкой артисан7 и на полимин 22 повесил плитку. Недавно, когда цеплял полотенцесушитель, нужно было снять плитку - снял, тока частями - хорошо что была запасная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 25 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 Коллеги, Что думаете, можно-ли делать в с/у гипсовую штукатурку (машинную)? Под плитку. Мастер говорит что достаточно пройтись спец. грунтовкой по гипсу и никаких потом проблем с намоканием и т.п. Или все-таки традиционная цементно-песчаная будет лучше? Плитка то держаться нормально будет. Но ведь можно с машины и цементно-песчанную сделать? Может быть Ваши мастера заморачиваться не хотят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nik Опубліковано: 25 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2008 Плитка то держаться нормально будет. Но ведь можно с машины и цементно-песчанную сделать? Может быть Ваши мастера заморачиваться не хотят? Не хотят заморачиваться однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 28 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2008 Можно но не нужно Можно. Но обязательно правильная грунтовка и правильный клей. Клей минимум см 17 или аналог, грунтовка за два раза. Не нужно. Я всегда (!) отказываюсь делать гипсовую штукатурку внутри санузлов и без проблем делаю в кухнях. Потому, что я не знаю какой после меня прийдет плиточник, как он будет грунтовать и на какой клей клеить. В чем риск? Дело ни в том как держится плитка на гипсе. Дело в том, что в гипс может от влаги размокнуть и тогда плитка легко отвалится. А случится это может (обязательно ) в зоне душа и в местах примыкания пола к стене Чем отлияается гипсовая штукатурка от гипсокартона? Гипсокартон идет, как правило влагостойкий зеленого цвета, а штукатурка обычная Что делать? Я использую цементную штукатурку для машинного нанесения МП-ляйхт, того-же кнауфа Так всем хорошо, кроме рабочих ;) не любят они её 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 А вообще существуют ограничения для применения гипсовой штукатурки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 А вообще существуют ограничения для применения гипсовой штукатурки? да она не пригодна для наружных работ и влажных помещений других ограничений нет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Поднимаю старую тему в связи с получением дополнительной информации. BM 7_309_Knauf_BudMayster.pdf P.S. Перевод немецкой статьи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Поднимаю старую тему в связи с получением дополнительной информации. [ATTACH]61337[/ATTACH] P.S. Перевод немецкой статьи действительно интересно,спасибо.остался вопрос затирки(она должна не пропускать воду). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 действительно интересно,спасибо.остался вопрос затирки(она должна не пропускать воду). Эпоксидная затирка везде и силиконовая во внутренних углах и местах примыкания сантехприборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Эпоксидная затирка везде и силиконовая во внутренних углах и местах примыкания сантехприборов. наносить эпоксидку геморно.предпочитаем цп или гк и гидроизоляцию и обычную затирку(хорошую) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 наносить эпоксидку геморно.предпочитаем цп или гк и гидроизоляцию и обычную затирку(хорошую) Не только геморно но и дорого. Поэтому все-таки более подходящий вариант это цп штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Не только геморно но и дорого. Поэтому все-таки более подходящий вариант это цп штукатурка. +10000 но если большой наброс лучше гк или комбинировать.а насчет эпоксидки ваши слова да заказчикам в уши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 +10000 но если большой наброс лучше гк или комбинировать.а насчет эпоксидки ваши слова да заказчикам в уши Тут по месту надо смотреть, а точнее считать что по деньгам в этом конкретном случае дешевле штукатурка или гипсокартон. Обычно стены штукатурятся, а стена с инсталляциями и трубами зашивается гк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
