G00dwin Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 (змінено) Продам сливной бачек для унитаза. Славутский комбинат Будфарфор 100грн. Снят с унитаза в новострое. Бачок новый. Сам унитаз погиб. может быть у кого-то бачок разбился или нужен запасной по дешевке К бачку прилагаются: 1) новый механизм слива. 2) резиновая прокладка к месту крепления слива с унитазом 3) болты крепление к унитазу задняя стенка бачка ровная(можно ставить впритык к стене), конструкцией предусмотрено два отверстия для подключения воды(слева и справа, сейчас собран под правое соединение, левое отверстие оснащено заглушкой Змінено 3 грудня 2018 користувачем #roofinspector Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість tenax Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 ищу крышку без успешно... чувствую прийдется менять бачек... подскажите какое растояние между болтами и диаметр сливного отверстия на всяк пожарный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G00dwin Опубліковано: 18 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 вот это я как-то забыл померять, а надо было... завтра утром выложу размеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G00dwin Опубліковано: 18 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 расстояние между центрами крепежных болтов - 13см внутренний диаметр основного отверстия стыковочной трубы- 5 см внешний диаметр стыковочной трубы - 7,3 см есть еще резинка-прокладка с двумя внутренними контурами 7,3 см и 6см (стыкуется с размером в 5 см учитываем тулщину трубки) Пробовал надевать на стыковочную трубу, одевается без труда и почти не болтается. короче, это нужно по месту мерять, если знаете что и как. Могу выложить фото той резиновой прокладки, если нужно, но думаю крепеж везде стандарный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G00dwin Опубліковано: 18 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 кстати, интересный факт: расстояние между отверстиями под крепежные болты на бачке - 13 см, а вот на самом унитазе почему 13,5 см хотя они (отверстия) и чуток побольше. Поскольку болты имеют резиновый конус, который входит в бачок изнутри, то такая разница в расстоянии не существенна (можно болт пусть не строго вертикально) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 По телефону забронировал сию необходимую вэщ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Если что я второй!На очереди,вот как раз не хватает крышки,можно только крышку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G00dwin Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Одинокая и беззаботная жизнь бачка закончилась, теперь ему придется работать и приносить пользу. одним словом бачок продан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Одинокая и беззаботная жизнь бачка закончилась, теперь ему придется работать и приносить пользу. одним словом бачок продан. Это кому как. Кому продан, а кому приобретен.:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G00dwin Опубліковано: 21 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 уже много лет назад ПРОДАНО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
