korund Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Возможно Вы неправильно определяете кольцевую схему? Возможно. Но именно такую разводку я и встречал: кабель начинается в щитке, обходит весь этаж по распредкоробкам и возвращается в щит. Т.е., на одном кабеле ( с сечением не более 4мм) "висят" и бойлер, и розетки, и свет. Это УЗО на 300 мА (у Вас, вероятно, на 30 мА) с задержкой отсечки. Вот например Moeller серия PF7 , PF7-40/2/0,1-S, PF7-40/2/0,3-S ...всего-навсего за 625грн... sanykrimea, еще раз спасибо большое за развернутые ответы с подробными описаниями! Узнал много нового. Я считаю, что не стОит настолько драматизировать ситуацию с моей электропроводкой (бывает и хуже). Превращать дом с потреблением в 8кВт в небольшую подстанцию как-то не хочется. (Принцип разумной достаточности?) Я думаю, своего верблюда я привязал, а в остальном - надежда на Всевышнего. Уверен, что вставленное Вами фото с возгоранием проводки - это последний пожар в моей теме. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Ну, продолжаем дальше. По готовым каркасам за два дня зашили гипсом половину потолка и стен. Так получилось, что часть гипса купил пр-ва Кнауф, а часть - Лафарж. По моему мнению, Лафарж оказался более твердым (режется и ломается намного тяжелее, чем Кнауф). А вот Кнауф - как будто какой-то сыроватый и мягкий. Может, дата производства разная и один дольше на складах лежал? И еще: при разгрузке палеты гипсокартона, нижний лист в 99% случаев ломается. Лист Лафаржа остался целым даже после неоднократного поднимания погрузчиком палеты. Далібуде Удачи! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2011 Идем дальше. На этой неделе почти закончили крепить весь гипсокартон. Теперь все комнаты имеют свои четкие границы. (И домик внутри уже не такой маленький кажется!) Сделал в кухню канал приточной вентиляции. (Вытяжка в кухне будет установлена мощная, так что при её включении нужен большой объем поступающего извне воздуха. Не хотелось бы, чтобы этот воздух входил через санузел или через печку. Сначала думал короб изготовить из профилей для ГК, но потом передумал (конденсат, и все такое...) и потратился на "модные" короба. Пластик, само-собой, пришлось защитить теплоизоляцией от стенки печки. Далібуде Удачи! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Вчера протестировали водопровод. Для этого пришлось поставить заглушки на все выводы для кранов и соединить (пока нет бойлера) "горячую" трубу с "холодной" "Продавливал" водопроводную сеть давлением до 10бар с помощью штатного насоса (который в колодце) Течь обнаружилась в одном резьбовом соединении (мало на резьбу ленты подмотал, видимо) и в двух соединениях МПтруба-штуцер (тут оказалась причина похуже: во время сборки недостаточно развальцевали край трубы и при надевании трубы на штуцер закусилась резинка). Далібуде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 И еще раз о солнышке: Позавчера (26.12) выдался солнечный день. А поскольку в эти дни солнце находится в самой нижней точке по отношению к горизонту (зимнее солнцестояние), то и заглянуло солнышко в наш домик тоже не на шутку: К полудню лучи солнца, проникшие через окна на южной стене, практически достигали дальней стены дома (там, где нет перестенка). Т.е. солнце "проникло" внутрь дома на глубину 8м! 8-) Далібуде 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Заканчиваем с гипсокартоном. По совету форумчан, купил-таки ленту-самоклейку для шумоизоляции на профили под гипсокартон (дорогая, зараза: почти 2 грн/м.п). Хотя, (уже потом сообразил), можно было прекрасно обойтись и обыкновенной подложкой под ламинат+двухсторонний скотч (обошлось бы в пять раз дешевле). Ну, да ладно. Сам протупИл. Ну, и, естественно, завершающий этап: внутрь перестенков набиваем солому. Далібуде Удачи! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
morser2006 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 А какие размеры и мощность печки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 2,5*4, высота 34 ряда. А мощность шведки сказать сложно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 2,5*4, высота 34 ряда. А мощность шведки сказать сложно. Там, откуда скачивали порядовки печки, была указана примерная мощность - 3,5кВт. Хотя моего печника эта цифра просто улыбнула: "Как они знают, какими дровами и в каком режиме я буду топить? Если взять сухую березу или дуб, да с открытым поддувалом, то и все 10кВт можно вытянуть. А оно Вам надо?" Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Дело в том, что при двухразовой топке действительно такого размера печь даст около 3,5 кВт в среднем за сутки. Если эта печь без варочного настила. ОВ печи на мощность отопления никто толком не считал. Ну, и от истопника очень многое зависит. Так что Ваш мастер прав. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 AndyAntonov дважды подтвердил правоту моего печника. Я ему за это дважды поблагодарил. :D Сегодня буду краток: - сделали уборку в домике после монтажа перестенков (типа, готовимся к НГ...) - начали грунтовать стены/потолки - трубы ТП увязал в коллектора,- готовлю штатное отопление к запуску. По поводу отопления: продаваны электрокотлов меня вчера неприятно удивили: за "пустой" электрокотел (даже без насоса), мощностью 6кВт просят больше 2800грн. Это действительно все так дорого? Или дешевле купить бак+тены+насос+расш.бак+термометр/барометр+(термостат и контактор 3х-фазный у меня есть)? Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Это действительно все так дорого? Я когда присматривал себе радиаторы летом, видел в магазине разные котлы "Термия" - помню были дешевые варианты (что-то около 1500грн.), правда параметров не знаю, но может стоит поинтересоваться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Смотря какой котел, есть и дороже, ну и думаю дешевле тоже есть. Вот мой КОЕ 12кВт(Днепропетровск, ''теплотехника'' делают), 3 тена по 4кВт, внутри електромагнитный пускатель, клема розрыва фазы на него, для возможности подключения различних термостатов + насос немецкий на 90ват. Ах да, еще 3 автоматических однополюсных виключателей, на каждый из електротенов. Итого я купил это за 1990грн. год назад в своем городе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 AndyAntonov дважды подтвердил правоту моего печника. Я ему за это дважды поблагодарил. :D Самостройщику не говорите, придёт и всё опошлит. ;) По поводу отопления: продаваны электрокотлов меня вчера неприятно удивили: за "пустой" электрокотел (даже без насоса), мощностью 6кВт просят больше 2800грн. Это действительно все так дорого? Или дешевле купить бак+тены+насос+расш.бак+термометр/барометр+(термостат и контактор 3х-фазный у меня есть)? Первая ссылка в гугле, (ссылка устарела) в Виннице, отличий не знаю, это к котельщикам в резервацию идти надо. PS Вот производитель, его дилеры. Удачи в поиске. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 +1 за Днепропетровск. У меня в разных местах три таких котла, старый греет четвертую зиму, все ок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 31 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 С электрокотлом ситуёвину, думаю, прояснил. Но, прежде чем начинать поиск котла, начала пойду дам пендаля тому продавану, который (по знакомству!) мне впаривал "недорогой" котел. Пока я вчера катался по командировкам, наследничек мой всё прогрунтовал и подготовил под шпаклевку. После праздничков начнем. Всех с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся ваши мечты! Удачи! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 гарно все виходить... я теж як резерв буду ставити ще електрокотел..."Термію" на 12кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 1 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2012 категоричность у вас зашкаливает. имхо будет все у топкстартера работать, после того, как стяжка и пятно земли под фундаментом прогреется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Во первых..... ...и прислушайтесь к моему совету .... Спасибо, уважаемый смотрю за такой огромный опус! И, пожалуйста, не кричите так громко. Хотя, кроме как советовать установить электродный котел "Галан" (как я вижу эти электродные котлы, так и хочется произнести: "Без лоха и жизнь плоха!") Вы еще тоже много чего пишите, хотел бы поинтересоваться, а сколько Вы в своей жизни построили домов с ТП? Я - уже за два десятка перевалил. И сам сейчас живу уже шестой год в доме с ТП, залитыми на 5см ПСБ (!) (тогда ЭППС был большой редкостью у нас). И этот дом мой, площадью в 150кв.м. за год потребляет ок.2300кубов газа (Вы можете мне много привести примеров домов в 150кв.м. с таким годовым потреблением газа?) Идем дальше: По поводу ребер - спорить не буду - бетона бы пошло меньше, но, мне нужен был теплоаккумулятор. (А радиаторами я его точно ни в жисть не прогрею!) По поводу глины, как основание фундамента - а кто ж её замораживать-то собирается (чтобы глина эта потом вспучилась)? И отмостка метровая утепленная вокруг дома сделана для чего-то... Короче, через пару недель, надеюсь, запущу штатную СО, тогда и посмотрим. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Спокойствие, только спокойствие. Это очередной клон гражданинъ. Категоричность у него и ЧСВ over 9000 всегда. Откуда вылезло, туда и отправлено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
longissimus Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Интересная ветка. Легкой стройки! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Смотря какой котел, есть и дороже, ну и думаю дешевле тоже есть. Вот мой КОЕ 12кВт(Днепропетровск, ''теплотехника'' делают), 3 тена по 4кВт, внутри електромагнитный пускатель, клема розрыва фазы на него, для возможности подключения различних термостатов + насос немецкий на 90ват. Ах да, еще 3 автоматических однополюсных виключателей, на каждый из електротенов. Итого я купил это за 1990грн. год назад в своем городе. +1 за Днепропетровск. У меня в разных местах три таких котла, старый греет четвертую зиму, все ок. Вот и я походИл-побродИл и нашел днепропетровский электрокотел. За 1700грн, 6кВт, есть все, как пишет tiholaz,- и насос Wilo, и пускатель и термостат. Решено - берем! Далібуде 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Вот и я походИл-побродИл и нашел днепропетровский электрокотел. За 1700грн, 6кВт, есть все, как пишет tiholaz,- и насос Wilo, и пускатель и термостат. Решено - берем! Сразу приготовьтесь к замене пускателя на малошумное реле. Ибо тот, который установлен в нем, долбит так, как будто из пистолета стреляют. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Пускатель меня совсем не смущает, даже через одну межкомнатную дверь его практически не слышно. Я заменил 2 автомата аско, они 1 из 2-3 под нагрузкой разные звуки издают. И клемник поставил более современный, там стоял с 80-х годов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
