Ольга В Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Необходимо разделить пространство 60 кв.м. высотой 3.8и на изолированные комнаты. Пол и потолок - жб монолит. Из чего сделать? Гипсокартон? Кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
муратор Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Необходимо разделить пространство 60 кв.м. высотой 3.8и на изолированные комнаты. Пол и потолок - жб монолит. Из чего сделать? Гипсокартон? Кирпич? Можно делать и из гипса, и из кирпича. Кирпич не менее 0.12м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 19 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Можно делать и из гипса, и из кирпича. Кирпич не менее 0.12м Спасибо за ответ. Смущает большая высота. Слышала что из 12см кирпича высота до 3-х метров допускается. Гипсокартон может пойти трещинами. Может из керамзитобетона 20см толщиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Кирпич вам в помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Кирпич вам в помощь! А потом вся эта конструкция рухнет .... 3,8 м из кирпича весит минимум 700-1000 кг . Вопрос топикстартеру , а вы об этом думали когда начинали строить ? Если бы были бы плиты , то максимальная возможная нагрузка была бы известна . Если делается монолит с неизвестными характеристиками - то нужно было думать заранее , рассчитать , продумать . Может где-то укрепить . Это должен делать конструктор . Может легко оказаться что ваш монолит держит всего 200 кг / м2 . Если перегородки проходят по несущим стенам то нагрузка ляжет на них . Тогда проще . Теперь у вас собственно два выбора - или делать наиболее легкую - гипсокартон , или таки сделать расчет у конструктора . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 20 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Вопрос топикстартеру , а вы об этом думали когда начинали строить ? Дом - новостройка, каркасно-монолитное домостроение. Стяжки тоже нет. В помещении уже есть перегородка в полкирпича - санузлы. Больше перегородок нет - надо строить самим. Что-то мне подсказывает, что жильцы таких домов лепят ремонт кто во что горазд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
муратор Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Спасибо за ответ. Смущает большая высота. Слышала что из 12см кирпича высота до 3-х метров допускается. Гипсокартон может пойти трещинами. Может из керамзитобетона 20см толщиной? Допускается и выше.Главное соблюсти отношение 1/40 (H/B) не более.А также брать кирпич не ниже марки 100(в действительности). По ГКЛ необходимо ставить стойки через 400 мм и крутить в 2ва гипса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Необходимо разделить пространство 60 кв.м. высотой 3.8и на изолированные комнаты. Пол и потолок - жб монолит. Из чего сделать? Гипсокартон? Кирпич? А какова максимальная длинна прямых участков перегородок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 20 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Допускается и выше.Главное соблюсти отношение 1/40 (H/B) не более.А также брать кирпич не ниже марки 100(в действительности). По ГКЛ необходимо ставить стойки через 400 мм и крутить в 2ва гипса. Получается что гипс выйдет дороже чем кирпич со штукатуркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Дом - новостройка, каркасно-монолитное домостроение. Стяжки тоже нет. В помещении уже есть перегородка в полкирпича - санузлы. Больше перегородок нет - надо строить самим. Что-то мне подсказывает, что жильцы таких домов лепят ремонт кто во что горазд. т.е. это многоэтажка ? Тогда у того что ее построил должны быть четко требования к перегородкам исходя из прочности перекрытий . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 20 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 т.е. это многоэтажка ? Тогда у того что ее построил должны быть четко требования к перегородкам исходя из прочности перекрытий . Типа 10-20 этажей. Не получается найти того, кто ее построил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Типа 10-20 этажей. Не получается найти того, кто ее построил. должен быть жэк , должен быть проект . Если не знаете - делайте самые легкие . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
муратор Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Получается что гипс выйдет дороже чем кирпич со штукатуркой. Тут уже выбор за вами. ГКЛ если плиту перекрытия нельзя сильно нагружать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
