Shurik Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 такой вопрос , есть ли ограничения и сколько на толщину керамзитового слоя пол пол? площадь ~36 кв.м. , немного есть уклон земли, слой на который надо поднять примерно от 10 см до 40-50см, потом хочу 10см залить бетоном, арм. сетку сделать из 6-ки с ячейкой 50см-1м (хз). Просто начал выравнивать трамбовать, то смотрю трамбуется плохо (просто куском от балки бью землю), и если 40 см поднимать , то подумал не лучше ли просто керамзитом засыпать. обьём керамзита не критичен, купил много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 Я бы засыпал слой керамзита 30 см, равноценно почти 10 см пенопласта ПСБ-С-25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 21 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 Я бы засыпал слой керамзита 30 см, равноценно почти 10 см пенопласта ПСБ-С-25. то есть вариант чем больше тем лучше здесь проходит ??? 50см толщина не страшно ????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 50см толщина не страшно ????? А чем может быть страшно то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 21 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 А чем может быть страшно то? ну прочность, чтоб пол-подушка(10см бетона с керамзитом вместо щебня) выдержала если арм сетку делать 1 м ячейкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 21 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 ну прочность, чтоб пол-подушка(10см бетона с керамзитом вместо щебня) выдержала если арм сетку делать 1 м ячейкой Примите несущую способность керамзита пусть даже всего лишь 1 кг/см2 и подсчитайте нагрузку от веса пола и мебели и тогда поймёте, что выдержит по любому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shurik Опубліковано: 21 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2008 Примите несущую способность керамзита пусть даже всего лишь 1 кг/см2 и подсчитайте нагрузку от веса пола и мебели и тогда поймёте, что выдержит по любому. ок, спасибо большое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
