виталикК Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Товарищи! Давайте создадим тему по Отоплению где будет так: № ВОПРОСА + №ФОТО Ответ: ..на вопрос по посту № ..... и бла-бла! Ответы были бы желательны тоже с фото но то как выйдет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 16 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Вопрос №1 Не будет ли потери производительности в двутрубной системе с настенным двухконтурным котлом на дом 100кв.м. котел 24 квт. По низу что обратка что подача диаметр 25 труба ППР (ШТАБИ), к радиаторам диаметр 20 ППР? Боковое перекрестное подключение: фото 1 и нижнее = фото 2 Вопрос №2 Почему радиаторы с нижним подключением дороже от бокового подключения на 10-15%? Есть ли в радаиторах с нижним подключение какой то встроеный термоклапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 16 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Вопрос по радиаторам. №1. Какими тепловыми и эстетическими характеристиками отличаются разные типы радиаторов? Что куда лучше ставить? №2 И не кажется вам что проще взять 2 радиатора 11 типа, нежели 1 штуку типа 22, мол комфортный обогрев будет? Ведь в суме по тепловой мощности например возьмем (КЕРМИ 11 тип высота 500мм длина 1000 мм)= отдача 1145 Вт; а Такой же Керми типа 22 (высота 500 длина 1000 мм) = отдача 1930 Вт. Итого Тип 11 * 2 шт = 2300 ВТ, а тип 22 * 1 шт = 1930Вт?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gals Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 На вопрос по посту №2: Фото 1:Потерь не будет. Идеальный вариант по гидравлике, но не айс по эстетике Фото 2: Встроенный вентиль есть. Находится там, куда наворачивается термоголовка (на вентиль и наворачивается) Дороже из-за встроенного вентиля.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 .... Почему радиаторы с нижним подключением дороже от бокового подключения на 10-15%?... Они технологически в производстве стоят чуть дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Есть ли в радаиторах с нижним подключение какой то встроеный термоклапан? Есть....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Есть ли в радаиторах с нижним подключение какой то встроеный термоклапан? Есть....... Господа, не всегда и не во всех радиаторах есть клапана....у некоторых его нужно докупать отдельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gals Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Есть....... Господа, не всегда и не во всех радиаторах есть клапана....у некоторых его нужно докупать отдельно Применительно к панельным радиаторам, а они и есть на рисунке в посте с нижней подводкой есть всегда обведен на рисунке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 И я спрошу по поводу радиаторов: 1. Есть ли разница в теплоотдаче в их подключении на рисунке: трубы подключения перед радиатором или после, если смотеть по ходу от котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 .... Применительно к панельным радиаторам.... Он не всегда входит в базовый комплект поставки и иногда его и вправду нужно докупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Господа, не всегда и не во всех радиаторах есть клапана....у некоторых его нужно докупать отдельно Применительно к панельным радиаторам, а они и есть на рисунке в посте с нижней подводкой есть всегда обведен на рисунке еще раз скажу, не у всех производителей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 И я спрошу по поводу радиаторов: 1. Есть ли разница в теплоотдаче в их подключении на рисунке: трубы подключения перед радиатором или после, если смотеть по ходу от котла ))) интересный вопрос...нет разницы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 16 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Вопрос 1. Раз клапан есть ..но он вдруг не входит к комплект поставки, если я его не куплю а поставлю какую нибудь заглушку ничего страшного не будет? Просто эстетически нижнее подключение красивее и не надо штробить стены, но вот этот клапан МНЕ он не к чему, чем проще тем лучше да и пропускная способность лучше без этих клапанов! Вопрос №2 Есть ли у производителей Kermi Korado этот клапан? или уточнять надо там где покупается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Вопрос 1. Раз клапан есть ..но он вдруг не входит к комплект поставки, если я его не куплю а поставлю какую нибудь заглушку ничего страшного не будет? Просто эстетически нижнее подключение красивее и не надо штробить стены, но вот этот клапан МНЕ он не к чему, чем проще тем лучше да и пропускная способность лучше без этих клапанов! ? страшного не будет пропускная способность не пострадает с клапаном лучше: и ТГ можно поставить и отбалансировать систему Вопрос №2 Есть ли у производителей Kermi Korado этот клапан да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bachus7 Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Товарищи! Давайте создадим тему по Отоплению где будет так: № ВОПРОСА + №ФОТО Вопрос у меня следующий - когда регулируют теплый пол , в смысле до или после того , как уложат плитку . Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 17 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Товарищи! Давайте создадим тему по Отоплению где будет так: № ВОПРОСА + №ФОТО Вопрос у меня следующий - когда регулируют теплый пол , в смысле до или после того , как уложат плитку . Спасибо. Думаю регулируют когда есть плитка и по ощущениям самого пола на ощупь ногами что ли? Регулируют = вы имеете ввиду термокранами на колекторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 ))) интересный вопрос... Тогда задам еще один вопрос 1. Есть ли разница какого цвета трубы ППР в плане эксплуатации (белого или серого)? 2. Белые трубы ППР темнеют потом или остаются такими же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Тогда задам еще один вопрос 1. Есть ли разница какого цвета трубы ППР в плане эксплуатации (белого или серого)? 2. Белые трубы ППР темнеют потом или остаются такими же? разница только в производителе....а какого цвета...да хоть сиреневвенького Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 17 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Вопрос №1 Какой полипропилен STABI лучше ? 1. с слоем алюминия по верху трубы ? 2. ППР со слоем алюминия внутри ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 ....2. ППР со слоем алюминия внутри ? ..... Вы уверены, что "(ссылка устарела)" - это алюминий?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 17 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Вы уверены, что "(ссылка устарела)" - это алюминий?;) У Valtek ППР вот такой внутри алюминий, так говорят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 У Valtek ППР вот такой внутри алюминий, так говорят? Не знаю, я с китаем не работаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 .... 2. ППР со слоем алюминия внутри ? Вы уверены, ........... - это алюминий?;) Видел такие трубы разных производителей (Kalde, Rozma, Dizayn, BlueOcean) и внутри там и правда, что то очень похожее на алюминий, даже торцевал специальным интрументом Dizayn и именно трубу 25-ку этой фирмы. Цены таких труб разные: от 16 грн Ф25(Rozma) до 20 грн. Если там не алюминий то тогда что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 ....Если там не алюминий то тогда что? Композитка.... Вы по ссылке ходили? Но встречается и армированная алюминием внутри. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Вопрос №1 Какой полипропилен STABI лучше ? 1. с слоем алюминия по верху трубы ? 2. ППР со слоем алюминия внутри ? Лучше вариант #2. не требуется зачистка алюминиевого слоя. А вообще ППР, он и в Африке ППР, все зависит от кошелька и Вашей "забаганки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
