Помогите как правильно сделать погреб в доме
asilak1
Помогите как правильно сделать погреб в доме. Лента фундамента идет с небольшим перепадом по высоте, в левом углу высота над уровнем земли около 1000 мм, в землю углубился на 1200 мм, ширина ленты 400 мм. Ширина пристройки внутри 2200 длина 6500 мм. Почва - глина, вода глубоко. Хочу в пристройке сделать погреб, как правильно? Из чего и как сделать потолок (пол). И можно ли вообще его сделать там?
Не получается погреб под домом. Тепло там :(
А если углубиться в землю на 1 метр еще?
Я сделал так. Потолок погреба залил одновременно со стенами бетоном. Если будете так же делать - посоветую, как сделать деревянную одновременную опалубку стен и потолка, полностью разбираемую затем изнутри без проблем :) Задача не такая уж и тривиальная :)
Раньше било модно под домом или верандой делать подвал.Зимой не надо виходить на ули.у.Но есть проблема подвальний воздух даже с двойной дверью проникает в помещение.И заготовка запасов в комнате- грязно.Предлагаю зделать виход на ули.у збоку.А потолок утеплить пенопластом.
Уважаемый dvk я хотел узнать, как все-таки можно и правильно сделать (залить) крышу подвала, как сделать опалубку и потом ее демонтировать? Спс за ответ.
я сделал себе под кухней , думаю что лишнее помещение не помешает никогда . согласен , что будет тепло относительно , но для консервации и пр. вещей почему бы и нет .
andrygoram как делал расскажи. Если можно с фото.:)
всю площадь пола делал по схеме чернового пола (грунт-трамбовка-песок-щебень-пленка-бетон), а над погребом залить как плиту перекрытия (опалубка-арматура 14мм с шагом 150мм-бетон М200) плиту утопил до уровня фундамента, чтобы была ровная плоскость
Много раз и от практиков и от теоретиков слышал, что погреб нельзя делать под помещениями. Овощи храниться хуже будут.
Мне нравится ваш термин пристройка в как бы не построенном здании.
Судя по фундаменту то он у вас залит в сплошную. Какой либо совет давать не видя плана это чистой воды треп получается.
Вот то что выход/заход в погреб для заполнения его запасами должен быть не через помещение это очень удобно. Хотя обратно не известно как будет использоваться это пристроенное помещение.
Но то что напрашивается выполнить опирание перекрытия прямо на фундамент это видно. Высота фундамента у вас 2200 уже есть. Цоколь придется может и утеплить снаружи немного.
Про плиту перекрытия если можно поподробнее. Как ставили опалубку, как снимали. Арматуру в стены фундамента загоняли или нет? :) Какой толщины плита?
Ну а банки с огурцами солеными и пр., что не будут стоять?
Да утеплять я буду.
(Но то что напрашивается выполнить опирание перекрытия прямо на фундамент это видно.) В смысле сверху залить на ленте фундамента я правильно понял?
Да утеплять я буду.
Да опирание на ленту фундамента. Пусть даже будет какая то ступенька при переходе в пристройку но гемороя с устройством новой подпорной стены не будет.
Но обратно все должно взаимосвязано с планом дома.
По поводу устройства опалубки то можно все засыпать землей (вам она на подсыпку дома все равно нужна будет) замонолитить плиту перекрытия с устройством нужных отверстий а потом выбранную землю отправить на подсыпку в дом. Опалубка не нужна. В старые времена так строили погреба.
