Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
И не забудьте ещё о том, что качество газа существенно снизилось. Поэтому можно смело брать в расчет, вместо куб газа = 10 кВт тепла, куб газа = 8 кВт тепла.
В сообщении 268 GeoTeplo так и считал
glirus, вот вам пару формул... думайте думу.
Сравните тарифы:
%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.jpg
где Тэ - тариф на электрическую энергию;
Тт - тариф на один из традиционных энергоносителей;
ε - коэффициент преобразования теплового насоса;
η - коэффициент полезного действия традиционного генератора тепла.
Для того, чтобы можно было применить формулу, нужно, чтобы тарифы Тэ и Тт были выражены в одинаковых единицах измерения. Обычно тариф на газ выражают в грн м3, а тариф на тепловую энергию в грн/Гкал, в то время как тарифы на электрическую энергию всегда выражают в грн/кВт-ч. Для возможности сопоставления тарифов удобно пользоваться следующими зависимостями:
1 грн/м3 = 0,106 грн/кВт-ч;
100 грн/Гкал = 0,086 грн/кВт-ч.
Следующая формула показывает экономию энергоресурсов за отопительный период.
данные по климату можете взять отсюда ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"
Спасибо конечно, но для меня все эти формулы слишком сложны, да и есть сомнения что формулы учитывают все нюансы повседневной жизни, изминения климата и т.д
Тогда поставте себе ТН Viessmann - он Вам сам, по этим же формулам, наверное, посчитает годовую экономию и другие параметры выдаст.
У других производителей, кстати, тоже разные полезные фишки есть.
Мне важно что б тепло было а не чтобы экономию считал:)
а это не от оборудования зависит, а от умения монтажника все правильно спроектировать и смонтировать. И монтажника не такого, что рекламу читает, а такого который опыт имеет и не верит в красивую рекламу эвропейцев.
Если вам считают внешний геоконтур не учитывая длину отопительного периода и еще кучу факторов, а говорят да вот по данным "такого-то производителя" надо столько-то метров... - цурайтесь такого, ибо будет вам холодно и не комильфо.
Для тепла- надо утепляться))) Тогда и экономия будет. А ,как сказал Карлович,"Топить газом-всёравно что топить ассигнациями"- не то счас время.
У меня термодом с наружной толщиной утеплителя 10см плюс 5 - внутри, окна 5ти камерный профиль, двухкамерный даблэгнергосберегающий стеклопакет с аргоном, перекритие второго этажа 150 мм вата, крыша на очереди - думаю 200мм будет .... так что думаю теплоизоляция дома нормальная.
250 вы хотели сказать... в новых нормах скоро будет минимум 250 мм
Да можно и 250 ежели нужно.:)
Просто думал так как мансардное пространство не жилое, перекритие между мансардным и вторым этажем утеплено - достаточно 200
а че это у нас вдруг нормы в миллиметрах стали??
Так если мансарда нежилая — зачем её вообще утеплять? Побольше утеплителя на межэтажно перекрытие…
эт я уже перевел показатель в мм... сорри. Будет документ покажу, а то только архитектор мозг выел что будет...
Идея в том что на мансардном этаже будут хранится редко-используемые вещи, поэтому не хочется чтобы там было ниже нуля, да и будет утеплитель работать как звукоизолятор металочерепици.
На счёт звукоизоляции- класс. Но вернёмся к нашим "баранам"!
Я про Тепловой Насос.
Туту в соседней веточке ( про Зубадан) сбросил файлик от Бернского университета по уровням СОР- можете посмотреть ( там вода- воздух ( скажу по секрету-Европейцы "взувают" зубаданы на обогреве!) если посмотрите пост 836 в той-же ветке - там ссылка на сайт с полным перечнем).
От себя могу предложить ТН с "прямым" геообменом с СОР 5,46, кстати..такой тип насосов у нас погодонезависим! Т,Е работает при любых температурах!И даёт ОДИНАКОВЫЙ СОР не зависимо от температуры_ земля-матушка))
Добавлено через 3 минуты
ТН Viessmann
У висмана есть отдельные хорошие модели- когда с теплообменником"угадали" и получили хороший СОР.
И какой порядок цен на сее чудо?
а можете назвать марку, и сколько ставили их и сколько работает успешно и как реализовано возврат масла из внешнего контура и какая мощность на погонный метр зонда? потому как в этом типе ТН еще больше подводных камней чем в "грунт-вода".
Чисто тех. интерес.
Чисто тех. интерес.
У меня вопрос к вам персонально - разбыраетесь в вопросах ТН, судя по постам, но не вижу линка к вебсайту. У вас интерес по ТН как потребителя или как продавца?
Третьего не дано?
Можно, конечно, допустить вариант большой любознательности :)
С большой охотой сообщу от 800 евро за 1кВт "под ключ"- со всеми работами. Кстати- меньше мощность- дороже. Возмоно исполнение от 6 кВт. ну где-то так....
Прямой геообмен на 22,9.xls
Чисто тех. интерес.
ответы в файле.
10кВт бутет стоить 8000евро правильно?
ответы в файле.
В файле кроме коммерческого предложения составленного на коленке ничего нет.
P.S. А потом начинается, ой мы это забыли, да то не учли, а вы не говорили.....
10 кВт будет стоить в районе 11 000 - сказываеться цена вопроса.
Мда... щас глянем...Странно.. всё вроде указано..даже земляные работы.
Ну да..есть одни не харошие люди...выставляют 17 000 за 30 кВт машину, заходят на участок ,начинают бурится ,Хозяйва говорят:"ну они уже работают" ...а потом смета вырастает до 32 000 ( при чём хозяйке на это при встрече УКАЗЫВАЛОСЬ) !
Не знакомо?? или Вам Ваш объект назвать?
А по сути своей- прямой геообмен- наилучший способ добычи тепла, работающий при любой температуре.В смете единственное что не учёл- песок речной, для "подушки" и первичной засыпки. А га счёт масла в теплообменнике- до коллектора распределителя оно уже не дойдёт ( сифоны и т.п. премудрости)
