Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Никак нем могу определиться в выборе схемы ТН. Или грунт-вода, или воздух-вода. При тепловой мощности 12кВт воздух получается на 100-130 кГрн дешевле. Да, при сильном минусе (не часто случается) эффективность его ну очень падает. Есть опыт - в мастерской кондиционер на отопление, при -15 еле теплым дует, выше 10С поднять не может. Но всегда можно догреть дом электрокотлом или встроеным в ТН нагревателем. Даже при тарифе 3,5грн/кВтч - почти 36000 кВтч разница, а если учитывать тариф "электроотопление", да ночной тариф.... Что выбрать?
30 минут назад, KakTuz сказал:
Тарифа на электроотопление уже нет.
у вас дом сколько м?
у меня 12 квт греет 180 квадратов и гвс . Переключается на пилетник при -12 (2 недели в году).
13 часов назад, Narval сказал:
Скажите плиз, а какой пеллетный котел используете, какая мощность котла?
6 минут назад, workover сказал:
Пилетник мне «достался» с прошлой работы выставочный образец, биадала 38 квт.
я убрал ретортную горелку, так как она была без авторозжига, и установил экопальнык на 25 квт.
18 часов назад, KakTuz сказал:
Самый простой вопрос: а какая мощность электрики у вас подведена к дому? У вас будут эти "лишние" 12кВт, чтобы 1-2 неделю в году отапливать дом ТЭНом?
20 минут назад, sigma_shig сказал:
Есть тема :
сколько платите за отопление электрокотлом, и практически все влазят в 3000 квт, а многие и меньше.
значит все домохозяйства до 300м тратят до 3000 квт, а большинство 1500
считаем: 3000/30/24= 4квт. Где 12?
2 часа назад, Narval сказал:
Есть тема :
Классно! Все так, все сходится. Вот только это так не работает. Это усредненные цифры (да и то 3000 квт на 300м2 - это суперэнергоэффективный дом, но пусть будет). Ставим два-три масляных обогревателя и радуемся. Ну, подумаешь, эти 4кВт будут компенсировать падение внешней температуры на 5 градусов недели две. Но ведь скомпенсируют! И зачем тогда люди покупают 10-20квт нагреватели (а твердотопливники так вообще на 20-40кВт). Вот глупые!
53 минуты назад, sigma_shig сказал:
Хорошо, даввйте включим инсрляцию, и умножим теплопотери на 2
все равно получим 8 квт макс в пиковые
В 14.08.2021 в 19:07, KakTuz сказал:
Самым надежным источником тепла для ТН является грунт.
Температура в грунте постоянна и не зависит от уличных температур.
Да, ТН в этом случае получается дороже в установке, НО надежнее в эксплуатации.
Вам решать.
Змінено користувачем GeoTeplo
забыл добавить предлог
51 минуту назад, GeoTeplo сказал:
Вам решать.
Слово наверное неправильное:
не «надежным» а «стабильным»
а так все правильно по ведь вопрос в окупаемости разницы между тн воздух и тн грунт.
1 час назад, GeoTeplo сказал:
Вам решать.
Ну а если УГВ очень низкий, примерно метров 30 (глина), какая стоимость будет такого ТН? Период окупаемости? Он наверное быстрее сломается чем окупиться..
Змінено користувачем workover
В 14.08.2021 в 19:40, Narval сказал:
Тарифа нет, назвали по другому, субсидия или что то такое. Не суть важно. Дом 220м2 расчетных. Но площадь тут ни о чем - можно сделать 60м2 и стены стеклянные. Пытаюсь понять целесообразность, затраты на 12кВт воздух-вода и 12квт земля-вода.
Хотя у geosun 16квт под ключ 9000 - наверно его и выберу, бо Китайский воздух без монтажа 5000.
Да, УГВ - верховодка, колодцы по 27-30 колец. Полтава на 50, бучак на 82-85м. Грунт сверху суглинок, дальше песок - самый говняный вариант для геотепла.
Змінено користувачем KakTuz
22 часа назад, sigma_shig сказал:
24кВт - с запасом. Хотя будет еще и мастерская с гостевым домом. Но будет и камин с водяной рубашкой.
10 часов назад, Narval сказал:
И то и то верно для ТН Грунт-Вода.
И надежный и стабильный!
По поводу окупаемости.
Тут несколько факторов у воздушника:
  • - количество часов оттайки, когда он использует тепло системы отопления или подключает электроТЭН
  • - СОР при низких температурах совсем другой, чем у ТН Грунт-Вода, соответственно его производительность ниже.
  • - низкая производительность при отрицательных температурах = чаще/рантше включается электро ТЭН
  • - ремонтопригодность. У ТН воздух вода, как правило компрессор на улице во внешнем блоке. И если что то с "холодилкой случилось, то ремонт только в теплом помещении (сняли - увезли - ремонтируем), в отличии от ТН Грунт-Вода, где компрессор во внутреннем блоке и ремонт всегда, условно в теплом помещении.
  • - возможно что то еще. Сейчас и не вспомню на скорую руку.
9 часов назад, workover сказал:
Теплоотдача на глинистых грунтах ниже, но это не означает, что он сломается быстрее, чем окупиться.
При правильном спроектированном и рассчитанном геополе на низкий уровень УГВ можно не обращать внимания.
27 минут назад, GeoTeplo сказал:
Все относительно проще:
ломаемость приблизительно одинакова как у холодильника.
разница в сор - у воздушника ориентировочно 2.2-2.7 в круговую.
у гео - 3.5-4
за отопительный сезон прикинем грубо 3000 квт в мес тепла. -18 тыс за сезон
При воздушнике получаем 8.8 тыс квт
при гео термальном - 5.100
разница по отоплению - 3.7 тыс квт
сейчас это
6 центов днем и 3 цента ночью
3700*4.5 /100 =170 долл в год экономия сейчас
предположим что у нас эл будет стоить 13 центов (3.6 грн) и 7 ночью
за год будет экономия 370 долл
При разнице тн воздух и тн грунт в 4000 долл, окупаемость этой разницы даже при втором случае 11 лет.
сейчас это 25 лет.
как часто надо менять этиленгликоль в зондах?
(да и несмотря на все выкладки мне гео сейчас нравится больше, сейчас бы я его ставил наверное)
Змінено користувачем Narval
22 минуты назад, Narval сказал:
у гео - 3.5-4
сейчас это
сейчас это 25 лет.
Мне наверое будет проще поставить ТТ в пару к ЭК с ТА на 1м3. С такой окупаемостью ТН он столько не протянет.
7 минут назад, workover сказал:
Это окупаемость разницы между гео и воздух, не путайте.
сколько у вас холодильник работает?
1 минуту назад, Narval сказал:
Я понял, что это разница в окупаемости в/вода и в/воздух. Но все равно, не вдаваясь в математику, окупаемость ТН будет слишком долгая, а холодильник.., сломался, купил новый, его цена не такая уж и большая по сравнению с ТН. (Минск Атлант работает уже 20 лет)
7 часов назад, Narval сказал:
Тут все же вопрос в том как считать и на что обращать внимание :-)
Я в этот отопительный сезон похоже войду по следующей схеме: два инверторных кондиционера и ночной тариф в теплый пол, таким образом экономия в деньгах будет 40% без потери комфорта
Можно только теплым полом экономия будет 50% но придется терпеть дискомфорт в виде перепада 1-2 градуса по температуре в помещении
Предыдущих 2 сезона был воздух вода, экономия около 70% комфорт максимальный, но лопнул теплообменник :-) найду за вменяемые деньги вернусь назад на него, за эти 2 года учитывая что у меня самоделка окупаемость затрат на сам ТН около 60%
собственно я к чему если мы за технологию то наверно гео, если за комфорт то воздух вода, если за деньги то банально ночной тариф, а если хочется и рыбку и вы понимаете то наверно все же комбинация воздушного и ночного отопления, учитывая что кондиционеры условно бесплатные они окупаются в первый день жары получая прохладу ибо комфорт бесценен остальное уже любопытство и тяга к новому
В 16.08.2021 в 19:06, workover сказал:
Ну с ТТ не все так радужно. Хорошие дрова дороже газа. + надо таскать, подкидывать, чистить котел и дымоход. Я 4 года пользуюсь - наелся. У меня нет времени работать кочегаром.
3 часа назад, KakTuz сказал:
ТТ подразумевается как пелетный, в наше время газ это нечто непонятное, он есть, но его качество и все остальное (подключение, оформление, транспортировка:) и тд..) ставит под сомнение его использование. Время закипания литра воды на индукционке и на газовой плите.
Даже вода в чайнике закипает на плите с балоном быстрее, чем на плите в квартире, это уже говорит о чем то. Про кочегара не стану спорить, если нет времени работать кочегаром, должно быть время на зарабатывание денег, что бы платить счета за газ.
3 часа назад, workover сказал:
Пиллет у вас будет идти 700-1000кг в мес
засыпать раз в 2 недели придется.
не отговариваю, пока ниразу не пожалел что стоит пиллетник, особенно когда накрылся циркуляционник в тн.
выбрать вам придется самому, единственное рекомендую факельную горелку. Она всеядная, а качество пеллет оставляет желать лучшего.
У соседа пиллетник стоит - и геморрой с настройкой котла и горелки, цена котла, цена и качество пиллет. Раз по шнеку пламя пошло - хорошо защита затушила, но вычищать размоченные пиллеты. В любом случае - это не решение для меня, дорого, хлопотно. Запас пиллет на улице хранить будем? Или котельня на 20м2 что бы постоянно не тягать их? Газ - качество гуано (в этом году 3 РАЗА чистил газовый котел, хотя обычно раз в пару лет), цена космос, подключение - еще дороже. Газовщиков на дух не выношу - одни жулики, нормальных не встречал.
 ТН однозначно, потом может добавлю солнечные панели для резерва, экономии. Как аварийный источник тепла - камин с водяной рубашкой. Есть еще генератор на 5кВт - хватит ТН запитать в случае караула.
15 минут назад, KakTuz сказал:
Это как в поговорке, хорошо там, где нас нет. Хороший ТН стоит космических денег, я присматривал Nibe, мне посчитали  около 8к евро, это за сплит. Покупать китай или отечественный хэндмэй нет желания, поэтому предпочтение отдам пелетнику и ЭК с ТА. Котельня почти 13м2, места хватит.
