Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Ну да..есть одни не харошие люди...выставляют 17 000 за 30 кВт машину, заходят на участок ,начинают бурится ,Хозяйва говорят:"ну они уже работают" ...а потом смета вырастает до 32 000 ( при чём хозяйке на это при встрече УКАЗЫВАЛОСЬ) !
Не знакомо?? или Вам Ваш объект назвать?
Не наш метод, поэтому свои инсинуации оставьте при себе.
Ладно коллега)):beer:
Как видим из приведённого-стоимость самого насоса- не на много снизилась.
Захотите съекономить- зделайте подготовку под укладку теплообменника "своими силами" , т.е. выкопать по схеме канавы глубиной 1,7 м, подготовить подушку песчаную 10см. Ну и после окончания работ- выровнять и засыпать.
Прямой геообмен на 7,9.xls
А я думал наоборот - засыпать и выровнять... Век живи - век учись!
:fool:
А можно ознакомиться с вашим веб сайтом?
а можете назвать марку, и сколько ставили их и сколько работает успешно и как реализовано возврат масла из внешнего контура и какая мощность на погонный метр зонда? потому как в этом типе ТН еще больше подводных камней чем в "грунт-вода".
Чисто тех. интерес.
ответы в файле.
В файле кроме коммерческого предложения составленного на коленке ничего нет.
я наверно сильно тупой, ибо не понимаю как на вопросы заданные REYDER можно ответить безликим ком. предложением.:o
Лёха UA, Лёш, ответ красноречив сам по себе... У заказчика все нахрен замерзнет и он сам тоже.
Прямой геообмен в горизонтальном исполнении глубиной 1,6 метров скажу я вам это полная безнадега... или попа с клиентами или начитались "польских вундеркиндов" начинается внедрение теории.
С нашим то отопительным периодом и 70 метров...
А га счёт масла в теплообменнике- до коллектора распределителя оно уже не дойдёт ( сифоны и т.п. премудрости)
да шо вы говорите... не дойдет ток доползет, покажите мне как "кот в мешке" это делает? потрудитесь, пожалуйста, выложить детально холодильный цикл с марками сепараторов масла.
Жить такая система будет ровно 3-4 года, если за год не отморозит заказчик себе кое-что.
Вы уж извините, ничего личного, просто так нельзя.
случайно нарыл, правда только начал изучать: (ссылка устарела) думаю что можно будет кое что прояснить по теме спора.
если хотите себе вынести мозг))) по ТН, могу дать вам доступ ко своей скромной базе собранной инфы... на пару лет, думаю, читать вам хватит))))
Спасибо, мозг пока нужен :D, но инфу что поинтересней с удовольствием бы почитал.
Кстати как по мне то статейки довольно интересны, думал что к аммиаку уже интерес пропал раз и навсегда, а нет , наверно дюпону кранты.
Информация и материал который представлен в журнале, собирается по просторам интернета со всех сайтов, где есть инфа про ТН.
За исключением, наверное интервью авторов.
И сам материал и его правдивость можно поставить под сомнение. ИМХО.
))))))) не дождетесь, они и амиак смогут свой особый сделать)))
Надо срочно на аммиак патент получать:D
На соседней ветке нашел чтиво по вашим ссылкам, спасибо, будет время буду изучать, кое что уже загрузил.
Добавлено через 4 минуты
Дык никто и не говорит что там все правда, вон у Павла Воли один из перлов: купил айпад, закачал библию, через два дня пришло обновление:D
РС у многих производителей как показывает это обсуждение "космос" в параметрах, но практика ставит все на место, за что практикам отдельное спасибо.
в тех ветках инфы по ТН "капля в море", все выкладывать времени на работу не останется. Меркантильные интересы не позволяю полностью все популяризировать. (катастрофическая нехватка времени)
Рылся тут давиче... выложу ссылочку.(ссылка устарела)
Может людям поможет определиться с ВЫБОРОМ!
Есть и такой способ получения тепла для теплового насоса:
На первом фото - изготовление теплообменника на "монтажном столе".
На втором - уже уложенные три теплообменника.
На третьем - теплообменник почти готов.
На четвертом - уложены все теплообменники.
На шестом фото - укладка всех труб в земле.
на последнем фото - все теплообменники сведены в один сборный колодец.
Как по мне то это самый оптимальный.
Чем и как притапливали?
наверно бобров пустил в пруд... те дырочки погрызли и ушло "как тещя..." )) ))
грузы привязали по периметру, сверху пару мешков цемента бросили, пропиленом заправили - само потонуло.
там водолазы всех бобров по выгоняли, чтоб не шастали, ибо нех@й.
надо было сфокать 2-х "бобров" как с сумками там шастали )))
Которые добро бобро выносили? Все сфоткано и снято на кинопленку.
Можно и на золотой унитаз ходить:). Посчитайте при нынешней дешевизне газа (110 зелёных за 1 тыс.м3 за городом) и получается период окупаемости для хорошо утеплённого дома средней квадратурой около 250м2 более 15лет!!!
Гелиосистема - 3года, рекупиратор - 2,5 года.
В германии в стандарте строительства принятом с 2017 года все частные дома обязаны строить по системе "пасивный дом", так вот из всех ноухау в энерго-сберегающих технологиях пристутствие теплонасоса не обязательно (а рекупирация - обязательно). Теплонасос выгоден только в том случае если нет рядом газовой трубы.
Учитывайте ещё момент безопасности - самый популярный метод - это бурение скважин по трубы с хладогентом. На глубину как правило Полтавского горизонта по водослою. А вдруг утечка хладогента?!!! Соседей кто будет потом всю жизнь лечить?!
Вещь классная, спору нет - но исключительно в лесном доме отщепенца:)
Или для тех кто живёт на берегу реки или озера, когда трубы можно просто вкинуть в уже существующую почти стабильную термосреду.
Рентабельным, более-мение, применением теплонасосов можна считать момент когда 1тыс.м3 газа будет стоить не меньше 500 зелёных. Если не верите - возмите смету на такую установку у любой из 3-4 существующих фирм и просчитайте затраты на газ, сопоставьте - вам всё сразу станет ясно как в ясный солнечный день:). Это из серии рентабельности электромобиля, вроде дёшево и заманчиво, а берёшь ручку и калькулятор и сразу весь интузиазм растворяется:)
Aburvalg, Правильно!!!! Нах надо эти ТН зачем нам отопление, кондиционирование и вентиляция!!! Переезжаем в Африку )) там тепло и одни трусы нужны ))
Aburvalg, Респект! вы 100% правы и в точку. Восхищаюсь Вами! :good:
