Juje Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Планирую стройку, дом с печью-камином, центральное отопление тоже будет. Стены планировал в 1,5 красного кирпича + утеплитель (например пенополистирол). Хорошо ли им будет вместе? Есть ли требования к материалу стен, при наличии печи? Сопутствующие вопросы тоже интересуют. Поделитесь информацией и мыслями, буду признателен, . В Google скуповатая информация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 При постройке печи надо выдержать противопожарные расстояния до возгораемых стен(если они из дерева-38см) и стропил(13см).Стены из красного кирпича ставят вплотную к печи.Утеплитель будет на стенах со стороны улицы? если да-то на него внимания не обращаем.Двери также ставятся от печи на 38см(можно и 25-но надо делать дополнительную защиту). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Планирую стройку, дом с печью-камином, центральное отопление тоже будет. Стены планировал в 1,5 красного кирпича + утеплитель (например пенополистирол). Хорошо ли им будет вместе? С пенопластом дружат только его продавцы,ставьте базальтовую вату и не будет проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Juje Опубліковано: 14 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Спасибо! Есть ли поподробнее? Вот ещё где то слышал, что при наличии печи стены должны дышать. Понятно синтетика как утеплитель отпадает, остаётся вата или лёгкий пенобетон. Есть ли мнения на этот счёт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Спасибо! Есть ли поподробнее? Вот ещё где то слышал, что при наличии печи стены должны дышать. Понятно синтетика как утеплитель отпадает, остаётся вата или лёгкий пенобетон. Есть ли мнения на этот счёт... Магическое слово "пенопласт",введённое в поиск по форуму даст волшебные результаты:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Стены из красного кирпича ставят вплотную к печи. Неправда. Этого делать нельзя. Печь, нагреваясь, расширяется, и ей надо оставить место для этого. Иначе растрескается либо печь, либо стена. У меня печь встроена в несущую стену между двумя комнатами, обогревает их обе. От стены были сделаны отступы (в моем случае 10-15 см), которые потом были заткнуты минеральной ватой по всей длине и оштукатурены с сеткой. Для того, чтобы гарантированно избежать прямого нагрева стены от печи, была дополнительно проложена изолирующая двусторонняя фольга между стеной и слоем минваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Стена вплотную к печи-это значит,что между стеной и печью вставляется базальтовый картон(и ему подобные материалы) для движения печи при нагреве. В старых домах (в нашей местности) между печью и примыкающей стеной(простенком) материалом для заполнения служит обычный глино-песчаный раствор.Для избежания трещин на место примыкания накладывали редкую мешковину в слое раствора-таких домов очень много и сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
