Oleksii Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Подскажите, пжл, как правильнее будет поступить: сначала сделать потолки из КГ, а потом зашапаклевать потолок и стены вместе, или сначала "затянуть" все по стенам, а потом, с гладенькой стеной вешать потолок? Пока в доме только заштукатуренные стены и стяжка на полу. Спасибо всем посоветовавшим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Подскажите, пжл, как правильнее будет поступить: сначала сделать потолки из КГ, а потом зашапаклевать потолок и стены вместе, или сначала "затянуть" все по стенам, а потом, с гладенькой стеной вешать потолок? Пока в доме только заштукатуренные стены и стяжка на полу. Спасибо всем посоветовавшим. Если у вас потом будут клеиться багеты-то без разницы.Если багетов не будет-то сначала монтируйте потолок,а потом все вместе шпатлюйте.Но,как правило,все шпатлюеться после монтажа(но не принципиально). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksii Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Если у вас потом будут клеиться багеты-то без разницы.Если багетов не будет-то сначала монтируйте потолок,а потом все вместе шпатлюйте.Но,как правило,все шпатлюеться после монтажа(но не принципиально). Спасибо! Багеты клеиться будут, поэтому и интересовался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 как показывает практика етапность не лсожная,все работы делать сверху вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
