Valentinooo Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Подскажите, подойдет ли для смешивания смесей Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 Напряжение - 220 В Частота сети - 50 Гц Мощность - 1400 Вт, Функции - 3 режима, Скорость вращения х.х. - 800 об/мин, Количество ударов - 3200 в / мин, Энергия удара - 5,0 Дж., Хвостовик – SDS + Диаметр сверления в бетоне - 32 мм Нужен такой инструмент, чтоб и раствор мешал и дыры в бетоне делал... %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Для подобных целей,вполне нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinooo Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 (змінено) я ж правильно понимаю, что для замеса раствора, красок... обороты на инструменте должны быть низкие, а мощность большая? Только не понятно какой тут крутящий момент... его хватит для продолжительных замесов? Вообще у меня дилемма, взять Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 или Миксер-Дрель Энергомаш ДУ-20140 Дрель-Миксер Энергомаш ДУ 20140 Напряжение - 220 В Частота - 50 Гц Мощность - 1400 Вт Скорость - 2: - (0 - 800) об/мин. - (0 - 2000) об/мин. Режимы - сверлениеДиаметр патрон - 16 мм Тип патрона - ключевой Диаметр сверления: - (дерево) 40 мм - (сталь) 16 мм Вес - 3,9 кг Змінено 10 листопада 2011 користувачем Valentinooo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Я бы взял перфоратор.Перфоратором мешать лучше чем миксером сверлить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 У меня Макита идолбает, и сверлит, и роствор месит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 У меня такой же перфоратор, только STARK (комплект один в один). Мощности сверлить хватает за глаза, смешивать раствор не очень удобно, т.к. скорость вращения большая. Смешивал поэтому советской дрелью с регулировкой оборотов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valentinooo Опубліковано: 14 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 У меня такой же перфоратор, только STARK (комплект один в один). Мощности сверлить хватает за глаза, смешивать раствор не очень удобно, т.к. скорость вращения большая. Смешивал поэтому советской дрелью с регулировкой оборотов. и даже скорости 800 об\мин - это много для смешивания растворов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Не знаю сколько оборотов надо чтобы смесь вылетела из ведра на штаны, а сколько - чтобы на стены, но было и то и то (дрель с регулируемыми оборотами). если нет регулировки оборотов - штаны в растворе гарантированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 и даже скорости 800 об\мин - это много для смешивания растворов? 800 это максимум , а ты недожимай на кнопочку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СантехПомощь Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Подскажите, подойдет ли для смешивания смесей Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 Напряжение - 220 В Частота сети - 50 Гц Мощность - 1400 Вт, Функции - 3 режима, Скорость вращения х.х. - 800 об/мин, Количество ударов - 3200 в / мин, Энергия удара - 5,0 Дж., Хвостовик – SDS + Диаметр сверления в бетоне - 32 мм Нужен такой инструмент, чтоб и раствор мешал и дыры в бетоне делал... %) :D:D:D:D смотри что б ДОМ не провернуло вместе с Ведром )))) Энергия удара - 5,0 Дж., :D 3х за глаза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 А что Вы скажете на это : (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tosa Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 А я для замеса ростворов использую миксер Фиолент(дрели там нет)(ссылка на изображение устарела),а для дыр в бетоне перф Хитачи,а для сверления дрель Макита,и все работает уже лет по 6. в миксере поменял только саму мешалку и щетки.А перфоратор я думаю уже умер бы если б зделал всю роботу за етих троих имхо. Сори что не по теме,но спрошу:можна ли смазать перфоратор литолом,или нада спец смазка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Цитирую из вышеприведенной ссылки: "Далеко не все "эксплуататоры" перфораторов в курсе дела, что нужно смазывать хвостовик бура (SDS+ или Max все равно) смазкой - в общем подойдет любая густая.Если эту несложную операцию не производить, то происходит трение металла об металл и разбивается ствол. Результат - перфоратор не держит бур или пику. Также при работе перфоратора обычно в патрон сыпется пыль, из патрона она попадает в ствол и приходят в негодность бойки ствола, на бойке ствола есть резиновые наконечники - они рвутся. Результат - пропадает компрессия в перфораторе и он бьет слабее,. Если же хвостовик намазан густой смазкой, то основная часть пыли оседает на ней и при вынимании бура из перфоратора, вы ее просто оттуда удаляете. Простая операция по смазке хвостовика бура позволит вам намного увеличить срок службы вашего перфоратора!" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Так, что на вопрос топикстартера , подойдет ли данный перфоратор для смешивания смесей, ответ - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ , ни этот ни какой либо другой. П.С. Конечно , если надо срочно , немного и разово и риски оправданны , то можно. Но постоянно -нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 А я для замеса ростворов использую миксер Фиолент(дрели там нет)(ссылка на изображение устарела),а для дыр в бетоне перф Хитачи,а для сверления дрель Макита,и все работает уже лет по 6. в миксере поменял только саму мешалку и щетки.А перфоратор я думаю уже умер бы если б зделал всю роботу за етих троих имхо. Сори что не по теме,но спрошу:можна ли смазать перфоратор литолом,или нада спец смазка? У мене такий самий міксер, відпрацював на ура (дриль там є, іде в комплекті насадка спеціальна, щоправда сам я нею не користувався). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яrослав Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Так, что на вопрос топикстартера , подойдет ли данный перфоратор для смешивания смесей, ответ - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ , ни этот ни какой либо другой. П.С. Конечно , если надо срочно , немного и разово и риски оправданны , то можно. Но постоянно -нет. чего ж так категорично-года три назад мне один "трудяга" пропил перф типа енхель 850Вт(надписей нет),по назначению его использовать не получается так как удар слабоват,но как миксер работает хорошо,причем не сильно нагревается. Я думаю перфоратор быстрее сломается в режиме бурения чем сверления Если миксер нужен часто-лучше все таки его купить-стоит недорого а работать ним все таки удобней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Furman Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Я бы лучше взял инструмент более проверенной фирмы. К примеру перфоратор DWT BH-1200 он как то болше доверия вызывает чем энергомаш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
яrослав Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Я бы лучше взял инструмент более проверенной фирмы. К примеру перфоратор DWT BH-1200 он как то болше доверия вызывает чем энергомаш [/quote Такой и руки повыворачивает!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Разово (около 20 замесов в 2011г) использовал дрель китайскую, "бешеную", обороты регулировал нажатием кнопки, штаны чистые, стен пока нет. Когда дело дойдёт до больших объёмов куплю миксер. Отсюда вывод - если надо сделать и забыть, то используйте то, что есть под рукой, если для постоянной работы, то лучше купите соответствующее оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Я бы лучше взял инструмент более проверенной фирмы. К примеру перфоратор DWT BH-1200 он как то болше доверия вызывает чем энергомаш Я так подозреваю , что проверенной лично Вами. Но DWT это тот же Китай, который кстати одно время вообще исчез с рынка и теперь у них попытка №2. Статистика продаж Энергомаша , как раз говорит о том , что соотношение цена/качество у данного инструмента одно из самых лучших на украинском рынке.Это факт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maestro Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 при работе перфоратора обычно в патрон сыпется пыль, из патрона она попадает в ствол и приходят в негодность бойки ствола У меня пыль в ствол не сыпется youtu.be/uTsHvDLjTT4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
