дует в вентиляцию частный дом
serega-610
помогите с вентиляцией,пострил дом сам,три уровня,цокольный этаж,метр над землёй выходит,имеется два окна,первый эта, и второй этаж монсардного типа. На первом и втором этажах вентиляция в туалетах выведена на чердак,каждый индивидуально но выходят рядом.Вытяжка на кухне первый этаж выведена прямо в стену и немного поднята в верх.На втором этаже тянет хорошо,на первом в обоих места дует в дом
Скорее всего при работе кухонной вытяжки , это происходит, возможно вам необходимо сделать в кухню подачу воздуха, либо открыть окно
Если окна герметичны, а вытяжка с первого и второго этажа у Вас разделена по разным каналам, то скорее всего вышло так, что вент отверстия первого этажа стали приточными, а второго как и должно быть вытяжными.
Надо на первом этаже организовать приток, вероятно один приточный канал вблизи кухонной вытяжки, и еще один где-нибудь в спальне первого этажа или другой комнате, может быть зале.
при выключянной вытяжке дует и в неё и в санузле первый этаж
ради эксперемента открывал окно,тянет,но холодно,сибирь как сделать тёплый приток?
