Радиаторы Термия - как они?
sov1178
Приветствую всех!
Прикинул себе радиаторы на дом. Остановился на Термии - нравятся видом и тем, что могу легко подобрать нужные. Подобрал так, чтобы перекрывался полность оконный проем, ну и мощности хватало при тепловом напоре 40 градусов - те, что 20см высотой почти идеально подходят.
Собственно вопрос - в рекламе все красиво написано, а как оно на практике? Есть у кого опыт - поделитесь пожалуйста...
Заранее спасибо!
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
Спускники воздуха у них хреновые,через некоторое времья начинают пускать.Подключение тоже неахти,там стоят накидные гайки на розвальцованной медной трубе и там имеется внутри острый буртик который современем прорезает уплотнительную прокладку.При затягивании этой гайки особо усилия неприлагайте а то шею скрутите медной трубке.
Крепление к стене тоже неочень.
В работе немного скрипят, но это ничего современем можно привыкнуть.:D
Приветствую всех!
Прикинул себе радиаторы на дом. Остановился на Термии ...
Заранее спасибо!
На каком то форуме видел - человек купил и ОЧЕНЬ разочарован. Вы бы погуглили... а может это другие.:unknown:
кстати нашел ссылочку krainamaystriv.com/showthread.php?t=9501
У меня стоят пять батарей =564&"]Термия в одной ветке с двумя =567&"]обычными радиаторами. Не шумят и не капают. Очень лёгкие и при монтаже надо быть осторожным, мягкий металл. Польские такие же. Смотрел их. Так же трубка медная внутри и мягкие рёбра. По отдаче тепла, соответствуют расчётным данным. Наши дешевле, поэтому и взял их. Кстати, крепление мне очень понравилось. Накидная гайка у меня и в обычных радиаторах.
Друзья мои сантехники и примкнувшие к ним товарищи, что вы курите-то?!
Кто-то из вас хоть одним глазом техдокументацию с родного их сайта хоть раз открыл?
А если и открыл - то точно вдумчиво прочитал написанное? Или просто купился на вкусную цену, купуй українське и прочие заманухи ....
Друзья мои...что вы курите-то?!...
Ну вот, пришёл поручик Ржевский, и всё опошлил :lol:
На каждый товар - свой покупец ;)
И чего это я должен искать по сусекам радиаторы в 20 см высотой, когда эти как горячие пирожки продаются? Я шо олигарх? Меня всё устраивает, кроме президента 8-)
для сантехников и людей знающих она(техдокументация) может чего то и расскажет, а для "примкнувших товарищей" сложно - по себе сужу... хотя почитав тот форум, о которм писал несколькими постами выше - скинул ТС ссылочку
Спасибо всем за ответы!
Ну я открыл и почитал, а что там такого? Не ну данные по теплоотдаче для теплового напора 90градусов это жестко :rolleyes:, но ведь там же есть табличка где и для 40 градусов есть, а это уже реально даже для ПП. Я собственно себе под 40 и выбирал... А вот что там еще не так, было бы очень интересно от Вас услышать, как от гуру отопительных систем...
Да, про звуки - у родителей сейчас какие-то польские стальные (на вид такие же как Керми). Так вот трещат и еще за 10лет некоторые поржавели кое-где. Думаю не очень долго им осталось :(
мож из-за неправильно подобранного и скрученного материала они и поржавели?
скинул ТС ссылочку
И правильно сделали.
Может прочтение поколеблет его желание поддерживать "вітчизняного виробника"
За свою практику переделывал только один дом с Термией. Теплоотдача не соответствует заявленным характеристикам и заказчик менял радиаторы местами увеличивая их величину. Соответсятвенно пришлось переделывать выводы.
Поэтому если ТС вдруг решит остановиться на этих радиаторах добавте минимум 30% по мощности.
...те, что 20см высотой почти идеально подходят...
На каком то форуме видел - человек купил и ОЧЕНЬ разочарован...
Речь в топике о радиаторах 20 см. (ссылка устарела), а не стальных.
По (ссылка устарела), топикастер отписался, что: "Купил радиаторы стальные термия. Информация тут www.termia.com.ua/index.php?id=59. Вы указали линк на медно-алюминиевые. Может эти греют лучше, чем мои стальные."
Стальных радиаторов у Термии нет, есть только отопительные конвекторы.
скинул ТС ссылочку
За ссылку спасибо, но в той теме человека реально развели манагеры или сантехники (а сам человек явно не вникал в тему до покупки). Претензии смешные - "не греют" - дык понятно данные в рекламе для 90градусов - это как я понимаю режим типа 120/100/20 :crazy:, а при 40 градусах (70/50/20) они более, чем в два раза слабее будут греть. "Нельзя сушить" - а зачем что-то сушить на батарее? Дизайн и прочее надо было в магазине смотреть... Вобщем человека жалко, но в наше время надо самому во все вникать или платить дньги нормальным специалистам, которые будут отвечать за "не греющие батареи" потом.
Польский аналог REGULUS кстати рассматривал в том же магазине - кроме цены разницы не обнаружил.
Позвольте уточнить не соответствует тому, что в рекламе или тому что указано для нормального теплового напора?
Ньюансов не помню, было лет 5 назад, но запомнились претензии именно к радиаторам, а не к проэктанту и предыдущему монтажнику.
Больше, в свое практике, не ставил, поэтому добавить больше нечего.
По теплоотдаче выкладываю файл с моими подсчетами (там две вкладки - теплопотери дома и радиаторы). Добавил строчку с данными из рекламного буклета для сравнения, что может быть если читать только рекламу :).
Если я подниму температуру теплоносителя еще на 10 градусов (80/60/20) теплоотдача увеличится на 40-50%. Расчеты мои для -30С и для худшего утепления, чем должно быть на самом деле, да и вентилировать 150м3/час при -30 наверное это излишне (да и приточка наверное будет с подогревом). Так что запас у меня совсем не мал, если конечно документация на них содержит достоверную инфу...
Собственно почему Термия? Кроме цены и подходящего дизайна другие варианты излишне мощные (а соответственно и дорогие) при попытках перекрыть весь оконный проем.
Теплопотери-радиаторы (Rev.С).xls
... но запомнились претензии именно к радиаторам, а не к проэктанту и предыдущему монтажнику.
А ведь стоило на кол потянуть именно эту двоицу ибо просчет налицо. По старой доброй традиции, идущей корнями еще в конструкторские бюро, где сначала делали прибор, а только потом разрабатывали к нему описание, эту самую документацию на прибор никто не читает...
Проектант надеется на красивую брошюрку, монтажник на проектанта, а продавец - на авось и на план продаж, ради которого вобщем-то он этим первым двум продаст даже снег в декабре....
А вот ежели почитать документацию, то методом взятия в руки калькулятора и апроксимации некоторых величин (которые тоже по старой доброй традиции явным образом разработчикам не велит указывать какое-то древнее масонское цеховое правило) мы получим, что для получения нормативной мощности при нормативной величине температуры нужно обеспечить нормативные протоки в 360литров в час через каждый прибор....
Что как следствие приведет к опупенным расходам насосных групп, эпической продуктивности насосов, их цены и номограмм.... А также веселым диаметрам труб для обеспечения гидравлических условий для этого дела....
Так что претензии стоило иметь не к радиаторам, а к личностям их туда предложившим.... Радиаторы тут не причем, надо в консерваториях поправить и не пускать кондитеров в инженеры...
Запомните простое правило - все уже украдено до нас. И , если Вы нашли что-то, сильно дешевле и вроде как лучше - это западло. Халявы не будет и все равно прийдется чем-то заплатить....
Маркетинг не дремлет, параметристы тоже - поэтому, если бы это решение было бы и вправду лучше по параметру денег, времени, качества или количества - его бы использовали массово.
Вас не настораживает тот факт, что термиевские радиаторы не пользуются спросом вопреки местному производителю, вроде хорошей цены и вообще просто с виду прелесть?
я ссылочку давал по поводу не самих радиаторов а по поводу марки, сорри просто не уточнил :pardon:
ни один из заказчиков, которые выбрали такие радиаторы так и не смирился с постоянным потрескиванием и щелчками при нагревании и охлаждении
как правило ошибку допускают монтажники, которые берут в расчет мощность при 90 градусах.....
...Вас не настораживает тот факт, что термиевские радиаторы не пользуются спросом вопреки местному производителю, вроде хорошей цены и вообще просто с виду прелесть?
Настораживает что Термия радиатор медно-алюминиевый 50х60 стоит 615 гривен, а радиатор стальной тип 22 50х60 стоит 389 гривен. И у них почти равная теплоотдача. Но каждый из этих радиаторов создан под свои задачи.
Речь в теме идёт о подборе радиаторов 20 см в ограниченное пространство.
На самом деле это не самая большая проблема. В пункте 9.5 есть формула согласно которой при уменьшении производительности до 72л/час мощность упадет лишь на 5%. Но, как правильно заметил murava, беда для тех кто не читает доки, ибо согласно той же формуле при ТН 45градусов мощность упадет почти в два раза...
Вобщем интересно мнение гуру, при моем запасе (где-то 2.25 раза от заявленной, при расчетном режиме моей СО 70/50/20) будет работать термия? Ну и 72л/час нормальный расход?
да работать она будет, куда денется...я ставил такие радиаторы (правда Регулус) до сих пор греют , проблем с теплоотдачей нет, расчет я вел после прочтения всех техдоков ( в то время я доки читал как библию) и весело потрескивают.....из-за разных коэффициентов расширения меди и алюминия...
.... при уменьшении производительности до 72л/час мощность упадет лишь на 5%. ....?
Издеваетесь? :)
Уменьшить расход в 4 раза и получить всего 5% падения?
Выкрутите в машине из четырех свечей три и поедьте. По этой логике Вы поедете всего-то на 5 % медленнее. И чего ж эти тупые контрукторы не додумались доселе, неужто в сговоре с нефтяными концернами и продают нам лишнюю нефть?
