Гидроизоляция
Елена Анатольевна
Здравствуйте, в строительстве я «чайник».
Мне необходимо сделать гидроизоляцию деформационных швов в потолке из бетонных плит. Советуют инъекционный, очень дорогостоящий метод, 1200 грн./м.п., учитывая, что шов 5 см в ширину, как этот их изолирующий раствор не будет вываливаться из шва и падать на голову и автомобиль? Эта мастика, на что она похожа по консистенции, на пену, расширяется ли она в объёме со временем? И насколько этот метод эффективен?
Да и в целом голова уже «пухнет»:-o, разнообразие материалов впечатляет, кому доверять не поймёшь.
А подробнее можете обрисовать?
Я понял, что у Вас гараж и сверху плиты перекрытия лежал горизонтально с разбежкой 5 см.
А выше что? Улица, санузел,........?
Есть ли вверху какие еще вертикальные стены и примыкания?:)
Подземный гараж 15х10, на крыше газончик и детская площадка. Постоянно мокрые пятна, особенно после дождя и по весне.
макрос нужен вам
это гидроизоляция круче любого клея в руках держал кусок бетона склеенный им и ногами прыгал не сломался ;)
Что такое этот макрос? В интернете поиск выдаёт, что это Белорусская фирма
А вот ещё гипердесмо, что вы думаете о гидроизоляции этой греческой бодягой?
1. Инъекционных материалов для вашего решения есть 2 вида :
- водореактивный полиуретан. Это такая хрень, которая при контакте с водой вспенивается и заполняет пустоты плотной пеной разной эластичности.
- полиакрилатные гели. Это тоже хрень, но в итоге нов или трещина заполнены плотной желатиноподобной субстанцией. Крутая штука, но есть один изъян : если высыхает уменьшается в размере в 2 раза. При повторном контакте с водой восстанавливает свои размеры.
2. Шов у Вас подвижный. Поэтому надо применять только эластичную герметизацию.
3. То, что Вам влупили :lol: можете по-честному делить ну.... где-то на 3 ;) Хотя - это принятый сейчас развод клиентов на крутизну технологии. Цену в 1000 грн на погоне держат все. Ну с Вас еще 20 процентов НДС. Вот я Вам выше написал кучу всяких непонятных слов. А видели бы Вы мое лицо при этом. Не глупее слов. ;)Вот эта сдержанная "таинственность" и помогает исполнителям работ ломить цену. А технология там простая и доступная всем, у кого есть материалы, пакеры и насосы.
4. Гипердесмо - однозначно бодяга. Видите до чего Грецию довело.
5. Мокреет у Вас именно по шву?
6. Под грядкой, на плите хоть какая-то гидроизоляция есть?
7. Проблему хотите решить только снизу, со стороны помещения гаража? Грядку портить не хотите (откапаться и сделать снаружи, сверху)?
Можно и более дешевым способом решить проблему. По принципу басейна только на оборот. Шов надо почистить и заделать герметиком полимерным(MS или PU-это маркировка), пастообразная фигня упакованая в фольгу как колбаса. А сверху всю площу замазать двухкомпонентной эластичной полимерцементной гидроизоляцией.
В таком случае будет стоять 100грн/м2
Упустим момент, что ТС пока не ответил на вопрос "7. Проблему хотите решить только снизу, со стороны помещения гаража? Грядку портить не хотите (откапаться и сделать снаружи, сверху)? "
Вопрос к Вам.
Какой расход герметика Вы даете на 1 мп шва шириной 5 см ?
Как по моему опыту, то мало эфективна. Или то что сделали у нас, не професионально. 8-)
  • мокреет по шву, после дождя, по весне
  • гидроизоляция имеется, каким-то модным импортным рубероидом
  • откапываться поздно, там сверху уже обустроили ландшафтный дизайн и детскую площадку
Я так понимаю до весны время есть.
Это хорошо.
Такой вариант.
Может подъехать боец посмотреть Ваш шов.
Только он в шве (если он у Вас "заделан" раствором) сделает 2-3 дырки молотком и зубилом.
После чего посмотрит внутрь шва (хорошо, чтобы у Вас в доме была стремянка) с помощью фонармка, скажет "Ой ё !" и уедет.
А я после его рассказа скажу можно ли будет сделать шов и сколько это стоить.
Спасибо, за ваши разъяснения, мы коллективно рассмотрим ваше предложение и уже нашли ваш сайт.:)
А вот на сайте у вас мазюкалки от гипердесмо есть, гиперсил, в частности. Но вы ведь утверждаете, что это бодяга. Просто мне её очень нахваливали представители Алхимики. Или она не подходит конкретно под гидроизоляцию деформационных швов?
Это я так пошутил. Тяжело пошутил. Признаю. А что делать?:)
Представляете придурков, которые продают продукт и при этом его хают.
Продукция Алхимики - это одно из наших направлений.
Достойные продукты. Только надо их правильно уметь применить. Как любой другой продукт.
Гипердесмо - единственный в Украине гидроизоляционный продукт категории долговечности W3 (25 лет).
Подходит. Еще и как!
НО.
Только со стороны воды. То есть, вода должна прижимать изоляцию к стене, потолку, полу. В Вашем случае систему Гипердесмо можно наносить только сверху. Надо портить грядку :(
В любом случае подземный шов требует комплексного решения.
  • 3 місяці потому...
Хотелось бы узнать чем закончилось.
У меня схожая проблема , но на высоте.
9 этаж. Балкон. Сверху бетонные плиты-козырьки. Между ними шов от 1см до 3-4см . Длинна 1.1 м. Толщина плиты 10 см. Сверху на козырьках плоская крыша из оцинковки по обрешетке. Снимать эту крышу не хочеться, могут быть проблемы с ЖЕКом. Делается ремонт балкона и хотелось бы зачеканить и гидроизолировать. Жду помощи. Спасибо.
Змінено користувачем Romb
Ошибся
У Вас проблема совсем даже не схожая, если в случае с гаражом, нет доступа к верхней части перекрытия, то у Вас он свободен. И не думайте, что изнутри можно остановить воду (ну если только совсем не надолго и очень дорого). И ещё: Вы говорите, что плита у вас покрыта профлистом, так откуда тогда вода? Протечка ещё может быть из швов плит тех.этажа и непокрытого парапета. Разберитесь откуда и устраняйте, но только С НАРУЖНОЙ части, но никак не изнутри.
: Вы говорите, что плита у вас покрыта профлистом, так откуда тогда вода? .
Я не говорил, что течет, но кто гарантирует, что не потечет. Дворники долбят лед-сосульки, возможно задувание снега. Иметь сквозную дыру
на благоустроенном балконе нехорошо. Крышу разобрать естественно можно, но во что это обойдется? Только зацепи. Кусок оцинковки ( 30-ти летней) не снимешь, примыкания, работа высотников. И Жеку чего-то доказывай. А завтра(не дай бог) дворник еханется оттуда и пошли разборки. Вот и ищу современные методы и материалы.
В любом случае, в Вашем варианте, легче не пустить воду вовнутрь, чем удержать её изнутри, когда она (вода) туда уже попала.
Расшить шов. Промазать Пенетроном и заложить Пенекрит. Если конечно швы не подвижные
Что мазать пенетроном. Шов сквозной. Как снизу заложить пенекрит?
Нужно чего-то задуваемое-расширяемое и быстросхватываемое.
Уважаемая Елена Анатольевна!
Не слушайте всякую ерунду типа - "мы заделаем все изнутри" - это бред! У вас эксплуатируемая кровля. И дело не в стыке между плитами, а в том что гидроизоляция под газончиком сделана недобросовестно.
По хорошему - раскопать пирог и проверить все как полагается -течь может быть где угодно (хотя это еще нужно изучить по месту). То что вода течет и попадает на бетон -это плохо. Биологическая коррозия защитного слоя плиты, а потом и коррозия арматуры вам обеспечена. Так что не советую применять способы припарки, а обратится к специалистам по устройству эксплуатируемых кровель.
Долго не отвечал на Ваш вопрос.
Инекцию (заполнение пустот под давлением) есть смысл делать, если пустота или заканчивается очень тонкой щелью (не более 2-3 мм).
У Вас же при расширении полиуретан не даст компрессии. Вам придется заполнить все пространство между плитой и железом.
Кроме того, водорективной полиуретану нужен контакт с водой для того, чтобы он начал вспениваться и заполнять пустоты.
А шов нужно заполнить. Иначе в нем будет стоять вода, если она появится под железом.
Думаю в Вашем случае надо Вам поискать эти 4 буквы - ПСУЛ.
Подобрать ленту нужной ширины (желательно, чтобы лента возвышалась над швом сверху. Я не помню их размеры...) и степени компрессии и вставить её в шов.
Почитал, пообщался. Не пройдет, блин.
А если гермобутил закачать?
