Утепление балкона. течёт вода из-под гипсокартона.
koshkatink@
Присоединили к жилплощади 2 обычных балкона из плит. Сделали из профилей обрешётку, утеплили минватой KNAUF и зашили гипсокартоном.
Всё хорошо, но одну стену на 1/3 снизу не закрыли ни ватой, ни г/картоном, т.к. там пол нужно доделать. Теперь по этой открытой стене, окрашенной краской масляной стекает конденсат. Чуть выше вата и стена тоже мокрые. Это только на одной стене балкона возле кухни, из всех утепленных.
Подскажите, что делать?
1. Просушить и срочно закрыть г/к до пола чтобы не было доступа тёплого воздуха?
2. Положить фольгированный лист на стену?
3. Проложить плёнку или фольгу между ватой и г/л?
В следующем году будем утеплять стены балкона со стороны улицы, а что сделать сейчас? Не поселится ли там грибок?
Спасибо.
Змінено користувачем koshkatink@
Думаю надо открыть на балконе окно на проветривание и под ним поставить масляный обогреватель. Должно помочь в борьбе с конденсатом. Иначе - грибок гарантирован.
Спасибо.
Так это явление временное, из-за того, что часть стены осталась открытой?:(
Балконы - это теперь часть кухни и комнаты.
Спасибо.
Это эффект зеркала в ванной. Принимаете душ - пар конденсируется на холодном зеркале.
У вас сейчас в квартире самое холодное место - стена балкона. Пар от готовки еды к примеру, попадает в воздух, доходит до холодной поверхности и там конденсируется.
Если запустить холодный воздух с улицы, подогреть его, он нагреваясь очень сильно осушится, и общая влажность в квартире упадет, нечему будет конденсироваться на холодной стене.
Krylaty
Согласна на все 100%.:good:
Спасибо за совет и помощь.:Rose:
