Гидробарьер
Propeller
Админ, я понимаю, что эта тема больше куда-то в коммерческую часть форума, но тут местные жители просили предупредить когда этот продукт появится на складе. Пусть этот сабж повисит тут дня 3.:rolleyes: Заранее спасибо.
Так вот, гидробарьер (ссылка устарела)
появился у нас на складе. Как и обещал на 29-ой неделе.
А какая цена?
Я так понимаю, что его можно использовать, как гидроизоляцию для пола. Каков срок службы т.е. разлагается ли он и когда?
По рекомендации наших продавцов сейчас мы завезли две ширины :
под стену в 1 кирпич (24 см шириной)
под стену в 2 кирпича (50 см шириной)
Цены :
24 - 0,34 Евро - 10 проц. = 0,31 Евро за 1 мп
50 - 0,69 Евро - 10 проц. = 0,62 Евро за 1 мп
Текущий курс (на неделю) у нас на сайте.
А какая цена?
Как гидроизоляцию пола от капиллярной влаги - да.
Есть рулоны шириной 1 м и 1,5 м. Но мы пока их не завозили.
Срок службы равен сроку службы конструкции.
  • 7 місяців потому...
Цены :
Простите а какие сейчас цены на данную продукцию, и есть ли она в наличии. Надо под шир.50см, 1 рулон 50м. Спасибо.
Сейчас есть только шириной 60 см.
Цена 1 рулона (50 м) 368 - 10 проц.= 331 грн.
добрый день
У меня есть два вопроса
1. как понимать эти ограничения в аннотации ( хранить при Т не ниже 0 и оберигать от прямых солнечных лучей) , а что может быть если солнце или мороз?
2. У меня монолитный фундамет. дом будет из газобетона, перед газобетоном (часть цоколя) будет несколько рядов кирпича.
В этом случае гидроизоляция должна быть между бетоном и кирпичом и кирпичом и газобетоном или только между кирпичом и газобетоном 9 цоколь и стена).
Спасибо
добрый день
Относительно хранения при минуса. Лишняя информация. Видимо описка во время печати. Исправим.
Относительно ультрафиолета. Да этот материал, как и дренажные мембраны не стоек к ультрафиолету. Ему эта стойкость не нужна так как сверху кирпич, снизу бетон. Стойкость к УФ (которая при эксплуатации уме не нужна) только бы удорожала материал.
Спасибо
Горизонтальная гидроизоляция устраивается между элементом конструкции имеющим контакт с грунтом и элементом не имеющим такой контакт.
Если у Вас фундамент (бетон) поднимается над грунтом, потом кладете кирпич, потом ГБ, то достаточно отсечь влагу в месте бетон-кирпич.
Если у Вас кирпич будет контачить с землей (обратная отсыпка) , то в месте кирпич-ГБ.
а какие есть альтернативы данному материалу
Конечно! Только не кладите 2 слоя рубероида.;)
Можно еще это : (ссылка устарела)
Спасибо
Рубероид не собирался сразу, это папирусы долговечны, а картон....
А что относительно евро рубероида не на картонной основе?
таким образом можно изолировать кирпич и газ и все
Спасибо
А я его и имел в виду. О картонном , я так думаю, уже все забыли.
Да. Если у Вас фундамент (бетон) поднимается над грунтом, потом кладете кирпич, потом ГБ, то достаточно отсечь влагу в месте бетон-кирпич.
А когда ожидается 50 см
Собираюсь себе использовать для этих целей подкладочній слой для наплавляемых кровель с основой стеклохолст и пропитанный АПП-модифицированым битумом с удельным весом битума 2,5 кг м.кв.
СХ-2,5,пр-во Акваизол стоит 13 грн кв.метр,практически таже цена,что и у Вас,на Ваш Гидробарьер.
В чём отличия и что у предлагаемого материала является преимуществом,а что минусом по сравнению с СХ-2,5.
Скажу о плюсах. Ведь не зря придумали эту штуку.
Долговечность. Это важно особенно при организации в стене барьера от подъема капиллярной влаги. В случае, если будет сосать, то восстанавливать его нужно будет недешевой инъекцией.Стену ведь не поднимешь, чтобы заменить рулон на новый.
  • Мауэр - это полимерный материал, который деградирует гораздо дольше битума, даже с добавкой АПП или СБС каучука. Кроме того, его не любят бактерии.
  • Материал Мауэра при сжатии не ползет (не расплющивается). Во-первых, у него малая толщина (всего 0,4 мм), во -вторых прочностные характеристики материала (прочность на растяжение 3 кН на 1 м). Битум - это пластичная масса, которая под действием давления (вес стены) может "расплющиваться" уменьшая свою толщину до критической. В мире есть фирмы, которые специализируются не выпуске составов для восстановления гаризонтальной "отсечной" гидроизоляции. Потребность в этих составах появилась тогда, когда стены старых домов со временем начинали сосать воду и это при том, что там была горизонтальная битумная изоляция в кладке. Вот и мы время от времени "качаем"в стены Аквамат-Ф для устранения капиллярного подсоса.
  • Мауэр удобен в работе
Убедительно сказано,когда заедем к Вам за "крышной полиуретановой краской",надо взять кусок, "пасатреть,шо за чудо".
А сравните вашу мембрану с этими
(ссылка устарела)
Они похоже тоже имеют аналогичные характеристики.
(ссылка устарела)
Не могу. Я её не видел, не щупал...
Еще. Не в наших правилах давать оценку материалам - "конкурентам" нашим матералам.
Мы максимально аргументированно расказываем о себе.
Кто-то о себе.
А вам , покупателям принимать решение.
Кто-то о себе.
тоже верно
в понедельник,вторник буду у Вас
:D
