dariya.dor Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Есть у меня минимум 12-15 гранитных плит разных размеров (в среднем 80 на 120 см) толщиной 10-20 см. В основном плиты нешлифованные, но есть и шлифованных пара. Хотела разбить/разрезать их на 2-4 части и сделать ступени на улице, остальное на дорожки пустить. Вопрос: и чем их разбить? Кувалда и отбойный молоток не разбили. Можно неровно, но неровный край тогда нужно будет отшлифовать, чтоб был неострый. P.s. Гранит надо разбить у меня на участке, ничего никуда привозить я не буду. 10 грн, и даже 2 грн, за сантиметр мой бюджет не выдержит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Сделайте надрезы, глубиной 6 см алмазным диском 230 "болгаркой". Заделайте края надрезов цементом, замешанным на жидком стекле. В мороз ниже 10 градусов налейте в надрезы воды и ждите - должно лопнуть по надрезу. Чисто идея, сам не проверял. Я бы сделал надрез по периметру, поднял плиту за один край и бросал бы на что-то, типа уголка, углом вверх - полюбому раскололось бы, но это по алмазным дискам дороже выходит. При резке гранита респиратор обязателен - жутко вредная пыль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dariya.dor Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Сделайте надрезы, глубиной 6 см алмазным диском 230 "болгаркой". Заделайте края надрезов цементом, замешанным на жидком стекле. В мороз ниже 10 градусов налейте в надрезы воды и ждите - должно лопнуть по надрезу. Чисто идея, сам не проверял. Я бы сделал надрез по периметру, поднял плиту за один край и бросал бы на что-то, типа уголка, углом вверх - полюбому раскололось бы, но это по алмазным дискам дороже выходит. При резке гранита респиратор обязателен - жутко вредная пыль. А поднять то ее нельзя четверть плиты поднимают 2 человека. Соответственно одну целиком- минимум 5. Поэтому и хотели раскалывать на 4 части, чтоб можно было вручную уложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 А поднять то ее нельзя четверть плиты поднимают 2 человека. Соответственно одну целиком- минимум 5. Поэтому и хотели раскалывать на 4 части, чтоб можно было вручную уложить. А вы почитайте про Архимеда, древних египтян и т.п. А кому лень учиться - просто платит бабки и все делается "само" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bruker Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Чем разбить/разрезать гранитные плиты бюджетно? Вынужден Вас огорчить, но плиты такой толщины и таких размеров на участке вы не распилите и не разобьете. Для этого нужен распиловочный станок (стационарный) с диаметром фрезы 800 мм и алмазными напайками. Идея с водой не сработает. Единственный вариант их применения - вымостить из них вечную площадку для чего-то, и то, без крана будет ой как тяжело %) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dariya.dor Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Чем разбить/разрезать гранитные плиты бюджетно? Вынужден Вас огорчить, но плиты такой толщины и таких размеров на участке вы не распилите и не разобьете. Для этого нужен распиловочный станок (стационарный) с диаметром фрезы 800 мм и алмазными напайками. Идея с водой не сработает. Единственный вариант их применения - вымостить из них вечную площадку для чего-то, и то, без крана будет ой как тяжело %) Эх... Думала вечные ступени сделать, но они мне золотыми выйдут... А вы не в курсе, продать такое счастье можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 а почему б по линии разлома не насверлить отверстий, а потом клином расколоть. в карьерах раньше так делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 а почему б по линии разлома не насверлить отверстий, а потом клином расколоть. в карьерах раньше так делали. Так небюджетно по бурам получается - только азмазные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bruker Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 DenisLitvinenko для такого дела нужны буровые карьерные станки, а сверла по граниту очень дорого стоят, особенно те, которыми можно 10-20 см толщины просверлить. да и край после такой разбурки будет выглядеть как рваный и его уже не зашлифуешь в полевых условиях dariya.dor вряд ли такое счастье найдет себе покупателя... маловероятно, что кому-то подойдут именно такие размеры. да и толщина очень большая, с ними столько возни будет при перевозке (погрузить, доставка 10-тонником, разгрузка, потом укладка) тут шкурка вычинки не стоит хотя попробуйте дать объявление в соответствующем разделе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 по моему буры для перфораторов неплохо справляются, хотя отзывы по клиентам не собирали. с алмазами тоже вопрос. а откуда у Вас такие блоки появились? местный стоунхедж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dariya.dor Опубліковано: 14 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 по моему буры для перфораторов неплохо справляются, хотя отзывы по клиентам не собирали. с алмазами тоже вопрос. а откуда у Вас такие блоки появились? местный стоунхедж? Купила участок с материалами все применила, только гранит остался... А откуда его взял предыдущий владелец, я не в курсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dariya.dor Опубліковано: 15 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Сообщаю: Большинство плит (те, которые до 15 см толщиной) разбил ковшом экскаватор будут таки вечные ступени :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Сообщаю: Большинство плит (те, которые до 15 см толщиной) разбил ковшом экскаватор будут таки вечные ступени :D Насчет оставшихся вспомнил еще один способ. Можно хорошо разогревать линию излома паяльной лампой и поливать водой. Не за один раз, но думаю, расколется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Сообщаю: Большинство плит (те, которые до 15 см толщиной) разбил ковшом экскаватор будут таки вечные ступени :D Разбить относительно тонкие плиты (10 - 15 см) довольно просто. Болгаркой с алмазным кругом делаются неглубокие, 1 - 2 см, надрезы по линии предполагаемого раскола. Дальше плита переворачивается и ложится резом на металлический угольник (угольник лежит гранью вверх). Дальше сверху наносится несколько ударов большим молотком или кувадлой. Плита колется точно по надрезу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TIG Опубліковано: 23 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 вам просто надо найти в округе человека, который умеет обращаться с гранитом. у нас когдато был показательный случай, когда в аналогичной ситуации три здоровых лба разве что не взрывали кучку больших глыб и потерпели полное фиаско, а потом один дедушка, небольшой размерами еще и инвалид(без руки), небольшим молоточком поколол эти глыбы на нужную изначально толщину. рожи "молотобойцев" надо было видеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romasta Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Разбить относительно тонкие плиты (10 - 15 см) довольно просто. Болгаркой с алмазным кругом делаются неглубокие, 1 - 2 см, надрезы по линии предполагаемого раскола. Дальше плита переворачивается и ложится резом на металлический угольник (угольник лежит гранью вверх). Дальше сверху наносится несколько ударов большим молотком или кувадлой. Плита колется точно по надрезу. если плита толще - то и с обратной стороны тоже. а по надрезу по возможности пройтись перфоратором в режиме отбойника с установленным зубилом. после этого кувалду побольше.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
