koshkatink@ Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Пожалуйста, дайте ссылочку о секретах покраски гипсокартонного потолка. Зашпаклевала фугенфюллером, прогрунтовала, прошла разок жидкой краской МАТЛАТЕКС ДЮФА, потом после высыхания неразбавленной. Красила валиком. Потолок получился немного пятнистым, не по цвету, а по фактуре. Что делаю неправильно? Спасибо. МАСТЕРОК, очень прошу Вас откликнуться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 позвоните 0669958510 0973596112 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Что делаю неправильно? Такое часто бывает когда краска плохая. Выходили из положения тем, что грунтовали между каждым слоем. Грунт нужен хороший, мы пользовались "Триорой Концентрованой". Перетрите наждачкой 150 и прогрунтуйте. Грунтовать нужно с 200 процентрым перекрытием, чтобы нигде не осталось пропуска, или места легко впитывающего грунт. Хотя не исключено,что вы просто красили без скользящего бокового света от лампы. Без этого качественная покраска не возможна. Найдите подобный светильник вкрутите в него обычную, прозрачную лампочку 75 - 100 ват. и красьте в затемнённом помещении подняв луч света максимально к потолку перпендикулярно качению валика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Пожалуйста, дайте ссылочку о секретах покраски гипсокартонного потолка. Зашпаклевала фугенфюллером, прогрунтовала, прошла разок жидкой краской МАТЛАТЕКС ДЮФА, потом после высыхания неразбавленной. Красила валиком. Потолок получился немного пятнистым, не по цвету, а по фактуре. Что делаю неправильно? Спасибо. МАСТЕРОК, очень прошу Вас откликнуться. Вообще-то мы,например,фугенфюллером заделываем только швы.Это ж сколько нужно терпения,что бы тянуть этим материалом потолок полностью?А пятнистый может быть от того,что=1)изначально плохо шпатлеванный,шлифованный,грунтованный.2)подуставшая краска.3)освещение-красили при одном,а при другом увидели другую картину.4)не тот валик использовали.5)пользуясь этой краской,я не жду высыхания 1-го слоя,2-й катаю почти сразу за 1-м.6)отсутствие опыта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Такое часто бывает когда краска плохая. Выходили из положения тем, что грунтовали между каждым слоем. Грунт нужен хороший, мы пользовались "Триорой Концентрованой". Перетрите наждачкой 150 и прогрунтуйте. Грунтовать нужно с 200 процентрым перекрытием, чтобы нигде не осталось пропуска, или места легко впитывающего грунт. Хотя не исключено,что вы просто красили без скользящего бокового света от лампы. Без этого качественная покраска не возможна. Найдите подобный светильник вкрутите в него обычную, прозрачную лампочку 75 - 100 ват. и красьте в затемнённом помещении подняв луч света максимально к потолку перпендикулярно качению валика. Спасибо за ответ. Может из-за того, что я подвесила лампу 150 v под самый потолок, отражаются все недостатки? Сегодня приду проверю.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 подвесила лампу 150 v под самый потолок, отражаются все недостатки купите люстру на длинной веревочке с плафонами направлеными не вверх - и даже самый кривой потолок станет ровным 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Вообще-то мы,например,фугенфюллером заделываем только швы.Это ж сколько нужно терпения,что бы тянуть этим материалом потолок полностью?А пятнистый может быть от того,что=1)изначально плохо шпатлеванный,шлифованный,грунтованный.2)подуставшая краска.3)освещение-красили при одном,а при другом увидели другую картину.4)не тот валик использовали.5)пользуясь этой краской,я не жду высыхания 1-го слоя,2-й катаю почти сразу за 1-м.6)отсутствие опыта. Спасибо. На первое место я бы поставила пункт 6. :D При покраске я подвесила лампу 150 v под самый потолок, отражаются все недостатки. Это ванная 5 кв. метров. на потолке будут галогеновые точечные светильники, может потом будет другая картинка. А еще предстоит вся квартира... Пункты 1-3 всё в норме. Валик действительно, не выдержал, стал вертеться вокруг оси через 5 минут своей "трудовой деятельности", очень было неудобно, сегодня заменю. Спасибо за советы, попробую исправить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 купите люстру на длинной веревочке с плафонами направлеными не вверх - и даже самый кривой потолок станет ровным Люстра люстрой,неизвестно,что при дневном свете будет показывать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 купите люстру на длинной веревочке с плафонами направлеными не вверх - и даже самый кривой потолок станет ровным Спасибо. Эта лампа под потолком временная, для лучшего освещения при покраске. Будут точечные светильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Спасибо. На первое место я бы поставила пункт 6. :D При покраске я подвесила лампу 150 v под самый потолок, отражаются все недостатки. Это ванная 5 кв. метров. на потолке будут галогеновые точечные светильники, может потом будет другая картинка. А еще предстоит вся квартира... Пункты 1-3 всё в норме. Валик действительно, не выдержал, стал вертеться вокруг оси через 5 минут своей "трудовой деятельности", очень было неудобно, сегодня заменю. Спасибо за советы, попробую исправить. Да,вам нужно подучиться.5кв.м!!!!!Да еще и в ванной!!!!!Можно с закрытыми глазами красить;):D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 (змінено) Люстра люстрой,неизвестно,что при дневном свете будет показывать... Да, пока дойду до кухни - гостиной, надо потренироваться и научиться у ВАС. СПАСИБО за помощь. Змінено 8 листопада 2011 користувачем koshkatink@ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Да,вам нужно подучиться.5кв.м!!!!!Да еще и в ванной!!!!!Можно с закрытыми глазами красить;):D. Тут и с широко открытыми не очень , хотя домашним нравится. Я вижу недостатки, а за собой тем более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan.kyrilo Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 все это я перепробовал, практически ничего не поменялось а когда начял использовать только грунт который указан на краске, покраска стала намного ближе к идеальной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 кто чем пользуется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 кто чем пользуется А такие ходули где-то продаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 кто чем пользуется Наверное,в цирке раньше работал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 это в Америке так с гипсом работают лицензированные компании... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Спасибо. Будут точечные светильники. Точечные светильники иногда высвечивают даже то, что и спец лампа не высвечивает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 А такие ходули где-то продаются? очень дорогие(от 3к до 5к грн) мы ходим на лестницах,очень удобно,можно кучу инструмента повесить или ведро со шпаклевкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
