Забилась труба канализационная с кухни. Нужна помощь!
negrashi
добрый день, уважаемые форумчане.
возникла проблема: забилась труба (32-ая), которая идет из кухни в общий коллектор.
вода практически не уходит, препараты и трос эффекта не дал.
поскольку магистраль идет под полом через весь дом ("спецы" так сделали изначально), то непонятно, как пробить засор
если у кого-то есть идеи, предложения варианты буду рад выслушать и прочитать!!!
заранее спасибо!
Только сантехнический троссик, время и терпение.
Вобще-то 32ю трубу для мойки кухни - это оптимистично. А использовать там еще и 90грд коленца - так вообще обнадеживающе....
Как вариант, я могу дать совет - но делаете в крайнем случае и под свою ответсвенность ибо может быть локальный армагедон : вливаете два литра концентрированной соляной кислоты в трубу с засором. Ждете полчаса - помываете, не помогло - час - промываете. При необходимости процедуру повторить, больше 2 часов не ждать - гибнут резинки... Повторяю, пробовать только когда уже надо долбить стяжку ибо все способы испытаны...
Кстати, процедура еще и убивает население септика.... Посему таки прийдется перевыкачать и перезаселить популяцию маленьких говноедов
Допвариант : Пылесос на выдув и айда дуть в трубу. Иногда выдувает очень интересные вкусняшки типа ялочных огрызков и картофелин...:)
вантуз пробовали?
а че трос не помог? длинны не хватило?
А Вы пробовали просунуть тросс в 90грд колено 32 трубы.... не так там все и просто...
ну ТС про отводы не писал ничего... может там и нет "крутых" колен..
да и на мойке сифон обычно стоит.. который не пропускает яблочные огрызки... может сифон забит?
вапчет мало информации если чесно...
Две недели назад боролись с такой же проблемой. Пришлось перекладывать кухонную трассу отдельно до септика. Наша версия: разъединились трубы канализации и трос втыкается в окружающий трубу материал: стяжку, грунт, утеплитель.
заранее спасибо!
У Karcher'а є трос для промивки труб (ссылка устарела)
Может насос или компрессор подключить и давануть?
Слышал и я такую историю - как прапорщик на первом этаже всунул в унитаз шланг компрессора и дал продувку, а на третьем этаже прямо с "очка" выскочил замполит. И не то страшно, что весь был... коричневого цвета, скажем так..., а то, что заикаться стал, бедняга... Да и засор в канализации пробить всё равно не удалось...
уважаемые коллеги!
все попытки решить ситуацию оказались тщетными, поэтому переходим к худшему варианту решения проблемы: создания альтернативной канализации и дополнительного септика.
В связи с этим, НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ, НО И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ...
ЗАДАЧА ТАКОВА: проштробить в стене и фушдементе с внешней стороны отверстие, вывести через него трубу и проложить ее в новый септик перед домом (кольцо 2 метра диаметром). Общая длина трубы - порядка трех метров.
желательно, все работы сделать под ключ.
жду предложений со стоимостью
Также хотел бы услышать комментарии, возможно эту задачу возможно как-то упростить.
предложение тянуть новую магистраль по улице к старому септику не рассматриваются, поскольку это очень далеко...
А вклинится в старую магистраль тоже проблема?
Чтоб не копать новый септик.
