Oleg9293 Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Фух,спасибо Вам всем большое за проявленное терпение и расталковывание.Да,ноль от насоса N подключён в ТР-16 в правое крайнее гнездо N как на схемке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Фух,спасибо Вам всем большое за проявленное терпение и расталковывание.Да,ноль от насоса N подключён в ТР-16 в правое крайнее гнездо N как на схемке. Все должно работать. Насос будет отключаться по достижении заданной комнатным термостатом температуры в пределах установленных МР-16, а включаться будет только в том случае если получит "разрешение" на включение и от ТР-16 и от комнатного термостата одновременно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 24 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 Для этого термостата (и других) характерна большая задержка при изменении температуры? В смысле, я беру термостат из комнаты, где 20С и выхожу на балкон, где 12С - температура на термостате меняется очень медленно пока сползет до 12С. Я сравниваю с обыкновенным спиртовым термометром, у которого столбик упадет гораздо быстрее. Вот интересно, это в порядке вещей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 24 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 У меня аналогично - при выносе на холод реакция ооооочень задумчивая. Но ведь в комнате условия другие. Там и темп-ра постоянная (+/- пара градусов), и гистерезис у них 0.1-0.5 градусов. Так что работает вполне "плавно", как по мне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 25 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2016 Кстати, я тоже наблюдал явление скачка температуры, когда держал термостат в руках. Нажимал только SET и PROG, температура от тепла рук плавно росла, и я ясно увидел как температура в один момент изменилась с 21.5 до 23.5. Положил термостат, температура вернулась на прежние значения, хотя вернулась медленно - с этих 24.5 до 20 минут за 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2016 У меня аналогично - при выносе на холод реакция ооооочень задумчивая. Но ведь в комнате условия другие. Там и темп-ра постоянная (+/- пара градусов), и гистерезис у них 0.1-0.5 градусов. Так что работает вполне "плавно", как по мне. это гистерезис по времени, чтобы не включать котел как только он выключился, стоит таймер на гистерезис 3 или 5 мин. что есть очень правильно. иначе при 0,1 или 0,3С гистерезисе котел тольо бы и делал то, что вкл-выкл.. поэтому правильно ставить 0,5С. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seniuk Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Есть один вопрос. Стоит програматор Q7RF уже год. Работает без проблем. В доме установлены батареи, а в кухне водяной теплый пол на который установлен дополнительный насос. Как добится отключеня дополнительного насоса во время простоя котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Есть один вопрос. Стоит програматор Q7RF уже год. Работает без проблем. В доме установлены батареи, а в кухне водяной теплый пол на который установлен дополнительный насос. Как добится отключеня дополнительного насоса во время простоя котла? Аналогичная ситуация 1-в-1 (только еще и доп насос на радиаторы, помимо того, что в котле (ну вот такая конструкция )). Пришел к выводу, что легче оставить их работать 24/7, чем пытаться городить огород с их совместным отключением (хотя, сейчас новые тарифы на эл-во, мож и будет смысл - надо посчитать ). В принципе, программатором можно Ваш насос заглушать: 1. Прикупив розетку COMPUTHERM Q1RХ, которая штатно умеет дружить с нашим прогр-ром. 2. В теории, подключив насос параллельно котлу по такой схеме: prntscr.com/cqwjyl . Но я не уверен насколько это хорошо для котла будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seniuk Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 С паралельними подключением не вариант, можно угробить котел. Розетка 750 грн. Дороговато. Интересно сможет ли база управляють 2 приемниками если докупить просто приемник rx. Он 500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 насос должен поработать после выкл котла несколько минут и тогда можно выкл.. Таймер на насос нужно ставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seniuk Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 А зачем ему работать после выключения котла? Непридираюсь просто интересно. Циркуляция воды все равно хоть маленькая но будет от основного насоса что стоит в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 А зачем ему работать после выключения котла? Непридираюсь просто интересно. Циркуляция воды все равно хоть маленькая но будет от основного насоса что стоит в котле. а затем - что котел моментально не остывает, и ту воду из котла он должен протянуть равномерно по трубам - выровнять температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 насос должен поработать после выкл котла несколько минут и тогда можно выкл.. Таймер на насос нужно ставить... У меня эл. ПРОТЕРМ-12. Может и ошибаюсь, но при отключении от термостата он некоторое, непродолжительное время гудит насосом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 правильно, гудит.. так же как и турбина в авто с турбонаддувом - охлажается, так и теплообменник должен охладится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Тогда, раз у seniuk стоит только доп насос на ТП, то его отключение одновременно с программатором никак не повлияет на котел, т.к. насос самого котла все равно еще работать будет какое-то время и протянет воду по трубам контура радиаторов. Вот у меня с этим сложнее. У меня еще и доп насос в контур радиаторов врезан. Если отрубить их оба вместе с программатором, то насосу котла, хоть он обжужжится, некуда будет протянуть остатки "тепленькой" Или через стоячий насос есть какой-никакой проток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 обратный клапан параллельно насосам наверное в таких случаях ставят, я так подозреваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R2D2Z1 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Доброго вечора. Новийтерморегулятор COMPUTHERM Q7 RF не показує температуру у кімнаті, замість неї на табло літери " LO ".Можливо у когось були подібні випадки? Прошу допомоги. В павутині та в інструкції опис даної помилки не знайшов. Батарейки міняв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 замість неї на табло літери " LO " батарейки новые и нормальные поставьте.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R2D2Z1 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Тоді рахую що мені не везло і весь час купував підробки "duracell"( Дякую за відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 батарейки давно менялись? сообщение должно по идее относится к разряженному источнику питания. еще можно в инструкции посмотреть и уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R2D2Z1 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Батарейки встановлював нові. Батарейки купував два рази в третій раз поставив акумулятори теж нові. Програматор до цього часу у використанні не був. Після встановлення батарейок виникає вищезазначена помилка. В доступних в павутині інстукціях опис даної помилки для цього програматора не знайшов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R2D2Z1 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Офіційний представник фірми виробника у телефонній розмові зазначив, що дана помилка стосується температури приміщення. Тобто програматор показує дану помилку коли в приміщенні де він працює занадто низька або висока температура. В моєму випадку це не так. Отже гарантійний випадок і буде проведо заміну. Дякую за косультацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jacksms Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Есть один вопрос. Стоит програматор Q7RF уже год. Работает без проблем. В доме установлены батареи, а в кухне водяной теплый пол на который установлен дополнительный насос. Как добится отключеня дополнительного насоса во время простоя котла? Результатом работы программируемого термостата есть замыкание или размыкание контактов релюхи, к которому подключается контакт от котла. Котел при замкнутом контакте работает по заданным параметрам (от температуры теплоносителя). При разомкнутом - не включается. Чтобы добиться отключения дополнительного насоса во время простоя котла нужно добавить силовое реле на 220В с независимыми контактами, которое будет подключено в управляющее реле термостата параллельно котлу, а силовая часть - будет включать питание насоса. То есть при размыкании релюшки на термостате размыкается подача питания на насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 как настраивать такой программатор: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 как настраивать такой программатор: Если абстрагироваться от вопроса - зачем выставлять 5 градусов ночью, а потом в 5 утра 10 градусов, потом в 6 - 15 (можно было пропустить шаги 1 и 2 - вряд ли в жилом помещении у него там 10 и 15 градусов ...), то последнее утверждение, что надо использовать ВСЕ программы - не есть правда. Пр-тор нормально работает и с 1 из 6 программ. Так что забивать фейковые (как в видео сделано на СБ и ВС) нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
