Oleg_Nikopol Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 У меня такой, только проводной - доволен на 100 %. Функционал, качество сборки, удобство монтажа на высочайшем уровне. Беспроводной 2 года назад брал ZOOM. По причине того, что в сети было нареканий на беспроводные Computherm. Сейчас попользовавшись и одним и другим прихожу к выводу, что Computherm все-таки функциональнее, чем ZOOM. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 У меня такой, только проводной - доволен на 100 %. проводный это скорее всего оригинал, рабтает без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
and27 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Еще такое наблюдение по беспроводным моделям их может сбивать и полностью заглушать некоторые радио приборы например детская няня, Wifi роутер некоторые модели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Еще такое наблюдение по беспроводным моделям их может сбивать и полностью заглушать некоторые радио приборы например детская няня, Wifi роутер некоторые модели нет ничего подобного в доме, но он упорно не ловит сам себя, утром встаешь и в хате дубарь, на выносном блоке стоит что котел работает а котел молчит, причем заметил что есть нажать тест то на блоке который возле котла срабатывание идет где то на 3-4 сигнале с датчика, потом он просыпается, видит что пора бы включить и начинает нагонять, что при теплом поле равно половине дня, на котле стоит все это время программа 30 (включение котла блокирует терморегулятор), расстояние между блоками около 5-7 метров, стена газоблок п.с. нафига такой прибор который отвечает за тепло в доме (важнее любой радионяни) который глушиться радиотелефоном, нельзя нормальный канал подобрать? п.п.с. and27 - покупал у вас, проблемы подделок исключены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 но он упорно не ловит сам себя, 1. Настройте приемник-передатчик по новой (есть в мануале) 2. Пробуйте поменять месторасположение приемника. 3. Поставьте в передатчик чуть подсевшие батарейки 4. Проверьте самый большой кондер в приемнике на соответствие емкости. нельзя нормальный канал подобрать? Нормальный там канал, конец ТВ диапазона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Нормальный там канал, конец ТВ диапазона. бывает два вараинта: 433,92 МГц и 868МГц. чаще используют 433. Видео там не передают, там работают радиосигнализации автомобильные и т.д., но это никак не мешает радиотермостату, посылки редкие и короткие, дальность всех систем небольшая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 1. Настройте приемник-передатчик по новой (есть в мануале) 2. Пробуйте поменять месторасположение приемника. 3. Поставьте в передатчик чуть подсевшие батарейки 4. Проверьте самый большой кондер в приемнике на соответствие емкости. Нормальный там канал, конец ТВ диапазона. 1. пробовал уже 2 раза, все так же, именно ночью когда он выключил отпление и долго не включает, утром когда его разбудить все ок и дальше целый день ок 2. тут сложнее дырки уже есть 3. зачем? 4. вот тут подробнее, не совсем понял может провод антены который в корпусе немного добавить ещё туда Добавлено через 43 секунды бывает два вараинта: 433,92 МГц и 868МГц. чаще используют 433. Видео там не передают, там работают радиосигнализации автомобильные и т.д., но это никак не мешает радиотермостату, посылки редкие и короткие, дальность всех систем небольшая. Как узнать или изменить может? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 3. зачем? Мой страдает такой хренью, с новыми батарейками глюки, то не включит, то не выключит. Ставишь чуть подсевшие, работает без сбоев. 4. вот тут подробнее, не совсем понял В приемнике конденсатор ("гасящий") по питанию, мож емкость потерял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Мой страдает такой хренью, с новыми батарейками глюки, то не включит, то не выключит. Ставишь чуть подсевшие, работает без сбоев. Q7 ?? у новых батареек чуть больше напряжение, в итоге частота передатчика может уходить, смотря какая схема. Как узнать или изменить может? изменить никак, узнать только во внешнему виду передающей части, на обьясню в двух словах. Q7 кажется 868МГц, но частота роли не играет, там важно надежность схемы и продуманность логики. Например в моем GSM термостате где используется радиопередача на котел отопления - посылка передается-дублируется каждые несколько минут. Частота 433. Даже если посылку чтото случайно заглушило извне, то следующая все равно дойдет. Смотрел на импортные радиотермостаты - там такого нет, там посылка раз передалась и все.. а если вдруг не дошла...? вот и результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reestraror826792452 Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Скажите пожалуйста по програмататору безпроводному ( компюрерм К 7 ) прийомник подсоединяется одним выходом/входом в перемычке котла а на другой нужно подать 220 вольт. Правильно ли я понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 в инструкции помоему так и разрисовано. в любом случае туда нужно и смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Q7 ?? у новых батареек чуть больше напряжение, в итоге частота передатчика может уходить, смотря какая схема. Ок, а если вместо батареек поставить аккумуляторы которые 1.2 В? Добавлено через 1 минуту Скажите пожалуйста по програмататору безпроводному ( компюрерм К 7 ) прийомник подсоединяется одним выходом/входом в перемычке котла а на другой нужно подать 220 вольт. Правильно ли я понял ? один провод с приемника в розетку (2 линии), второй на перемычку в котел (2 линии) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Ок, а если вместо батареек поставить аккумуляторы которые 1.2 В? пробуйте, гарантию никто не даст, я бы просто поменял термостат на другой. этот - просто неудачная модель как выяснилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Работает третий год, нареканий нет. Установщик при подключении пометил на вилке и на розетке где фаза, где ноль.Сказал чтобы при подключении не путали. Может как то связано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Работает третий год, нареканий нет. Установщик при подключении пометил на вилке и на розетке где фаза, где ноль.Сказал чтобы при подключении не путали. Может как то связано? если поменять местами он вообще не подает признаков жизни, понятно что полярность нужно учитывать, вчера поставил временно в метрах 3 от приемника, ночью отработал нормально. Писали бы уже на корпусе - наша ерунда работает в 3-5 метрах, не расчитывайте за эти деньги на большее, я хотя бы природу глюков знал, сейчас же приходиться писать на форум что бы другие на грабли не наступили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Писали бы уже на корпусе - наша ерунда работает в 3-5 метрах, не расчитывайте за эти деньги на большее, я хотя бы природу глюков знал, сейчас же приходиться писать на форум что бы другие на грабли не наступили это было замечено в компютерм7 давно, если добавить что бывает нельзя привязать приемник и т.д. - то вообще "глючно" получается. Но ку некоторых работает, лотерея... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 это было замечено в компютерм7 давно, если добавить что бывает нельзя привязать приемник и т.д. - то вообще "глючно" получается. Но ку некоторых работает, лотерея... кстати вторая ночь полет нормальный, банально стоит в спальне сейчас за стенкой котельня, от датчика к приемнику 3.5 метра, 1 стена из газоблока 20 см, работают сейчас четко вот такое повидло ваши радиопередатчики, причем советовали мне его многие, как хорошее устройство, у людей сдвинуты планки качества и хорошего в минус конктретно п.с. сцуко теперь 2 дырки нужно чем то заделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 теперь 2 дырки нужно чем то заделать под провода или под радиоволны? в тех передатчиках выше 5-10мВт не бывает, "европейский стандарт". поэтому для того чтобы уверенно 2-3 стенки пробивало, мне в моих пришлось немного поднять это значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reestraror826792452 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 скажите пожалуйста прийомник в програматоре компьтерм Q7 RF имеет два индикатора красный и зелений при каких условиях или в каком сочетании они должны светится. А также при возможности сообщите вредны ли радиоволны которые используют в даном программаторе ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 А он использует особенные радиоволны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reestraror826792452 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Вопрос задал исходя из того что у нас много чего производят но на сколько это может быть опасно выясняется после многих лет их использования. То исть производители могут испытывать на нас . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Мобильником пользуетесь? WiFi? Беспроводный телефон дома? Так в них мощность излучения намного больше... Из своего опыта могу сказать , мощность передатчика 20Вт на частоте несколько ГГц человек чувствует... ... настраивал передатчик спутниковый когда-то.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reestraror826792452 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 спасибо за ответы. В вредности или безвредности тех или иных частотах радиоволн не разбираюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 скажите пожалуйста прийомник в програматоре компьтерм Q7 RF имеет два индикатора красный и зелений при каких условиях или в каком сочетании они должны светится. А также при возможности сообщите вредны ли радиоволны которые используют в даном программаторе ? Читайте инструкцию зачем вагон этих вопросов, там все есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 А он использует особенные радиоволны? в принципе, к любому обычному проводному термостату можно подключить специальную приставку и он превратится в надежный радитермостат с запасом по дальности. 2-3 стены без проблем. Но ввиду дополнительных специальных возможностей стоимость немалая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
