Проектирую бюджетный каркасник. нужны советы
brag
И где это такие нагрузки (220 кг/м2)??? В Сибири, что ли?
Кстати, фермы весят оччччень немного - в пределах 10 кг/м2.
Нагрузка общая, считьл по ДБН для нашего региона (Ивано-Франковск)
снег 1600 па,ветер 500 па, коэфициенты тралала... итого 197кг/м2
+ вес кровли(мч+палки+сами стропила) и того почти 220кг/м2. Туда еще часть веса утеплителя и подшивки потолка нужно накинуть, тк балки у меня тоже 50х150 и пролет 4.8м, провисают сильно, потому тоже надо подвязать к крыше..
Склоняюсь к такой схеме. Распределение нагрузки на стены с лева на право 15%, 55%, 30%. Многовато на центральную стену, но вроде лучшего варианта нету...
Итого 197 кг....а коэффициент угла наклона ската не учитывали? если 45 град. - то снеговая уже делится пополам...и т.д.
Если Вы не инженер, то лучше не забивайте голову распределением нагрузок... Возьмите обычную экселевскую табличку по стропилам - основной массе застройщиков достаточно этих данных. а то прийдется вводить коэффициент Пуансона, и тогда - совсем кирдык...:D
Все учетено, и угол наклона тоже.. Да и то это я ради проверки соединений считал, а так есть готовые таблицы в International Residential Code publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec002.htm?bu=IC-P-2012-000002&bu2=IC-P-2012-000019
Мой случай палка 2*6" шаг 24" сосна-ель сорт2, угол 7:12 - максимальный пролет для снега 30psf (146кг/м2) 9'9" (2.97м)
И количество гвоздей там тоже есть (TABLE R802.5.1(9)) - мой случай - 7шт, что примерно равно 500кг - все соответствует расчетам. Только вот проблемка - некуда там 7шт влупить, если выдерживать требования того же самого Code к шагу гвоздей и расстояния к кромкам :)
А с распределением нагрузки на стены я запарился потому что у меня средняя стена стоит не совсем на фундаменте и шаг лаг не совпадает с шагом стоек/стропил (возникают изгибающие силы в нижней обвязке этой стены и ОСБ пола); над большим окном слабоватая перемычка.
зы. первый пошел
коньковый узел только осталось укрепить
Змінено користувачем brag
...есть готовые таблицы в International Residential Code.......Мой случай палка 2*6" шаг 24" сосна-ель сорт2, угол 7:12 - максимальный пролет для снега 30psf (146кг/м2) 9'9" (2.97м)
И количество гвоздей там тоже есть (TABLE R802.5.1(9)) - мой случай...
Ваш случай ещё поддается лечению на Украине...:)
В "тех" таблицах учитываются параметры, неприсутсвующие на нашем "рынке" (например: сорт-2 :D, влажность 18 %:lol:), хотя снега , как раз по-нашему...:beer:
Мой случай поддается лечению в каком смысле? есть по-лучше варианты, чем я собрался делать?
А кста про влажность там вроде написано "unseasoned", тобышь по ходу свежеспил?
На своем опыте - те палки, которые приехали и сразу еще были мокрыми были порезаны и сколочены в каркас не покрутило и практически не потрескались. А вот то, что осталось под навесом сохнуть - много винтом,буковй "С" пошло и дало больше трещин.
  • 4 тижні потому...
Если кому интересно.. исправил большинство крупных багов
Усилил перемычку над окном - прибил изнутри кусок ОСБ на гвозди 3х50мм с шагом 75мм + клей. С наружи тоже есть осб, правда 2 куска. Теперь она с хорошим запасом по прочности, по коду такой фенькой можно перекрыть пролет до 2.4м.
После некоторых расчетеов-пересчетов(даже пробные модели собирал из реек :)) пришел к такому немного нестандартному виду фермы.
Правый скат уперт в стену под углом + опорные бруски + гвозди по расчету.
Левый - чисто ферма. К затяжке элементы крепятся болтами, к коньку гвоздями + дырчатые пластины. Количество крепежа по расчету.
Сверху фанерные косынки для предотвеащения складывания стропил от неравномерной нагрузки или ветра а также прижимает пластины, которые находятся под ней.
Фанера ФК, посему нагружать ее на растяжение я не стал(эту функцию выполняют стальные пластины, про которые писал выше). Обработал водо-защитным акриловым составом, свою функцию она выполнять будет.
Материалы у меня были, поэтому ставил что есть.
Иначе купил бы ФСФ фанеру или ОСБ-4 и не парился бы с пластинами.
Узел крепления раскосов к затяжке несиметричный, поэтуму при нагрузке ее изгибает в поперечном направлении и выкручивает(это видно даже если просто попрыгать по перекрытию или по крыше). Добавил блокинг, продольную связь(доска сверху) и раскосы (на фото их еще нету).
Кровля у меня МЧ по обрешетке и ветры у нас сильные бывают - добавил ветровые раскосы по вот такой схеме www.renovate.org.nz/assets/Uploads/_resampled/SetWidth696-Fig-3.58.jpg
В итоге получилось жесткое перекрытие и крыша :) По расчетам канает по всем параметрам для моего региона.
Работы с крышей можно считать законченными. На очереди ростверк по периметру
  • 8 місяців потому...
Поправил практически все баги.
Пол был утеплен пенопластом.. Там завелась плесень, вырасли грибы итд. Разбирал все нах снизу, сушил балки, зачищал болгаркой, антисептировал.
Потом заложил туда вату(150мм в лаги + еще 150мм поверху понизу. Затянул ветробарьером, забил рейлами с шагом 250-300мм. Столбы у меня 60см высотой минимум(есть и 85), так что ползать рачки можно было.
Заодно и поправил самый стремный баг - соединил балки накладками из досок с двух сторон.
Ростверка никакого не лил за ненадобностью. Единственное - под наружными несущими стенами(только 2, которые держат крышу) долил еще по 4 доп.столба, тк провтыкался с несущей способностью обвязочной балки, в этих местах она должна быть почти в 2 раза сильнее. И того получилось по 9 столбов под каждой стеной вместо 5ти.
Тк в доме живу, то и возможность есть на ходу отлавливать всякие мелкие баги и фиксить =) Вот из последнего
Намерзал конденсат. Причину я сразу понял - стык перегородки и внешних стен. Раскурочил
Засверлил щель насквозь, вдул пены.
Зашкурил доску, пропитал лаком(для адгезии), заклеил бутил-кучуковым герметиком. Брыжи заварил феном (полиэтилен рулит)
За сутки пока ничего не намерзло, мороз -10..-18, посмотрим как будет дальше.
Верхняя обвязка двойная(щели жуть, надо было делать одинарную), хоть и ватой перекрыта, но крыша слишком низко + вентзазор = мало ваты туда влезло. щели, конденсат на пленке, намокает гипсокартон. Вдул под пленку пены - помогло, конденсата нет.
Утеплил как и расчитывал, стены 300мм, пол 300мм, крыша 400мм. Эффективная толщина (из за неоднородности и щелей, сжатия ваты под собственным весом на чердаке) гдето 250,260 и 300мм соответственно.
Поставил приточно-вытяжную вентиляцию
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Пока подключено все временно, абы было чем дышать тк дом герметичен(вернее постепенно таким становится =)
"Отопление" вот таким прибором. video-obzory.com/wp-content/uploads/2013/01/Video-obzory-Scarlett-SC-1050.jpg
На шильдике 1.8квт, в реальности еле 1.2. + бытовые тепловыделения(200вт), + 2 человека(200вт). Общее потребление - до 800квтч/месяц, в среднем 600-700 зимой. Все сходится с расчетами. + Окна выходят на южную сторону если день ясный солнечный - можно не топить.
Климат вот такой, у всех комнатах(при -16 за бортом)
Как ни гоняю вентиляцию, а влажность ниже 45% не могу понизить(только помылся либо еды сварил - сразу до 55% подскакивает), а хотелось бы в идеале 30-40%. Но всеравно никакого намека на плесень, грибы итп нет.
Теплообменники бумажные, не обмерзают. Думаю, с алюминиевыми можно было бы добится больее сухого воздуха, но обмерзать будут жутко
зы. все начиналось вот так
сейчас выглядит примерно так =)
